Casa vwspirit à fond
Posté le: 16 Nov 2008 12:06 Sujet du message: Conseils achat compresseur à air |
A chaque fois que j'entre au Jumbo, je me demande si ces petits compresseurs à air, d'entrée de gamme, pourraient tout de même s'avérer utiles dans un garage de débutant mécano.
A votre avis, à part déboulonner les roues, qu'est-ce qu'ils seraient capable de visser/dévisser? Par exemple, le boulon qui tient le pignon de vilebrequin?
Bref, que pensez-vous de ces compresseurs, ça vaut la peine?
merci!!! _________________ Golf 1 cabrio |
Posté le: 16 Nov 2008 12:25 Sujet du message: |
Très bonne question.
Il faut bien comprendre que dans l'air comprimé, la puissance du moteur n'est que secondaire pour une bon nombre d'utilisation.
Le moteur accumule de l'air dans la cuve, donc ce qui compte en priorité c'est le volume de la cuve et la pression à l'intérieur. Ensuite pour une déboulonneuse, ce qui compte par exemple, c'est d'avoir un gros tuyau jusqu'à la déboul' et le bon modèle de déboul'.
On peut donc faire plein de choses avec un de ces petits compresseurs.
Après il y a les cas où on utilise un débit constant d'air comprimé. Là, la cuve sera vite dépassée et il faut avoir un moteur puissant qui débite assez à haute pression. On est en train de parler de sablage par exemple.
Il y a ensuite des applications d'utilisation continue où le débit d'un de ces petits compresseurs suffit, comme par exemple une petite fraise à air ou un pistolet de peinture. Là, c'est plutôt le bruit du compresseur qui devient chiant.
Bref, je pense sincèrement qu'un petit compresseur avec un bon tuyau et 2-3 outils est d'une utilité terrible dans un garage de bricoleur. _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
Posté le: 16 Nov 2008 12:44 Sujet du message: |
ok merci bien!!! _________________ Golf 1 cabrio |
Posté le: 16 Nov 2008 12:57 Sujet du message: |
juste pour info, chez nous on a eu pendant longtemps un petit compresseur jumbo avec une déboul jumbo. et ca suffit pour bcp de choses.  _________________ crusty |
Posté le: 16 Nov 2008 13:01 Sujet du message: |
| ngobet a écrit: | | Ensuite pour une déboulonneuse, ce qui compte par exemple, c'est d'avoir un gros tuyau jusqu'à la déboul' et le bon modèle de déboul'. |
sous-entendu le set qui comprend pistolet à peinture, déboul, pression pneu, etc. pour 29.90 chez Lidel va avoir quels problèmes? _________________ Golf 1 cabrio |
YII vwspirit en action
Posté le: 16 Nov 2008 13:04 Sujet du message: |
Ces compresseurs peuvent faire l'affaire du moment que tu leur en demande pas trop. Ils sont très limité par le débit d'air (litres/minute) qu'ils peuvent fournir. Mais si t'es un peu patient, tu pourras faire pas mal de choses. Pour utiliser une déboul, une souflette et gonfler tes pneus, ça ira parfaitement
On peut se poser la question de la qualité de ces compresseurs chinois d'entrée de gamme. Si tu désires investir dans du matos plus pro regarde chez les fournisseurs d'équipements auto. |
Posté le: 16 Nov 2008 15:02 Sujet du message: |
c'est justement là qu'il faut trouver un compromis entre qualité, performances, prix et bruit. Je bosse dans un garage d'habitation, les voisins sont pas loin. Du coup ça limite l'emploi au jour ou pas tard le soir. Alors je veux pas non plus risquer d'investir beaucoup et de m'entendre dire de toute façon que je fais trop de bruit. _________________ Golf 1 cabrio |
Posté le: 16 Nov 2008 18:40 Sujet du message: |
Ca va bien pour souffler des trucs et gonfler des pneus. Après si tu as besoin de force pour déboulonner ou pour faire de la peinture ou du sablage ou une machine à pneus c'est un peu moins pratique voir pénible voir impossible dans certains cas...
En résumé si tu bricoles c'est bien mais si tu comptes faire plus alors investis dans un gros...  _________________ Golf 2 GTI 1986
Michou king of vwspirit
Posté le: 16 Nov 2008 22:00 Sujet du message: |
Et quand le compresseur a pas la pêche pour débloquer un écrou, un bon levier et un bon bout de tube font des miracles...  _________________ Vroum Wroum - VW Fanatics - 1617 Tatroz... |
Posté le: 16 Nov 2008 23:26 Sujet du message: |
Vous pensez qu'un de ces compresseurs arriveraient à déboulonner un pignon de vilebrequin? _________________ Golf 1 cabrio |
Posté le: 17 Nov 2008 19:03 Sujet du message: |
| Casa a écrit: | | Vous pensez qu'un de ces compresseurs arriveraient à déboulonner un pignon de vilebrequin? |
Ah mon avis t'oublie... Peut-être faudrait essayer avec un plus gros tuyau et une déboule toute neuve...  _________________ Golf 2 GTI 1986
Posté le: 17 Nov 2008 22:28 Sujet du message: |
mouais ok, si le doute est possible, je me dis que ça vaut pas trop la peine. _________________ Golf 1 cabrio |
jmcucu vwspirit en herbe
 Inscrit le: 17 Jan 2006 Messages: 182 Localisation: Annemasse-74
Posté le: 18 Nov 2008 11:08 Sujet du message: |
Ton compresseur peut servir pour plein d'autre chose dans une maison.
Sur le mien j'ai une agrafeuse/cloueur pneumatique qui fait des miracles pour poser du lambris ou pour la charpente.
Tu peux aussi mettre une ponceuse pour poncer des planches (ou de la carrosserie), mais la, il faut un peu de débit !
En fait, quand on n'a pas de compresseur, on fait sans, mais dès qu'on en a un, on s'en sert souvent ! _________________ GOlf GTI 1 - 5 portes ----> en vente ici |
