Embrayage usé ?
KeKeSeB
MessagePosté le: 14 Nov 2004 20:59    Sujet du message: Embrayage usé ? Répondre en citant
Sur ma golf, j'ai le point de friction de l'embrayage qui est très haut dans la pédale, ce qui fait que quand je passe de la voiture d'auto-école à la golf, à chaque changement de vitesse le moteur monte dans les tours, car ca débraye avant que j'ai fini de relacher la pédale de droite, mais le pire, c'est que quand je retourne sur la voiture d'auto-école, j'arrête pas de caler... Mon prof d'auto-école m'a sorti que c'était parce que mon embrayage était mort. Vrai ou faux ? Ca dure combien de kil un embrayage (conduite normale) ? Comment on voit (sent) qu'il est au bout ?
Golf GL 1983 // Galerie photo
piupiu73
MessagePosté le: 14 Nov 2004 22:04    Sujet du message: Répondre en citant
Un embrayage n'à pas de kilometrage préconiser,l'usure d'un embrayage change d'une voiture a l'autre et d'un conducteur a l'autre.
Commence par reglé la garde d'embrayage,reglage coté BV.
Et d'autre part il faut savoir que le point de d'ebrayage sur un vehicule essece et un diesel,n'est pas le même.
a la recherche d'un combi split....lentement lentement
MessagePosté le: 14 Nov 2004 22:34    Sujet du message: Répondre en citant
Esaaye de tourner la molette blanche sur ton cable d'embrayage et règle le différemment
Et de toute facon surtout au départ en passant d'une voiture à l'autre il faut un petit peu de temps d'adaptation Wink
Ton embreyage est raide lorsque tu débraye et que tu entends que ca patine en 5ème puis ensuite c'est en 4ème et là il te faut réagir
KeKeSeB
MessagePosté le: 14 Nov 2004 23:05    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de chance pour ceux qui ont des boites 4
OK Arrow
MessagePosté le: 15 Nov 2004 8:50    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Laughing tu as raison Arrow Laughing Laughing Laughing
MessagePosté le: 15 Nov 2004 11:36    Sujet du message: Répondre en citant
salut kekeseb
tu ne serais pas logé aux triaudes?
si oui, moi aussi.....
helder
MessagePosté le: 15 Nov 2004 12:40    Sujet du message: Répondre en citant
regarde ton cable d'embrayage si il est reglable ou si c a ratrapage automatique.. si il est reglable ben il faut que il aie un peux de jeux sinon c pas bon...
KeKeSeB
MessagePosté le: 15 Nov 2004 13:03    Sujet du message: Répondre en citant
ngobet a écrit:
salut kekeseb
Mais sisi, je suis resp réseau 18
MessagePosté le: 15 Nov 2004 13:04    Sujet du message: Répondre en citant
si tu veux et si t'as des doutes je peux t'aider pr ta casserole (meu non j'aime bien les golfs)
KeKeSeB
MessagePosté le: 15 Nov 2004 13:05    Sujet du message: Répondre en citant
Héhé merci bien
KeKeSeB
MessagePosté le: 15 Nov 2004 13:06    Sujet du message: Répondre en citant
Elle est donc à toi la 2CV avec les jantes Fouks ??? Rolling Eyes
MessagePosté le: 15 Nov 2004 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est la sienne... Mais les jantes pas... Laughing Wink
MessagePosté le: 15 Nov 2004 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
pff j'ai pas été si méchant...
mais oui c'est à moi...depuis 5 ans déjà
mais les fuchs c'est trop moche je vais changer ;o)
MessagePosté le: 15 Nov 2004 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
les fuchs c'est au responsable réseau dépanneur 5-7-9...........
celui qui a un truc à compenser
P.s.pas pu m'empecher
KeKeSeB
MessagePosté le: 16 Nov 2004 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai testé et en 5è ca cale direct. Ouf, je vais pas être obligé de manger du riz pendant 2 mois... Laughing
Au fait ca coute combien un embrayage neuf ? Faut il prendre du VW ? Et faut compter combien pour le montage ?
KeKeSeB
MessagePosté le: 21 Nov 2004 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
Ben en fait il est "raid de mort" dixit Onefred. Il m'a conseillé de monter du Sachs. Une bonne adresse pour trouver ça ???
Xtra-tec
MessagePosté le: 21 Nov 2004 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
Chez Technomag, j'ai des prix dessus si jamais Wink
KeKeSeB
MessagePosté le: 21 Nov 2004 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
Merci mais c'est ou ? Ca vaut combien environ ?
Xtra-tec
MessagePosté le: 21 Nov 2004 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
Réseau de succursales
8852 Altendorf Churerstrasse 42 Tél. 055 442 52 70 Fax 055 442 60 82
3000 Berne 5 Fischermättelistrasse 6 Tél. 031 379 83 66 Fax 031 381 32 47
4127 Birsfelden Sternenfeldstr. 17 Tél. 061 378 90 00 Fax 061 378 90 09
2555 Brügg Wasserstrasse 7 Tél. 032 373 52 11 Fax 032 373 72 75
7007 Coire Sommeraustrasse 4 Tél. 081 284 66 26 Fax 081 284 71 75
8108 Dällikon Langwiesenstrasse 12 Tél. 044 847 30 30 Fax 044 847 30 37
1037 Etagnières Route de Lausanne 20 Tél. 021 731 97 44 Fax 021 731 97 49
9473 Gams Karmaad 3 Tél. 081 771 18 51 Fax 081 771 34 96
1227 Genève Ch. de la Gravière 4 Tél. 022 827 40 20 Fax 022 343 92 60
6512 Giubiasco Viale Stazione 19 Tel. 091 850 10 50 Fax 091 850 10 59
5502 Hunzenschwil Neulandweg 1 Tél. 062 889 40 00 Fax 062 889 40 09
3063 Ittigen Schermenwaldstr. 5 Tél. 031 917 10 90 Fax 031 917 10 99
6010 Kriens Sonnenbühlweg 1 Tél. 041 317 20 70 Fax 041 317 20 79
4900 Langenthal Dennliweg 27 Tél. 062 919 93 30 Fax 062 923 18 05
1007 Lausanne Av. de Provence 12 Tél. 021 624 10 65 Fax 021 624 10 76
6906 Lugano Via del Tiglio 41 Tél. 091 973 10 10 Fax 091 973 10 19
1680 Romont Route de Raboud 8 Tél. 026 652 37 77 Fax 026 652 43 77
1951 Sion Chemin Saint-Hubert Tél. 027 322 08 50 Fax 027 322 97 01
9008 Saint-Gall Lerchentalstrasse 27 Tél. 071 242 66 33 Fax 071 242 66 36
3608 Thoune Bierigutstrasse 12 Tél. 033 334 15 55 Fax 033 334 15 50
1214 Vernier Chemin de Delay 42 Tél. 022 306 02 00 Fax 022 306 02 10
8409 Winterthur Sandgrubenstrasse 5 Tél. 052 245 08 88 Fax 052 245 08 85
8048 Zurich Badenerstrasse 731 Tél. 043 311 80 80 Fax 043 311 80 88
Xtra-tec
MessagePosté le: 21 Nov 2004 19:24    Sujet du message: Répondre en citant
donne-moi le numéro d'homologation ou les donnés du vehicule et je te dis le prix encore ce soir.
KeKeSeB
MessagePosté le: 21 Nov 2004 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai trouvé ce qu'il me faut :
Kit d'embrayage, Embrayage
201-908-120 JEU D'EMBRAYA. SANS BUTEE 260.-
Est ce que c'est de la bonne qualitée ?
KeKeSeB
MessagePosté le: 22 Nov 2004 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
up svp. Ou trouver du sachs ? Est ce de la bonne qualitée à Technomag ? Tu as les mêmes prix Fred Amaral ?
Merci à tous.
MessagePosté le: 22 Nov 2004 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
Prends de l'origine et change la butée si tu veux pas être emmbêté.
KeKeSeB
MessagePosté le: 22 Nov 2004 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis d'accord que l'origine est une valeur sûre, mais peut être est il possible de trouver mieux pas pas beaucoup de différence de prix (C'est Onefred qui m'a conseillé du SACHS). C'est pour ça que j'aimerais savoir ou on peut en trouver. Si vous avez des bonnes ou mauvaises experiences surr tel magasin ou tel marque, je suis tout ouï Very Happy
Xtra-tec
MessagePosté le: 22 Nov 2004 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
j'achète tout chez Technomag et jamais eu de problème.
Prix Arrow MP
