madwind vwspirit en herbe
Posté le: 17 Mai 2009 8:32 Sujet du message: |
A mon avis, ce n'était pas monté faux, il n'y avait pas de butée pour les excentriques  _________________ Si l'idée n'est pas a priori absurde, elle est sans espoir.
__________________
Scirocco GTS carbu 1800 84
Scirocco Scala 16V 91
Audi 80 Quattro 2.3E 94 |
astik vwspirit en herbe
Posté le: 17 Mai 2009 8:35 Sujet du message: |
... et ben tu porte bien ton nom toi ...
t'es pas revenu de ta dernière satellisation orbitale.
sur la plus part des amortisseurs il y a un bourlet d'un coté et un pliage de l'autre pour guider la rondelle excentrique. sur le mien y avait rien dans la modif que tu vois, j'ai rajouter ces butées ...
c'est toi qui est monté faux
ok je sors ... |
Posté le: 17 Mai 2009 20:19 Sujet du message: |
Sur les Golf 2 et 3, les trous sont aussi excentriques, et il n'y a pas de boulon spécial comme sur les Golf 2, ni même de "bourrelet".
Simplement, si tout est serré comme il faut, il n'y a pas de soucis...
Et si je comprends bien la modif, plus possible de régler le carrossage ?  |
Posté le: 17 Mai 2009 21:37 Sujet du message: |
je, ... mais je comprend pas ... on m'avais dit qu'une image valait mille mots ?... là on est à 4 images = 4000 mots
cher ami il n'y a pas de trou excentré, c'est la rondelle qui est excentrée par rapport au centre du boulon ce qui permet, en prenant appuis sur les deux bouts de métal que j'ai ajouté, de déplacer le centre de l'écrou qui lui est solidaire du moyeu de roue. ce qui permet, en prenant appuis sur un point fixe, au hasard, l'autre boulon, de régler le carrossage de la roue ...
you know ?...  |
Posté le: 17 Mai 2009 21:39 Sujet du message: |
une image vaut pas mille mots ça c'est sur
Toujours est-il qui si c'est serré comme il faut (montage de ton mécano ou pas) ça ne bouge pas. _________________ Golf 1 GLS cabrio '82 - on the road
Posté le: 17 Mai 2009 21:46 Sujet du message: |
comme expliqué au début du post, c'est sur circuit avec des slics.
si t'arrive pas à comprendre c'est pas grave |
Posté le: 18 Mai 2009 8:10 Sujet du message: |
Alors tes pièces au centre ne t'ont servi que de gabarits ?
estemike a écrit: | Sur les Golf 2 et 3, les trous sont aussi excentriques, et il n'y a pas de boulon spécial comme sur les Golf 2, ni même de "bourrelet".
...même sur circuit avec des slicks.
Bref, tu as trouvé ton soucis, et c'est tans mieux. |
Jim vwspirit en action
Posté le: 18 Mai 2009 8:53 Sujet du message: |
Posté le: 18 Mai 2009 8:55 Sujet du message: |
Ce qui est clair, c'est que les excentriques sans butées ne servent à rien.
C'est cool que tu aies résolu ton problème. _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
Posté le: 20 Mai 2009 8:12 Sujet du message: |
