dizu.99 vwspirit en herbe
 Inscrit le: 06 Juil 2006 Messages: 432 Localisation: Posieux
Posté le: 03 Déc 2007 13:58 Sujet du message: [golf 3] Surchauffe du liquide refroidissement |
Salut a tous.
Voila le problème.
J'ai une vw golf 3 vr6 syncro break et quand je parcours une distance d'enciron 20km, j'ai l'aiguille qui indique la température du liquide de refroidissement qui grimpe jusqu'a 110°!!! Et le ventilo se met en route et tourne a fond sans s'arrèter!!
J'ai controlé le niveau du liquide de refroid. ainsi que le niveau d'huile et plein de truc!!
Quelqu'un a déja eu ce problème ou peu me dire de quoi ca viens!!???
Merci de votre aide.
A plus
Damien _________________ !!! 1302'S IS NOT A CRIME !!!
http://dizu-cox.skyblog.com/ |
Posté le: 03 Déc 2007 14:21 Sujet du message: |
Change ton thermostat, il est certainement bloqué en position fermé et du coup il reste en petit circuit
16V-scirocco vwspirit à fond
Posté le: 03 Déc 2007 16:23 Sujet du message: |
c'est 20 km de ville ou 20 km hors ville?
Moi je me souviens en embouteillage je tappais le 108° avec ma scirocco _________________ Scirocco II Scala 16V 1990
Posté le: 03 Déc 2007 16:30 Sujet du message: |
One a écrit: | Change ton thermostat, il est certainement bloqué en position fermé et du coup il reste en petit circuit
+1, 99% de chance que ce soit ca. tu peux controler, a chaud, en touchant les tuyeau d'eau qui vont au radiateurs, si ils sont froid c'est que le thermostat est bloqué !  _________________ crusty |
Posté le: 03 Déc 2007 16:45 Sujet du message: |
Oki.
Merci pour l'info. Je vais voir ca se soir!
Je vous tiens au courant! Sinon si ce n'est pas ca, il y a d'autre chose qui pourrai en etre la cause!??
A plus
Posté le: 03 Déc 2007 17:41 Sujet du message: |
Je sais pas si elles ont un contacteur de ventilo sur le moteur, car si elles ont seulement sur le radiateur ça peut pas être le thermostat car le ventilo tourne...
Fait le contrôle de la chaleur en prenant dans la main le tuyau qui rentre et celui qui sort du radiateur...
a+ _________________ Golf 2 GTI 1986
Posté le: 03 Déc 2007 19:18 Sujet du message: |
SAlut!!
Alors j'ai regarder ou plutot toucher les tuyaux!
Ils sont froid. Mais c'est bien ceux qui sont indiquer sur la photo???
Si oui, merci d'avoir trouver ce que c'est !!
A plus
Damien
Posté le: 03 Déc 2007 19:39 Sujet du message: |
aie non ça c'est la clim
ils sont plus gros il y en a un tout en bas et un tout en haut
G60arfield |
Posté le: 03 Déc 2007 20:58 Sujet du message: |
ok!!!
Quelqu'un aurai une photo!??
A plus
Posté le: 03 Déc 2007 21:22 Sujet du message: |
ben tu as un gros tuyeau en bas du radiateur et un autre gros en haut (opposé l'un a l'autre)
tu as 2 ventilateur, un petit gris pour la clim et un gros noir pour le refroidissement (le petit est celui qui est le plus en avant) _________________ crusty |
Posté le: 03 Déc 2007 21:28 Sujet du message: |
ok. je vais regardez ca
Ce n'est donc pas ces tuyaux non plus!??
A plus
Damien
Posté le: 03 Déc 2007 21:37 Sujet du message: |
si c'est ceux la ! c'est juste !!!
celui du haut t'as d'ailleur le retour sur le vase d'expention ! _________________ crusty |
Posté le: 03 Déc 2007 21:43 Sujet du message: |
D'accord et donc si après avoir roulé ils sont froid c'est le thermostat qui est naze!??
C'est bien juste?
Mais si ils sont chaud, c'est quoi?
merci pour votre aide
Posté le: 03 Déc 2007 21:47 Sujet du message: |
dizu.99 a écrit: | D'accord et donc si après avoir roulé ils sont froid c'est le thermostat qui est naze!??
C'est bien juste?
Damien |
Essaye d'y aller méthodiquement et commence par faire ce que l'on te propose avant d'imaginer d'autres alternatives de pannes
Posté le: 04 Déc 2007 7:11 Sujet du message: |
Salut
Alors le tuyau du haut est chaud et celui du bas est froid!
A plus
Posté le: 04 Déc 2007 9:37 Sujet du message: |
dizu.99 a écrit: | Salut
A plus
Damien |
Donc ça ne fait pas le circuit par le radiateur, donc l'eau reste dans le moteur sans être refroidit donc l'eau surchauffe... Donc thermostat à changer!  _________________ Golf 2 GTI 1986
Posté le: 04 Déc 2007 9:38 Sujet du message: |
Et ne dis pas "si c'est pas ça?" car c'est ça!  _________________ Golf 2 GTI 1986
Posté le: 04 Déc 2007 10:09 Sujet du message: |
LOL oki je te crois!!
J'y connais pas grand chose...donc voila!
Merci pour vos infos et votre aide!!
A bientot
Posté le: 06 Déc 2007 7:47 Sujet du message: |
Merci Beaucoup les gars!!
C'était bien ca! J'ai changer et tout va pour le mieux!!!
A bientot
Posté le: 06 Déc 2007 16:12 Sujet du message: |
dizu.99 a écrit: | Merci Beaucoup les gars!!
A bientot
Damien |
t'as l'air d'être surpris que c'est ca !
nous on en doutais pas... on te l'as dit depuis le début...
mais cool que ce soit résolu ! tout ca de plus en moins !  _________________ crusty |
Posté le: 06 Déc 2007 20:51 Sujet du message: |
C'est pas que j'ai l'air surpris mais j'avait peur que ce soit le joint de culasse!!
Voila...
A plus
Posté le: 14 Mar 2009 21:07 Sujet du message: |
"réchauffage" de post si j'ose dire!
je viens de trouver ce post sous "recherche"
mon problème récent sur ma Golf 3, c'est que le moteurs chauffe et le ventilateur ne se met pas en route.
le fusible de 30A est bon.
la panne, c'est le relais? et où se trouve t il?
le moteur du ventilo hs? (j'en doute)
peut on essayer de ponter directement le ventilo depuis la batterie pour voir si le moteur électrique est bon?
éventuellement un contacteur?
merci d'avance. |
Posté le: 14 Mar 2009 21:36 Sujet du message: |
salut, a coups sur le contacte qui est dans le radiateur, suis le câble du ventilo, il y vont dessus, une prise a 3 pins tu peux essayer de ponter l'interieur et l'exterieur pour voir normalement il se met en route. si celà ne marche pas et que le fusible et ok, c'est a coups sur ton ventilo
! sa marche meme sans contact ! fait donc très gaffe au dois... _________________ Scirocco II G.N
Posté le: 15 Mar 2009 18:38 Sujet du message: |
merci de l'info, je vais voir ça lundi.  |
