		Mickey vwspirit en action
				 Posté le: 23 Jan 2009 13:11    Sujet du message: Pneus en 195/50-15 vs 195/45-15 |
Sur ma Golf II la monte d'origine est en 185/60R14
L'auto passe bien sur en 15 (RM of course ...), l'equivalent doit etre sauf erreur de ma part en 195/50R15.
Hors je vois que beaucoup semble monter des 195/45R15, quel en est l'avantage ?
Est-ce pour avoir les flancs tires et ainsi limiter les frotements lors des rabaissement plus que raisonnable
Vos avis m'interessent comportement et visite/expertise ou controle technique par chez nous
				 Posté le: 23 Jan 2009 13:16    Sujet du message:  |
				Les flancs tirés limite les frottements lors des rabaissements = oui
Et tu gagnes environ 2 cm de rabaissements    _________________ Jetta 1 1800 GLI TX Vendue |
		raph67 vwspirit en herbe
				 Posté le: 23 Jan 2009 13:19    Sujet du message:  |
				le gros avantage c'est que ça passe mieux les ailes, par-contre en france pour mk2 la taille homologué c'est 195/50
juste à titre comparatif voilà les 2 tailles montés sur les même roulettes,
195/50/15 et 195/45 l'un en Falken et le 2ème en Nankang, les jantes c'est des RM en 8,5 pouces ;)
à gauche 195/45, à droite 195/50
  _________________ www.vwclubalsace.com |
				 Posté le: 23 Jan 2009 13:39    Sujet du message:  |
				Merci d'avoir repondu si rapidement, qui plus est avec photos a la cle !!!!
Bon mes RM sont en 7 (voiles de 1) et l'auto devrait etre rabaissee entre -20 et -40mm max, donc je pense partir sur du 195/50-15 pour etre 'clean' vis a vis de la maree chaussee, l'ideal pour moi serait d'etre en -30mm, je pense que dans ces conditions cela ne devrait pas frotter
				 Posté le: 23 Jan 2009 13:59    Sujet du message:  |
				aucun risque que ça frotte en 7x15, tu peux descendre tranquille. _________________ www.vwclubalsace.com |
				 Posté le: 23 Jan 2009 14:02    Sujet du message:  |
				En série 50 avec juste toi au volant c'est bon, par contre chargé ou à 3 dedans ça frotte. C'est surtout pour ça et le look que j'ai mis du 45.
raf |
				 Posté le: 23 Jan 2009 14:10    Sujet du message:  |
				Rafioule,
Quand tu dis a 3 dedans, ca veut dire avec 3 potes rugbyman que ca frotte    , mais avec 3 belettes, ca doit passer non    ?
Etant donne que l'auto n'est pas prevue pour demmenager l'armoire Normande de taty Claude ou Marcelle, et son acces sera limiter (bein c'est quand meme un privilege ou cela doit etre merite de monter dans une MKII 'Made in VW vwspirit') je me verrai, et veillerai a ne pas etre trop charger (Je parle de l'auto, pas du driver !!!)
Ca se merite quand meme de monter dans une VW
Bon ok je    _________________ No fucking ESP, ABS, EBV and so on, GTI only, the right stuff !!
				 Posté le: 23 Jan 2009 14:51    Sujet du message:  |
				MDR,
Vu mon poids plume je pensais à deux autres gars normaux!lol
Mais vu l'utilisation en 50 ça devrait jouer.
a+ |
