[probleme moteur] passat tdi 90 ch
syner39
MessagePosté le: 25 Jan 2009 14:06    Sujet du message: [probleme moteur] passat tdi 90 ch Répondre en citant
salut , je vien d acheter une passat tdi 90ch de 1996, elle est restee longtemps imobilisee, et le moteur n a pas de puissance a un certain regime, l origine du probleme viendrait il du turbo? des injecteurs? ....
le turbo est t il a geometrie variable? si oui faudrait il le nettoyer
votre avis serais le bien venus
mwerci d avance
syner
1200RS
Modo tout frais
MessagePosté le: 26 Jan 2009 22:28    Sujet du message: Répondre en citant
commence par changer tous les filtres et vidange le reservoir, tu y verras plus clair par la suite.
qui n'a jamais entendu un quattro sport piloté par Walter Rohrl ne sait pas ce que c'est que la musique.
syner39
MessagePosté le: 30 Jan 2009 14:00    Sujet du message: Répondre en citant
merci je vais dejas commencer par ca Wink
syner
Xtra-tec
MessagePosté le: 30 Jan 2009 17:23    Sujet du message: Répondre en citant
Si mes souvenirs sonts bons, ces moteurs TDI avaient souvent un problème avec le débimètre d'air ce qui causait la perte de puissance.
syner39
MessagePosté le: 02 Fév 2009 9:23    Sujet du message: Répondre en citant
et ou ce trouve t il le debimetre d air? Rolling Eyes
merci d avance
syner
