maxdecox
 Inscrit le: 31 Oct 2007 Messages: 15 Localisation: Annecy
Posté le: 26 Déc 2008 12:51 Sujet du message: (aircooled) adaptation moteur type4 dans bay 71 |
salut a tous
j'aurais aimé savoir quel adaptation faut il faire au niveau du support mteur pour rentrer un 2L (type4) dans un bay de 71 qui est a l'origine mu par un 1600 (type1)
faut il refaire des supports moteur avec la barre support moteur du type4
ou adapter le support type1 au type4
ou ni l'un ni l'autre et se faire une barre support moteur maison?
merci d'avance
a+ |
1200RS Modo tout frais
Posté le: 26 Déc 2008 20:46 Sujet du message: |
ça a ete monté de serie, il suffit de mettre la main sur des pieces stock, sinon, adaptation. _________________ qui n'a jamais entendu un quattro sport piloté par Walter Rohrl ne sait pas ce que c'est que la musique. |
vwoaz vwspirit en action
Posté le: 27 Déc 2008 7:46 Sujet du message: |
| 1200RS a écrit: | | ça a ete monté de serie, il suffit de mettre la main sur des pieces stock, sinon, adaptation. |
Juste pas mieux, trouve une barre typ4 et lance là avec des silenblocs neufs si possible...  _________________ we live with gravity, approach us from the floor...the fall will hurt less
Posté le: 27 Déc 2008 12:17 Sujet du message: |
Exact. Et pour en être sûr c'est relativement simple... si tu as une jupe arrière démontable, c'est pas bon... (au cas où tu aurais un de ces modèles de transition bizarre...) sinon pas de problème effectivement.
Treuth |
