sonicyou New member
 Inscrit le: 18 Avr 2005 Messages: 56 Localisation: conthey
Posté le: 22 Mai 2009 18:42 Sujet du message: Question jantes RH |
salut
voila j ai acheter 4 jantes RH ZW1 démontable 2 partie 4x 8/17 ET 60 en mas dit que je devais mettre des cales pour que ca passes sur ma voiture une golf 3 alors ma question est quelle cales mettre fait il des cales spécifique RH ou bien je peut en mettre d autre marque? |
Posté le: 23 Mai 2009 10:41 Sujet du message: |
Saut erreur les RH doivent avoir une câle spécifique car il y a une petite gorge sur le tour du trou du moyeux après si t'as quelques notions de tournage tu peux recréer cette gorge sur des câles normale.
g60arfield |
sonicyou New member
Posté le: 23 Mai 2009 11:15 Sujet du message: |
ta raison il y a une petite gorge autour des jantes je vais me renseigner pour le prix des cales chez RH si quelqu'un a une idée du prix des cales? Pour avoir une idée merci
A+ |
juju74 vwspirit en herbe
 Inscrit le: 15 Oct 2006 Messages: 224 Localisation: Thonon les Bains
Posté le: 23 Mai 2009 19:25 Sujet du message: cale rh |
| salut,j'ai des jantes rh avec des cales rh,ce sont des cales specifiques avec des gorges |
billyderf vwspirit à fond
Posté le: 23 Mai 2009 23:50 Sujet du message: RH |
Pareil faut des cales spécifiques RH mais facile a copier. _________________ SWAP FACTORY...... |
gummi New member
 Inscrit le: 30 Aoû 2004 Messages: 70 Localisation: VWLAND
Posté le: 24 Mai 2009 22:11 Sujet du message: Re: RH |
| billyderf a écrit: | | Pareil faut des cales spécifiques RH mais facile a copier. |
j'en fais meme  |
Posté le: 29 Mai 2009 12:20 Sujet du message: Re: RH |
Ca doit être autour des 60.- francs pièce chez RH... _________________ Golf 2 GTI 1986
Posté le: 16 Juin 2009 20:15 Sujet du message: rh |
| salut, quelqu'un connait l'adresse mail du site RH?? |
