Posté le: 28 Juil 2008 17:40 Sujet du message: [Vendu] 4 jantes Exip 7x15 |
Elles étaient montées sur une Renault5 mais ca doit passer sur une Golf, Jetta, etc
7x15
ET16
4x100
300.- _________________ Cox 69' German |
Stefou vwspirit en herbe
 Inscrit le: 30 Mai 2007 Messages: 240 Localisation: 2738 Court /Jura-bernois
Posté le: 31 Juil 2008 10:46 Sujet du message: |
salut, si elle passe bien sur vw je te les prends...
le trou de centrage au milieu de la jantes il fait 57?
merci |
jul83 vwspirit en action
Posté le: 31 Juil 2008 11:20 Sujet du message: |
faut quand même contrôler l'entre axe,
De mémoire les renault c'est pas du 4x100
peut être que je dis une connerie... a voir  _________________ Cox 1600i '98 |
Posté le: 31 Juil 2008 11:26 Sujet du message: |
| jul83 a écrit: | faut quand même contrôler l'entre axe,
peut être que je dis une connerie... a voir  |
C'est bien du 4x100.
Je mesure dès que possible le trou de centrage. _________________ Cox 69' German |
Polo_DH New member
 Inscrit le: 24 Fév 2006 Messages: 82 Localisation: pas loin du lac de G'nève
Posté le: 31 Juil 2008 15:34 Sujet du message: |
| Street-Warrio-R a écrit: | | jul83 a écrit: | faut quand même contrôler l'entre axe,
Je mesure dès que possible le trou de centrage. |
60,1mm sur les Renault normalement donc il faudra des bagues de centrage pour pas être embêté (au passage, si quelqu'un sait ou en trouver, n'hésitez pas !) |
Posté le: 31 Juil 2008 15:39 Sujet du message: |
chez tous les revendeurs de pneux.
moi j'avais été chez Roduit Pneus a Martigny, et ils avaient tout  |
Posté le: 31 Juil 2008 17:03 Sujet du message: |
| Polo_DH a écrit: | | 60,1mm sur les Renault normalement donc il faudra des bagues de centrage pour pas être embêté (au passage, si quelqu'un sait ou en trouver, n'hésitez pas !) |
Ca doit être juste car un pote m'avait dit qu'on pouvait mettre des jantes Renault sur une VW (exemple Lyc qui a des jantes de Clio 16s sur sa passat) mais qu'on ne pouvait pas faire l'inverse, cad mettre des jantes vw sur une Renault. _________________ Cox 69' German |
Posté le: 31 Juil 2008 17:06 Sujet du message: |
| Street-Warrio-R a écrit: | | Polo_DH a écrit: | | 60,1mm sur les Renault normalement donc il faudra des bagues de centrage pour pas être embêté (au passage, si quelqu'un sait ou en trouver, n'hésitez pas !) |
Ca doit être juste car un pote m'avait dit qu'on pouvait mettre des jantes Renault sur une VW (exemple Lyc qui a des jantes de Clio 16s sur sa passat) mais qu'on ne pouvait pas faire l'inverse, cad mettre des jantes vw sur une Renault. |
c'est exact, juste un probleme de trou central plus gros sur une renault.  _________________ mk2 GTI 8s LY3D 1991
Posté le: 22 Aoû 2008 17:25 Sujet du message: |
VENDUES _________________ Cox 69' German |
