cab_1776 Modérateur
Posté le: 03 Sep 2009 18:19 Sujet du message: Vends: Moteur 1776 cm3 |
Suite à des changements de projets je vends:
Moteur 1776 cm3:
- AAC Engle 110
- Radiateur d'huile additionnel
- Filtre Fram
- Embrayage 200mm
- Culbuteur 1:1.25
- Vilo origine 69mm
- Pompe à essence électrique Pierburg
- Echappement Empi avec 4 en 1
- Doubles Carbus Weber 40 IDF(les vrais, pas des Empi HPMX...) avec pipes et tringlerie complète Empi.
Les moins:
Il manque le pied d'alternateur et son collier, ainsi que la bobine. Manque également quelques tôles. Peut-être aussi voir pour changer l'allumeur. Il y a une petite fuite d'huile, mais je ne sais pas où...
Le moteur a environ 7000km. Les carbus ont même pas 1500km
Voilà la bête
J'en aimerais 3800.- à discuter. Compte tenu de l'argent que j'ai investi dedant(...) je pense que c'est correct. Rien que les Webers neufs valent 1500.-
Cox Split Zwitter 1953 L36
KG Type 34 1967 L544 / L282
T2A 1970
Cox 1303 Cabrio 1979
Dr VWirus vwspirit en herbe
Posté le: 04 Sep 2009 11:06 Sujet du message: moteur |
hello, offre pour moteur 1776, 3300 francs cash demain possible de prendre à geneve, avec garantie, pas de anomalie, merci de me rappeler au plus vite .Salutations _________________ Si ça touche pas c'est que c'est pas assez bas!!!! |
cab_1776 Modérateur
Posté le: 27 Sep 2009 17:51 Sujet du message: |
Vendu, post à fermer.
T2A 1970
