Dr.Hannibal
 Inscrit le: 28 Aoû 2007 Messages: 5 Localisation: Lausanne
Posté le: 21 Oct 2008 20:17 Sujet du message: Expertise, points de contôles ? |
Voilà, la nouvelle est tombée je passe le 24 décembre à la grande expertise.
J'ai un gros soucis, j'ai une golf vr6 ( ça c'est pas un soucis )
Mais voilà, je suis étudiant sans grands moyens. En vue de certaine poubelle qui roule dans la rue, ma voiture semble en meilleur état. malgré que je doive probablement changer 2-3 trucs mais avant tout,
j'aurais souhaité avoir vos lumières sur ce qui est très strictement controlé?
Mon moteur tourne très bien
Mon intérieur est nickel (appart ma vitre conducteur qui ne se descend pas)
Mes pneus sont à changer
Mes disques sont-t-ils bon? comment le savoir?
Mes roulements?
Une dame m'est rentrée dedans il y'a une année enfoncant l'aile arrière gauche mon feu arrière est un peu fendu, je dois le changer?
et à cet endroit lorsque nous somme 4 dans la voitures il y'a beaucoup de bruit au niveau de l'amortisseur quand je ramasse une bosse j'imagine que mon amortisseur est tordu...
on peut changer uniquement 1 seul amortisseur?
merci à tous de votre aide je suis vraiment perdu pas envie de devoir l'amenée à la casse  _________________ Vends ou échange golf vr6 |
Posté le: 22 Oct 2008 12:23 Sujet du message: |
Alors si la vitre ne fonctionne pas si ils essaient et ca ne fonctionne pas c'est déja mal parti
Les pneus faut changer sans autre ou mettre tes roues d'hiver si elles sont ok
Pour les freins , il faut controler l'état des plaquettes et voir si tes disques ne sont pas hors cote
Pour le feu meme probleme si il voit qu'il est fendu c'est encore un probleme.
Les amortisseurs ne se changent en aucun cas par pièce mais par paires.
De plus il faudrait prévoir de controler tes feux , jeux , réglage de feux , controle pincage , nettoyage du moteur et du chassis avec un karscher au minimum, si l'habitacle et la carrosserie sont propres ils aprécient voir si il y a une différence de freinage entre tes roues gauche et droite. Il faut aussi nettoyer le letrage moteur , controler que tu as tout les papiers ( homologations ) Si il y en a. Voir si ton antipollution a été fait. |
Dr.Hannibal
Posté le: 29 Oct 2008 17:39 Sujet du message: |
merci de ta réponse
ça risque d'être très dur, je ne peux pas faire tout ça à mon domicile. je pense que je vais quand même devoir allé au garage.
merci quand même de ton aide. si elle ne passe pas, je pourrais continuer de rouler jusqu'au prochain rendez-vous?
merci beaucoup _________________ Vends ou échange golf vr6 |
Posté le: 29 Oct 2008 17:45 Sujet du message: |
| Oui , tu peux aussi 3 jours avant l'expertise la repousser de 3mois |
Posté le: 29 Oct 2008 21:36 Sujet du message: pourquoi pas? |
pas oublier de contrôler les manchettes de cardan!
par lausanne, vous avez bien un garage sympa pas cher à lui proposer?
ou un vwspirit Mann - mécano qui veut se faire 2-3 thunes en bricolant la bête?
par exemple? |
