		boarder01
				 Posté le: 24 Avr 2009 7:06    Sujet du message: Garage pour rabaisser un BayWindows |
				Bonjour,
Je souhaite faire rabaisser mon BayWindows de 72. Comme j'ai pas trop de temps j'aimerais connaitre l'adresse d'un garage qui pourrait s'occuper de l'opération. Bien entendu, les modifs doivent permettre de passer l'expertise...
Si vous avez une adresse en Suisse romande...
Meilleures salutations
Fred |
				 Posté le: 24 Avr 2009 7:53    Sujet du message:  |
				Atelier VWirus à Vuadens, il peut te monter un train de chez Cagero homologué pour bay.
Il est super et bosse très bien... mais le train est pas donné !
Treuth |
		boarder01
				 Posté le: 24 Avr 2009 8:24    Sujet du message:  |
				| Merci du tuyau. Une idée du prix?? |
		dricki vwspirit en herbe
   Inscrit le: 07 Juil 2008 Messages: 136 Localisation: Miex
				 Posté le: 24 Avr 2009 10:58    Sujet du message:  |
				Cagero ont aussi un atelier, si tu veux aller te promener en suisse allemande...
Par contre aucune idée du prix de montage, mais train avant homologué pour la suisse = env 1400.- |
				 Posté le: 24 Avr 2009 13:31    Sujet du message:  |
				Je voulais pas le mettre mais effectivement, entre le train, la main d'oeuvre et les diverses pièces d'usure qu'on-change-pendent-qu'on-y-est, faut compter entre 2000 et 2500 balles.
Quelle m... à changer ces trains !
Treuth |
				 Posté le: 25 Avr 2009 1:01    Sujet du message:  |
				 	  | Treuth a écrit: |
Treuth |
tu l'as fais? moi j'ai le train avant neuf, reste plus qu'à le changer...    |
				 Posté le: 25 Avr 2009 7:28    Sujet du message:  |
				 	  | dricki a écrit: | 	 		  | tu l'as fais ? |
Oui
 	  | dricki a écrit: | 	 		  moi j'ai le train avant neuf, reste plus qu'à le changer...    |
Le train a Cagero ou un train avec un kit soudé ? Parceque niveau expertise, y'a que le train Cagero qui passe !
Treuth |
		Mr FredB vwspirit en herbe
				 Posté le: 25 Avr 2009 16:10    Sujet du message:  |
				Plus près de chez toi, y'a Coxygène dans la zone industrielle de Sion, route de Chandoline 41.
Le garage est dans la halle derrière Valair (Tôlerie Ventilation)
Contact David Vaquin au 078 768 06 75
Il pourra te monter un train Cagero et passer l'expertise. _________________ Mr FredBlog |
				 Posté le: 26 Avr 2009 19:20    Sujet du message:  |
				 	  | Treuth a écrit: |
Treuth |
le train à Cagero...    |
		boarder01
				 Posté le: 28 Avr 2009 6:37    Sujet du message:  |
				Merci pour les réponses, je vais me diriger vers le train avant Cagero (homologation oblige malgré le prix    ). |
		nunog40 vwspirit en action
   Inscrit le: 08 Fév 2007 Messages: 783 Localisation: Geneve
				 Posté le: 28 Avr 2009 19:15    Sujet du message:  |
				moi aussi je vais faire comme toi... malgré le prix    |
		mambo
   Inscrit le: 03 Mar 2006 Messages: 18 Localisation: Renan (BE)
				 Posté le: 06 Mai 2009 13:48    Sujet du message:  |
				Hey!
Si vous avez déjà le kit en place, Cagero homologue le kit. pour 400.-. Compromis oblige, la hauteur homologuée n'est pas très basse...mais bon, ça c'est un détail...   _________________
+ de photos |
				 Posté le: 06 Mai 2009 20:09    Sujet du message:  |
				 	  | mambo a écrit: | 	 		  Hey!
Si vous avez déjà le kit en place, Cagero homologue le kit. pour 400.-. Compromis oblige, la hauteur homologuée n'est pas très basse...mais bon, ça c'est un détail...   |
le kit pour 400.- frs?????????????? |
				 Posté le: 07 Mai 2009 7:14    Sujet du message:  |
				Non, tu montes le kit, tu fais tout comme il faut, et eux ils te l'homologuent.    |
				 Posté le: 07 Mai 2009 7:17    Sujet du message:  |
				Pour les Bay y a des fusées décalées ne l'oublier pas les gars
C'est plug and play avant et après expertise
				 Posté le: 07 Mai 2009 18:37    Sujet du message:  |
				 	  | One a écrit: | 	 		  Pour les Bay y a des fusées décalées ne l'oublier pas les gars
plus d'explications svp.... je ne suis pas mecano donc ....
merci d'avance....   |
		Jomo vwspirit à fond
				 Posté le: 07 Mai 2009 20:36    Sujet du message:  |
				En gros c'est ça que tu dois changer si tu veux monter des fusées décalées!
Petite explication!
Chaque roue AV est en rotation sur un axe appelé "fusée", à cause de sa forme à plusieurs étages décroissants.
Le principe de la fusée "décalée" est tout simplement de remonter l'axe de rotation de 5 à 6 cm selon les fabricants. C'est simple et efficace: l'axe est plus haut de 5 ou 6 cm, la voiture baisse d'autant !
Avantages : Pas de réglage, montage simple et rapide, aucune modification du comportement routier et du confort, amortisseurs longueur d'origine
Inconvénients : Droppage fixe et limité à 6 cm, léger déport extérieur de la roue
Voilà c'est tout simple et vite monté!   _________________ www.vwcox.ch
Vespa '55 |
				 Posté le: 07 Mai 2009 20:46    Sujet du message:  |
				avant tout merci beaucoup pour l'explication...
donc pour mon bay de 77 je voudrais rabaisser l'avant de 5 a 10cm alors je n'ai qu'a acheter des fusées decalées... juste pour etre plus pres des roues...
et quelqun c'est a peu pres un prix??????? |
				 Posté le: 07 Mai 2009 21:43    Sujet du message:  |
				Les fusées décalées te rabaissent ton bus de 6 cm.
Pour une cox ça coute CHF 400.- donc peut-être un peu plus pour le bus!   _________________ www.vwcox.ch
Vespa '55 |
				 Posté le: 08 Mai 2009 6:38    Sujet du message:  |
				Il faut compter env 400$ pour un bus
Les fusées décalée c'est la bonne solution pour un petit rabaissement mais associé avec un train avant réglable c'est encore mieux   .
Mets déjà les fusées c'est changer en très peu de temps et très facilement et si tu trouves que c'est trop haut rajout un train avant réglable
		mambo
				 Posté le: 12 Mai 2009 16:37    Sujet du message:  |
OUPS!!!
250.-PAS 400.-   _________________
+ de photos |
				 Posté le: 12 Mai 2009 18:36    Sujet du message:  |
				 	  | mambo a écrit: | 	 		   	  | mambo a écrit: | 	 		  Hey!
OUPS!!!
250.-PAS 400.-   |
tu parles du  train avant Cagero et pas des fusées |
		mambo
				 Posté le: 12 Mai 2009 19:14    Sujet du message:  |
				oui, désolé, c'est pour le train avant _________________
+ de photos |
		mambo
				 Posté le: 12 Mai 2009 21:07    Sujet du message:  |
				pas besoin que se soit un Cagero pour qu'ils homologuent _________________
+ de photos |
