Nouveau moteur pour la 58 KdT4-W
MessagePosté le: 08 Fév 2009 17:44    Sujet du message: Répondre en citant
Mmmh super super
Premières impressions?
vwoaz
MessagePosté le: 08 Fév 2009 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
Leo a écrit:
Mmmh super super
soulagé et très content dès que ça part au premier coup de démarreur!
quelques pétaradées, des bonnes odeurs de gaz d'échappement bien riche et hop on arrête déjà la bête avant de tombé raid dans le garage Mr. Green ...
Vivement les premier tours de roues dans le quartier Laughing
we live with gravity, approach us from the floor...the fall will hurt less
Split '59, Cox '58, Westy '79, 914 '70, 911 '72
vincE
MessagePosté le: 08 Fév 2009 23:31    Sujet du message: Répondre en citant
Ha..... le frange a perdu le pari Mr. Green Mr. Green Mr. Green
MessagePosté le: 09 Fév 2009 7:49    Sujet du message: Répondre en citant
super super super
MessagePosté le: 09 Fév 2009 10:02    Sujet du message: Répondre en citant
Magnifique... Cool
MessagePosté le: 09 Fév 2009 12:49    Sujet du message: Répondre en citant
C'est normal avec l'atelier que tu t'es fais......... Wink Laughing Laughing Laughing Arrow
Cool Cool Cool
vwoaz
MessagePosté le: 10 Fév 2009 9:54    Sujet du message: Répondre en citant
Cool Cool Cool
Hey tu cesses... Arrow MP Mr. Green
ayrton
MessagePosté le: 19 Fév 2009 13:57    Sujet du message: Répondre en citant
salut et super boulot. Bravo
c'est toi qui à allégé tes bielles?
au niveau des vis de culbu rotulées, le montage est d'origine au niveau des rampes? tu les as calées puis refais des tiges de culbu sur mesure? tu as pas eu à rectifier les culbuteurs afin de laisser de la place aux rotules?
en tout cas. c'est nickel. un gros T4, y'à rien de plus mieux.
Si t'es pas mort, envoie plus fort!
vwoaz
MessagePosté le: 19 Fév 2009 14:30    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Embarassed
Je n'ai pas allégé moi-même les bielles, je les ai achetées telles quelles chez un connaisseurs qui lui à travailler dessus bien quelques heures... Wink
Le montage des vis de culbu est fait sur des rampes d'origine mais celles de 914, car il faut absolument du M8 et celles des autres type4 sont en M10.
L'axe de la rampe est aussi d'origine. Juste il faut penser à mettre des cales entre la rampe et la culasse (goujon) pour reculer la rampe et permettre d'avoir un axe correcte à la demi levée de la soupape....
Voilà Laughing
ayrton
MessagePosté le: 19 Fév 2009 16:07    Sujet du message: Répondre en citant
vwoaz a écrit:
Merci Embarassed
Tu aurais une photos d'une bielle démontée histoire de voir à quels endroits elles ont été grattouillées? je suis en train de faire les miennes et 200gr, ça me parais énorme. BAS vend les siennes allégées pour des -160g
là j'ai un doute du coup, car les miens sont des culbus de 1700 et ils sont aussi en M8. J'avais donc bien prévu de mettre des cales entre les rampes et les culasses, mais également de revoir mes longueurs de tiges de culbu. tu as eu besoin de toucher aux tiges? tu as mis combien en épaisseur de cales?
vwoaz
MessagePosté le: 19 Fév 2009 17:51    Sujet du message: Répondre en citant
ayrton a écrit:
vwoaz a écrit:
Merci Embarassed
Ben non je n'ai pas de photo et maintenant que ça tourne je ne démonte plus... Laughing
200gr c'est peut-être un arrondi, mais je sais en tout cas que c'est plus que celles de chez BAS!
Pour les tiges de culbu, c'est clair que c'est des neuves et réglables, chromoly BUGBACk ou autre. ça dépend aussi tout de ton travail sur les culasses, du RV que tu as choisi et planage culasse/cylindre.
Mes câles ont 2mm d'épaisseur d'après ce que je me souviens.
Attention aussi à ta levée de soupape car les rampes de 914 n'ont pas le même rapport que celles des autres type4.
Bonne suite
Yvan's
MessagePosté le: 19 Fév 2009 18:26    Sujet du message: Répondre en citant
la big classe Cool vraiment magnifique
One cab GLI
Golf II GTI
Polo 100
Golf II 16V
Golf II Silverstone
Polo 6N
ayrton
MessagePosté le: 19 Fév 2009 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
ok, j'ai vu que les pieds de bielles, sont vachement travaillés... pour le moment je suis parti pour faire des -60g/pièce et tout poli évidement. ça ira bien pour le moteur que je monte.
Pour mes levées de soupapes, je monte aussi un Schleicher 324° de levée 9,4. On est donc bien d'accord sur le montage, tu me confirme donc ce que je pensais. c'est pour ça que j'ai commander des tiges chromoly à couper.
tu as quoi comme allumage? c'est un TZH, un 009?
Tes culasses, c'est pas des 914, c'est toi qui as fait les prises de reniflard? J'ai également remarqué que tu les avais bouché mais que tu as la sortie de reniflard du bloc sous la turbine. par contre j'ai pas trouvé ta boite à air Rolling Eyes
vwoaz
MessagePosté le: 23 Fév 2009 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
Alors, je vais essayer de répondre dans l'ordre... Wink
Pour l'allumage je suis resté pour le moment avec un 009, j'ai testé un éléctronique il y a qq temps mais il a grillé! Embarassed Mauvaise manip ou usure???
Je suis donc revenu au traditionnel 009 et c'est pas plus mal. Je pense d'ailleurs que si tu restes plus au moins d'origine avec ton moulin, il ne te sert à pas grand chose d'investir dans un allumage bonbon. C'est mon avis, d'autres te diront peut-être le contraire...Tu ne gagneras pas 20ch
Pour mes culasses, elles sont en 44/38 et travaillées au niveau des conduits, le plus possible sans recharger de soudure.
Avant j'étais en 2l avec plus ou moins les mêmes culasses, ça allait pas mal.
Les reniflards sont sur les caches soupapes et sur le bloc.
Normal que tu n'ai pas trouvé ma boite à air car elle n'est pas encore posée Laughing Laughing Laughing
Jerome
vwoaz
MessagePosté le: 18 Avr 2009 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
Hey des news...
Aujourd'hui réglage du moulin, sychronisation, richesse, essai de gicleurs, etc...
Ben pour la première impression ça ronfle pas mal Laughing
Plus qu'à faire des essais routiers plus conséquents, qq finitions de câblage et circuit d'huile et en route pour cruiser cet été...euhh plutôt taquiner de la GTI de tuner! Mr. Green
Coxlover
Kalfatoute
MessagePosté le: 14 Mai 2009 12:13    Sujet du message: Répondre en citant
Me réjouis de la voir en vrai!! Wink
MessagePosté le: 14 Mai 2009 13:24    Sujet du message: Répondre en citant
oh oui !
vincE
MessagePosté le: 14 Mai 2009 13:40    Sujet du message: Répondre en citant
J'espère qu'on aura droit à un burn de l'amitié Mr. Green
Coxlover
Kalfatoute
MessagePosté le: 14 Mai 2009 15:10    Sujet du message: Répondre en citant
Et moi donc!! Laughing
vwoaz
MessagePosté le: 14 Mai 2009 17:04    Sujet du message: Répondre en citant
oh oui !
Eh les impatients! Laughing
Ben ce qui est de l'esthétique pas grand chose de nouveau, le ronflement est presque identique et en ce qui concerne le coup de pied au c.. ben je n'ai pas encore bcp roulé car pas immatriculé. Neutral
vwoaz
MessagePosté le: 14 Mai 2009 17:07    Sujet du message: Répondre en citant
Le verre de l'amitié et la wurst ça c'est certain, mais le burn y faudra demander aux voisins Mr. Green
Pas sur que leurs petites plates-bandes soient à l'aise avec les vapeurs et autres débrits de gommes...
A+ Laughing
Page 2 sur 2
