jihemvw vwspirit en herbe
 Inscrit le: 03 Juil 2008 Messages: 209 Localisation: Lausanne
Posté le: 02 Oct 2008 6:51 Sujet du message: Prix des pièces pour golf 2 8v |
Hello all,
J'hésite a racheter une mk 2 qui a besoin de pas mal de petits soins ^^
J'aimerai donc savoir combien faudrai compter pour faire les choses suivantes:
pour l'expertise il y a :
-Les 2 Cables de freins a main-regler
-les roulements de roues arrière
-Fuite d'essence sur le support de la pompe ( Changer les joints)
-1 poingnée de porte qui manque
-1 verre de clignoteur avant a changer
-Lavage chassis- Moteur, réglage des feux, et de la géometrie
après pour le look:
1 intérieur en bon état (surtout sièges)
1 carosserie simple ou complète
Merci d'avance a tous |
Posté le: 02 Oct 2008 11:48 Sujet du message: |
-Les 2 Cables de freins a main-regler : uniquement régler environ 20minutes
-les roulements de roues arrière : 1h20 , après ca dépend si t'es disques sont ok
-Fuite d'essence sur le support de la pompe ( Changer les joints) : environ 2h voir si pompe ok
-1 poingnée de porte qui manque : ca dépend si il y a un barillet ou non environ 30min
-1 verre de clignoteur avant a changer : 5min cligno complet
-Lavage chassis- Moteur, réglage des feux, et de la géometrie faut compter 2h50
Après ca dépend a combien ton mécano bosse et le prix des pièces qu'il pratique |
Posté le: 02 Oct 2008 13:46 Sujet du message: Re: Prix des pièces pour golf 2 8v |
| jihemvw a écrit: | Hello all,
-Les 2 Cables de freins a main à changer
-regler les roulements de roues arrière
après pour le look:
Hello, merci de ta réponse.
J'ai juste fait une correction ;) |
