flops vwspirit en herbe
Posté le: 25 Mai 2009 21:57 Sujet du message: Filetés et frottements |
Bonjour tout le monde
alors voila mon "problème": Ma One est montée avec des filetés et des jantes en 7x13. Celles-ci sont chaussées de 175/50/13. Le problème est que je frotte presque en permanence. Impossible de rouler vite, à la moindre bosse les supports de trapèze poncent la route et le carter aussi. Comment faites-vous avec les votres? Peut-être existe-il des protections style sabot moteur?
Cox' 1200
Posté le: 25 Mai 2009 22:06 Sujet du message: |
Je sais qu'il y a plusieurs concepts: y'a ceux qui achètent des carters d'huile en grosse quantité, ceux qui s'en foutent et ceux qui remontent la voiture pour pas tout bousiller... t'as le choix  _________________ No freewheel, no brakes, no problems...
jul83 vwspirit en action
Posté le: 25 Mai 2009 22:15 Sujet du message: |
| Leo a écrit: | Je sais qu'il y a plusieurs concepts: y'a ceux qui achètent des carters d'huile en grosse quantité, ceux qui s'en foutent et ceux qui remontent la voiture pour pas tout bousiller... t'as le choix  |
Dans le premier cas, prevoir aussi un bouchon de vidange neuf et 4 litres d'huile...
++jul _________________ Cox 1600i '98 |
Niko B king of vwspirit
Posté le: 25 Mai 2009 22:41 Sujet du message: |
Ainsi qu'une clé de 10..... _________________ Parisien Inside
A3 Sportback 09 |
Rob Modérateur
Posté le: 25 Mai 2009 22:51 Sujet du message: |
| jul83 a écrit: | | Leo a écrit: | Je sais qu'il y a plusieurs concepts: y'a ceux qui achètent des carters d'huile en grosse quantité, ceux qui s'en foutent et ceux qui remontent la voiture pour pas tout bousiller... t'as le choix  |
++jul |
Et la clé de 10 !!!
Non , l'histoire et de trouver le bon compromis sur le réglage des filetés...et de temps en temps il faut aussi serrer les fesses et espérer que sa ne frotte pas trop fort!!!
Je viens de remettre mes tôles en 7 X 13 avec du 195/45 sur mon Abricot. je posterais des photos dès que possible.
Avec le même réglage de filetés sur le 15" que sur les 13" ça passe au poil... _________________ @+ Roberto |
Jetta Gli vwspirit à fond
Posté le: 25 Mai 2009 23:09 Sujet du message: |
Tu peux faire une luge de protection en alu, qui s'usera avant ton carter...
ou la remonter... ou pas...
ou anticiper les defauts de la route....  |
Posté le: 26 Mai 2009 15:48 Sujet du message: |
Et pour les supports de trapèze? Jusqu'à ce que les trapèzes tombent?
Le problème n'est pas l'anticipation mais plutôt que dès qu'il y a une infime bosse sur la route, à 100km/h sa frotte quand elle se tasse  _________________ Jetta 1 GLi
Cox' 1200
Posté le: 26 Mai 2009 15:50 Sujet du message: |
| Il y aussi les cardans qui peuvent taper... |
Posté le: 26 Mai 2009 21:15 Sujet du message: |
Oui ils peuvent effectivement taper contre les tôles en dessus, mais apparament ce n'est pas le cas. Pour ce qui est de cette "luge" ou autrement dit sabot moteur, avez-vous une adresse pour en commander? ou c'est fabrication maison? _________________ Jetta 1 GLi
Cox' 1200
Posté le: 27 Mai 2009 5:50 Sujet du message: |
j'en ai une à vendre aussi... si jamais...
lowliferider New member
 Inscrit le: 15 Sep 2008 Messages: 90 Localisation: CANADA
Posté le: 27 Mai 2009 19:23 Sujet du message: |
| Mon beau pere cherche une dameuse pour les pistes de ski dans le JURA si jamais. |
Posté le: 27 Mai 2009 20:33 Sujet du message: |
J'ai le droit aux pneus clous et au frein à main hydraulique?  _________________ Jetta 1 GLi
Cox' 1200
Posté le: 28 Mai 2009 14:32 Sujet du message: |
pneu cloute oui, mais tu devras porter un kalbar de sumo, avec une coiffure de Elvis.
[/img] |
Rob Modérateur
Posté le: 30 Mai 2009 21:59 Sujet du message: |
Tu est à combien du sol??? Mieux formulé, combien entre le centre de tes roues
et le bord des ailes???
Personnellement je suis à 26 cm. c'est un poil chaud suivent les routes, mais pas catastrophique...
Mais je suis en 195 / 45 R 13...  _________________ @+ Roberto |
