jul83 vwspirit en action
Posté le: 07 Avr 2009 16:28 Sujet du message: Boulons de securité origine VW |
Bonjour les amis
ce soir en voulant mettre les roues d'été sur la nouvelle polo bluemotion de mon collègue... surprise...
chaque roue à reçu un boulon antivol qui à l'air d'être d'origine...
par contre pas de clef spéciale livrée avec l'auto...
faut il en théorie allez chez vw pour changer les roue...
la clef est t elle dispo en neuf chez VW
ou bien on fait péter ces vis à la c%n et on met des vises normales à la place...
Posté le: 07 Avr 2009 16:31 Sujet du message: |
oui normalement tu as la douille d'adaptation dans le sagex à l'intérieure de la roue de secours... Sinon ils ont oublié de la remettre au montage des gommes hiver.
Si tu crèves, tu peux pas aller à l'agence
Tu as bien regardé sous le tapis du coffre pour voir si il n'y avait pas un adaptateur?
raf |
Posté le: 07 Avr 2009 16:33 Sujet du message: |
Merci merci
MAIS (y a toujours un mais)les bluemotion n'ont pas de roue de secoure donc pas de sagex...
Jul _________________ Cox 1600i '98 |
Posté le: 07 Avr 2009 16:41 Sujet du message: |
| Mon Altéa aussi n'avait pas de roue de secours mais la douille bien présente à côté du compresseur. |
Posté le: 07 Avr 2009 16:42 Sujet du message: |
| rafioule a écrit: | | Mon Altéa aussi n'avait pas de roue de secours mais la douille bien présente à côté du compresseur. |
+1 |
Posté le: 07 Avr 2009 16:46 Sujet du message: |
Alors je vais re-regarder demain...
(avec les yeux ouvert cette fois)
merci
++jul _________________ Cox 1600i '98 |
Fabou Modérateur
Posté le: 07 Avr 2009 17:38 Sujet du message: |
| Je confirme. La douille, ainsi que le compresseur, la mousse et la clé à boulons doivent être dans l'auto |
Posté le: 08 Avr 2009 5:45 Sujet du message: |
Deviez quoi...
Elle était rangée à ca place...
Fallait juste regarder comme il faut...
Fabou Modérateur
Posté le: 08 Avr 2009 21:09 Sujet du message: |
