reweur vwspirit en action
Posté le: 08 Fév 2009 10:58 Sujet du message: spécialiste pour régler mon moteur (allumage) |
bonjour à tous!
après un déménagement et une semaine agitée, je reviens sur vwspirit pour donner des news!
cette semaine, je commencé à entendre un sifflement aigu qui variait avec les tours, alors je me suis dit qu'une des poulies frottait quelque part... hier, démontage de la distri, et en effet, la poulie reliée à la tête d'allumage frottait contre sa tole, donc démontage, découpage et remontage, recalage de la distri pour être sur et la, elle démarre plus!
le démarreur tourne, elle fait des mini-pets, mais ça veut pas.
je pense que le problème vient de l'allumage, mais j'ai pas moyen de vérifier, car je ne connais pas bien cette partie, alors à l'aide!
voila, j'ai besoin de ma voiture rapidement, alors si quelqu'un connait un spécialiste qui se déplace et connais bien la chose, c'est avec plaisir (même si c'est un passioné du site, je veux bien payer le déplacement et le boulot)
merci d'avance!
Adrien |
Posté le: 08 Fév 2009 11:55 Sujet du message: |
| Tu n'as pas calé la poulie du distributeur ? , Quand ta distribution est calée sur le premier cylindre ton doigt d'allumeur doit etre sur le premier cylindre |
Posté le: 08 Fév 2009 13:32 Sujet du message: |
| la poulie du distributeur est calée sur le repère comme les autres, mais pas moyen de démarrer! comment controler que les bougies donnent une étincelle? |
rnico vwspirit en herbe
 Inscrit le: 22 Sep 2008 Messages: 440 Localisation: Geneve
Posté le: 08 Fév 2009 15:05 Sujet du message: |
| quand tu cale ton allumage ton doigt d allumage doit etre sur le trait qui est sur l allumeur.tu es sur que tu es en face? car comme tu dit quer y a des ptit pet c est quelle etincelle et pas au bon moment |
Posté le: 08 Fév 2009 22:27 Sujet du message: |
Il faut enlever le cable de la bougie en mettre une dans le cable sans la visser dans la culasse mais en la métant a la masse voir si il y a une étincelle en démarrant la voiture.
Si tu veux voir si l'allumage arrive au cables déja débranche le cable de la bougie une par une et pose le simplement sans le mettre jusque au fond tu entendras un bruit qu'envoie le courant sur la bougie |
Posté le: 08 Fév 2009 22:33 Sujet du message: |
j'ai fait le test pour les cables, et ça joue, y a du jus, mais ça démarre pas quand meme.
j'ai trouvé une voiture de remplacement pour demain, et je confie ça à mon garagiste, car c'est au dela de mes capacités! |
Posté le: 08 Fév 2009 22:41 Sujet du message: |
désolé je t'aurais bien aidé  |
Posté le: 09 Fév 2009 20:19 Sujet du message: |
| pas grave, je suis décidément pas fait pour ça, les réglages fins! |
