marciano23 king of vwspirit
Posté le: 29 Déc 2008 19:16 Sujet du message: Contacteur ventilateur Golf II 3 pôles |
Je vends :
Un contacteur de ventilateur neuf sur radiateur Golf II 3 pôles.
Prix : 15.- + port.
Treizetrois vwspirit en action
 Inscrit le: 14 Juil 2004 Messages: 690 Localisation: Yverdon Suisse
Posté le: 16 Mar 2009 9:56 Sujet du message: |
salut, as tu toujours le contacteur, sais tu si je peux le mettre sur ma golf 3, moteur type ABS 1800ccm3?
il y a aussi 3 pôles sur la mienne.
donne moi ton Natel si ça joue que je puisse te contacter, merci |
Posté le: 16 Mar 2009 10:16 Sujet du message: |
Salut!
oui, toujours du stock, elle est de quelle année ta golf III? |
Posté le: 16 Mar 2009 22:14 Sujet du message: |
re-salut, elle est de 1992, les premières Golf 3.
le moteur ABS a été monté sur les 1,2,3 et même 4 d'après un mécano.
c'est l'injection mono point de 90 Ch.
mon problème est le suivant:
samedi ma femme m'appelle pour me dire qu'entre Cheyres et Font l'alarme et le gueulard moteur trop chaud s'est mis en marche.
je lui ai dit de m'attendre à Font.
je suis arrivé 20 mn plus tard, il manquait pas mal d'esu dans le vase d'expansion, j'ai rajouté ce qui manquait, mais j'ai remarqué que le ventilo ne se met pas en route, la temp était à 100 degrés.
j'ai essayé de ponter le ventilo depuis la batterie, mais j'y suis pas arrivé, quel est le moyen de le faire, j'aimerais m'assurer que ce n'est pas le moteur du ventilo qui est hs?
l'eau est chaude au tuyau d'en haut et d'en bas du radiateur, je pense que le thermostat n'est pas en cause?
en plus j'allais chager la pompe à eau, le roulement fait du bruit, mais je ne pense pas que ce soit lié à la surchauffe moteur?
je prie que le joint de culasse aie résisté!
je suis un peu déçu de cette Golf, elle n'a que 100 000 km, je l'ai achetée il y a une année, et j'ai déjà changé le lève vitre av gauche et la pompe à essence (600 fr quand même!) et le roulement de pompe à eau à 100 000 km que je devais faire ces prochains jours.
merci à +. |
Posté le: 17 Mar 2009 17:10 Sujet du message: |
| ça ne vient pas de ton thermostat si le tuyau et du bas sont chauds, il faut débrancher la prise qui vient sur la sonde que je vends qui se trouve sur le radiateur en bas à gauche (côté conducteur si mes souvenirs sont bons). Il y a 3 fils, il faut essayer de ponter 2 de ces câbles ensemble, il faut que tu aies mis le contact si le ventilo tourne, c'est ton contacteur de ventilo qui est HS. |
Posté le: 18 Mar 2009 17:28 Sujet du message: |
| Vendu! |
