Supa.Cui! vwspirit en action
 Inscrit le: 19 Oct 2006 Messages: 846 Localisation: Terre-Sainte
Posté le: 06 Oct 2008 16:20 Sujet du message: [MKII] Direction assistée |
Ma direction assistée fais du bruit quand je tourne le volant. Le système fonctionne correctement mais est-ce un problème ?
Dois-je faire une vidange du liquide ?
Tout par en sucette ?
Merci pour votre lanterne.
Laurent _________________ MK5 GTI 05' |
Posté le: 06 Oct 2008 20:13 Sujet du message: |
Ca peut etre ta courroie d'accessoires qui est trop ou pas assez tendue , ou la courroie elle meme.
Elle fait du bruit en butée ta pompe ? |
Posté le: 06 Oct 2008 20:24 Sujet du message: |
Bah elle fais du bruit en permanence, c'est à dire que quand j'actionne le volant, cela amplifie le bruit.
Mais tout fonctionne nickel, pas de comportement bizare. _________________ MK5 GTI 05' |
Posté le: 07 Oct 2008 6:14 Sujet du message: |
| Le niveau du liquide est ok ? |
Posté le: 07 Oct 2008 9:59 Sujet du message: |
| Philippz a écrit: | | Le niveau du liquide est ok ? |
Il est sur "MIN" donc je suppose que je dois soit :
- Le mettre à niveau
- Vidanger, purger et le remplir à nouveau
Merci d'avance. _________________ MK5 GTI 05' |
Posté le: 07 Oct 2008 11:43 Sujet du message: |
Met a niveau il n'y sauf erreur pas de purge.
Regarde sur le bocal a mettre l'huile appropriée |
Posté le: 09 Oct 2008 12:12 Sujet du message: |
| Supa.Cui! a écrit: | | Philippz a écrit: | | Le niveau du liquide est ok ? |
Merci d'avance. |
+1 : mise à niveau et tension de la courroie. En butée le bruit est normal.
C'est pas mauvais de changer l'huile si ça n'a pas été fait depuis longtemps...
Y a deux sortes d'huile: huile hydraulique standard comme pour les boîtes automatiques et huile hydraulique spéciale vw. En principe si ton bouchon est rouge c'est la 1ère et s'il est vert c'est la 2ème.
