Mickey vwspirit en action
Posté le: 17 Juin 2009 10:30 Sujet du message: Connecteur Femelle sellerie Recaro Electrique |
Tout est dans le titre, j'ai 'greffe' sur mon MKII un interieur complet Recaro d'Edition, les 2 sieges sont donc a reglage electrique, je recherche donc un connecteur femelle ou peut-etre le faisceau afin de pouvoir assurer la commande des deux sieges, l'idee serait de realiser un 'faisceau' amovible que je branche sur l'allume cigare pour ponctuellement ajuste le regalge des sieges....
Cordialement, Mickey _________________ No fucking ESP, ABS, EBV and so on, GTI only, the right stuff !!
psok vwspirit en herbe
Posté le: 17 Juin 2009 11:19 Sujet du message: Re: Connecteur Femelle sellerie Recaro Electrique |
| Mickey a écrit: | Tout est dans le titre, j'ai 'greffe' sur mon MKII un interieur complet Recaro d'Edition, les 2 sieges sont donc a reglage electrique, je recherche donc un connecteur femelle ou peut-etre le faisceau afin de pouvoir assurer la commande des deux sieges, l'idee serait de realiser un 'faisceau' amovible que je branche sur l'allume cigare pour ponctuellement ajuste le regalge des sieges....
Cordialement, Mickey |
Si c'est pour ajuster seulement de temps en temps, le plus simple c'est deux simple cosses isolées... on trouve ça partout...
Enfin c'est un peu de la bricole....  _________________ Golf 2 G60 Edition One - 1991
http://kfoui.blogspot.com |
jorgegti vwspirit à fond
Posté le: 17 Juin 2009 11:43 Sujet du message: |
le mieux est quand même d'aller se brancher directement sur la boite a fusible comme a l'origine !
trouve toi des cosses avec un ptit fusible que tu rajoute sur le + et tu y mets en direct sur la boite a fusible.
c'est que mon avis! tu fais comme tu veux  _________________ 3x one gti
1x scirocco 1
2x mk2 16v type "pl"
Posté le: 17 Juin 2009 12:56 Sujet du message: |
Ok merci, mais j'ai pas envie de tout virer pour assurer le passage des cables et je ne sais pas trop ou me raccorder sur la boite a fusible.
Je vais partir sur un geglage fixe et roule, de toute facon en general une fois l'assise reglee, on y touche plus !!
Niko B king of vwspirit
Posté le: 17 Juin 2009 13:08 Sujet du message: |
Sur la boite a fusible tu choisis un + après contact sur un emplacement libre, facile à trouver avec une lampe temoin, et une masse, pas dur a trouver!!
Les cables tu les passes sous la moquette depuis la boite a fusible, en partant sur le côté, y a juste le siège a sortir pour ne pas galérer!!
Temps de travail, 20 min en prennant ton temps!!
Pour la cosse, tu prends une de vitre electrique  _________________ Parisien Inside
A3 Sportback 09 |
Posté le: 17 Juin 2009 13:11 Sujet du message: |
Bon cela a l'air simple, je vais regarder cela de plus pres.... paradoxe, j'ai des recaros electriques mais pas pour autant des vitres electriques !!!, c'est une 'vrai' GTI que j'ai (Pas de DA, TO, VE, RE, Clim, etc..)
Merci bien, Mickey _________________ No fucking ESP, ABS, EBV and so on, GTI only, the right stuff !!
Posté le: 17 Juin 2009 13:27 Sujet du message: |
J'ai pas les vitres electrique non plus, enfin pas encore posées on dira plutôt... !! _________________ Parisien Inside
A3 Sportback 09 |
