		freddy vwspirit en herbe
   Inscrit le: 25 Aoû 2005 Messages: 196 Localisation: yveline
				 Posté le: 06 Nov 2008 16:33    Sujet du message: ma colonne de direction bouge dans tout les sens golf 1 cab |
				salut  ;)
donc voila tout a lheure je vais pour faire un paraleilisme plus carosage et le mec arrive en me disant que ma collone bouge dans tout les sens  :foldingo
et en effet de haut en bas de gauche a droite ma colonne bouge. on regarde en dessous et de la on a put remarquer qu'il y avais une bague et une rondelle qui était partie de son fourreau ( quand je la remet sa bouge moins mais ça bouge encore)
le mécano m'explique alors qu'il y a deux joint ou roulement, un placer derrière le volant et l'autre en bout d'arbre
ma question est de savoir si c'est une opération qui se fait rapidement ?
ou puis-je trouver ses pièces a des tarif préférentielle ?
merci  ;) |
				 Posté le: 07 Nov 2008 7:40    Sujet du message: jeux dans la colonne de direction golf 1 |
				 	  | freddy a écrit: | 	 		  salut  ;)
merci  ;) |
				 Posté le: 07 Nov 2008 8:48    Sujet du message:  |
				soit occasion si un membre a une colonne complète a vendre ou alors sinon a l'amag... ca doit pas couter très très cher... _________________ crusty |
		jul83 vwspirit en action
   Inscrit le: 11 Nov 2006 Messages: 721 Localisation: 1446_Baulmes     1400_Yverdon
				 Posté le: 07 Nov 2008 11:52    Sujet du message:  |
				si jamais j'ai une colonne de MK1 gti année 83 complète sur l'étagère...
		madwind vwspirit en herbe
				 Posté le: 07 Nov 2008 18:47    Sujet du message:  |
				Perso, je n'ai jamais vu de colonne HS... Mais je n'ai pas tout vu
Ma titine a 278000kms, et pas un poil de jeu (enfin presque   )
Tu as vérifié tout les serrages ? Sur la liaison colonne/crémaillère, il un a un boulon qui a tendance à vouloir se desserrer (sur la crémaillère)
Quel est l'état de tes croisillons ? |
				 Posté le: 08 Nov 2008 11:56    Sujet du message:  |
				| ba ecote le croisillon a l'aire nikel, mais j'ai pue remarquer en tournant le volant que la colonne avais tendance a ce baladé dans le cardant, j'ai alors essayer de le reseré mais il ma l'aire tres bien fixer |
				 Posté le: 08 Nov 2008 12:23    Sujet du message:  |
				| Des fois il peut arriver que le roulement dans le neiman soit désserti...Et de ce fait la colonne bouge. |
				 Posté le: 09 Nov 2008 11:55    Sujet du message:  |
				oui j'ai regarder a ce niveau mais rien
je croit que je vais aller voir mon mecano
sinon est ce que quel qu'un pourais me fair une photo du ba de la colonne, la ou ce trove le ressort qui pousse le roulement a aiguille
merci |
