kitkat king of vwspirit
Posté le: 11 Oct 2008 6:59 Sujet du message: |
| Rafou a écrit: | C'est peux etre con comme question, Mais c'est quoi l'intéret de mettre un 16V dans une CL  |
pourquoi faut-il un intérêt? je le fais par passion.Et c'est pas un 16V "normal" que je vais monter dedans donc il me faut une caisse saine et j'ai pas trouvé autre chose.... |
Fabou Modérateur
Posté le: 11 Oct 2008 7:55 Sujet du message: |
| kitkat a écrit: | | Rafou a écrit: | C'est peux etre con comme question, Mais c'est quoi l'intéret de mettre un 16V dans une CL  |
Pour en faire un sleeper!
Quoi de mieux qu'une voiture "pépère" qui a des Watts |
Posté le: 11 Oct 2008 15:33 Sujet du message: |
stapre révision des freins arrières,disques percer rainurer devant,j'ai monter les filetées arrières et la barre anti-rapprochement maison.
elles est descendu de 7cm et j'ai encore du filetage et de la marge sur la caisse.  |
Posté le: 01 Nov 2008 12:02 Sujet du message: |
les jantes sont de retour de Belgique....avec quelques pouces en +
Posté le: 01 Nov 2008 12:40 Sujet du message: |
bon ca... me rejouis de voir la suite... _________________ crusty |
Posté le: 16 Nov 2008 17:09 Sujet du message: |
après une petite séance circuit le 9 novembre elle a morflé niveau embrayage ou boite(c'est une boite de CL) faut que je la démonte et regarde ce qu'il ce passé et au pire je met une de GTI et y a aussi une belle fuite d'huile au niveau du cache culbuteur.
Je vais surement réparer pour une autre sortie circuit parce que le 16G est pas encore prêt.....
samedi prochain des photos avec les filetées! |
Posté le: 16 Nov 2008 18:18 Sujet du message: |
vivement les tofs et bon courage pour la reparation!!  _________________ mk2 GTI 8s LY3D 1991
Posté le: 25 Nov 2008 9:08 Sujet du message: |
dlg-26 vwspirit à fond
Posté le: 25 Nov 2008 23:03 Sujet du message: |
| J aime bien le style de ta "cl" judte dommage que tu ne soit pas rester a l anneau du rhin que je la vois de plus pres. |
Posté le: 30 Déc 2008 13:10 Sujet du message: |
| kitkat a écrit: | | après une petite séance circuit le 9 novembre elle a morflé niveau embrayage ou boite(c'est une boite de CL) faut que je la démonte et regarde ce qu'il ce passé . |
j'ai démonté et apparemment la boite est bonne pas contre l'embrayage a bien pris dans les dents
Posté le: 03 Jan 2009 12:07 Sujet du message: |
un liseret chromé pour la calandre....
Posté le: 03 Jan 2009 12:36 Sujet du message: |
| kitkat a écrit: | | kitkat a écrit: | | après une petite séance circuit le 9 novembre elle a morflé niveau embrayage ou boite(c'est une boite de CL) faut que je la démonte et regarde ce qu'il ce passé . |
tu devrait profiter pour monter une FM ou une autre boite plus courte que celle de ta CL !  _________________ crusty |
Posté le: 03 Jan 2009 13:05 Sujet du message: |
| grime a écrit: |
tu devrait profiter pour monter une FM ou une autre boite plus courte que celle de ta CL !  |
je vais monter une boite de golf 2 16v code 2Y et dans la boite de CL je vais mettre l'intérieur d'une FM mais j'ai pas trop les moyens ces temps.... |
Posté le: 03 Jan 2009 13:11 Sujet du message: |
| kitkat a écrit: | | grime a écrit: |
bon projet ca !
t'as raison de récupérer la boite de la golf 2, pour monter la pignonerie FM, l'avantage c'est que tu peux la monter sur les golf 1 et 2 sans problème !  _________________ crusty |
Posté le: 04 Jan 2009 17:26 Sujet du message: |
très sympa, mais effectivement l'embrayage a morflé  |
Posté le: 22 Jan 2009 10:56 Sujet du message: |
voilà la boite est changé par une de 16V,reste a remettre les cardans.
ce matin j'ai reçu mon baquet
les glissière arrive normalement demain,en attendant c'est les enfants qui joue avec, et la semaine prochaine j'enlève la console centrale,les tapis et dégoudronnage.
niveau 16G ça avance aussi le galet et le tendeur sont posé (merci a alfg60 pour les pièces) j'ai fixer la rampe d'injecteurs me reste a faire 2 pattes pour la faire tenir a la tubulure,réparer la petite torche qui viens sur les injecteurs et je pose les tous sur le moteur....
j'ai trouvé un boitier G60 sur ricardo et des bougies spécifique doivent arrivé d'Angleterre. |
Posté le: 22 Jan 2009 12:23 Sujet du message: |
mmmmmmmmh, bon!!!!
courage!  |
Posté le: 31 Jan 2009 16:44 Sujet du message: |
j'ai trouvé un bout de collecteur pour mon 16G, va un peu mieux respirer...
Posté le: 03 Fév 2009 10:54 Sujet du message: |
j'ai refais la petite torche des injecteurs et trouvé un filtre a air....
Rob Modérateur
Posté le: 03 Fév 2009 15:42 Sujet du message: |
Ca commence a sentir bon tout ça !!!  _________________ @+ Roberto |
Posté le: 04 Avr 2009 20:29 Sujet du message: |
des news....
suppression de l'essuie-glace arrière.
grattage.
posage du strict minimum.
suite du moteur.
Posté le: 05 Avr 2009 9:24 Sujet du message: |
ca commence a vraiment prendre forme...  _________________ crusty |
Posté le: 05 Avr 2009 9:44 Sujet du message: |
| grime a écrit: | ca commence a vraiment prendre forme...  |
ça motive un max en plus mon compresseur arrive la semaine prochaine  |
Posté le: 06 Avr 2009 8:00 Sujet du message: |
yes, tout bon  |
L'atelier des golfs vwspirit en herbe
 Inscrit le: 11 Nov 2008 Messages: 120 Localisation: Annecy
Posté le: 06 Avr 2009 10:10 Sujet du message: |
Impressionnant ! ! !
Je n'ai jamais vu cela  |
