bengti16v Tout frais
 Inscrit le: 30 Nov 2009 Messages: 47 Localisation: Chambery France
Posté le: 01 Déc 2009 18:14 Sujet du message: probleme d' allumage sur PL |
| Salut voila en faite j'ai un probleme avec mon PL il ne demarre plus je pense que c est un probleme d'allumage ca je vien de changer la bobine est quand je debranche le fil qui va sur la tete d'allumeur est que je le mais a la masse il n'y a pas d'etincelles donc je ne voit pas de quoi ca peut venir si quelquin peut m' aider sa serait cool merci d' avance. |
Grolalment vwspirit en herbe
Posté le: 03 Déc 2009 13:05 Sujet du message: |
| Salut...souvent sur les 16V,les allumeurs sont defekt...l'effet de Hall a l'intérieur claque...des fois,c'est parce qu'il y a de l'huile dedans!!!contrôler aussi la masse du boîtier électronique qui se trouve vissée sur le cache-soupapes à droite sur l'arrière...Tschuss |
Posté le: 03 Déc 2009 13:08 Sujet du message: |
| ok merci pour ces info je vais regarder tout ca. |
Onefred king of vwspirit
Posté le: 05 Déc 2009 8:42 Sujet du message: |
Hello, si ton allumeur est hs, j'en ai un d'occas.
Fred. |
Posté le: 05 Déc 2009 9:02 Sujet du message: |
Ta méthode pour vérifier l'allumage ne va pas.
Tu prends une bougie de réserve, tu la branches sur un des câbles d'allumage (donc t'auras une des bougies sur ta culasse sans câble), tu mets le corps de la bougie (depuis le filetage par exemple) à la masse avec un fil (vers la culasse c'est bien), tu poses ce petit montage à un endroit sombre et tu dis à qqun de lancer le moteur et tu regardes ta bougie en espérant voir une belle étincelle.
Après, tu es sur de ton allumage. _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
Posté le: 05 Déc 2009 9:46 Sujet du message: |
| ok bin je vais y verifier avec cette technique, et puis la j ai recuperer un module je vais le changer et si c est encore pas ca il se peut que se soit l allumeur ou le boitier enfin j espere |
Posté le: 05 Déc 2009 12:27 Sujet du message: |
Hello, si jamais, boîtier, il me semble que j'ai aussi.
Fred. |
Posté le: 05 Déc 2009 16:08 Sujet du message: |
J'ai essayé ta technique ngobet il n'y a pas d'etincelles du tout donc je suis sur que c'est un probleme d'allumage reste a le trouver et merci pour ce tuyau.
Pour le boitier en cas de change je connais deja quelqun mercie quand meme. |
Posté le: 13 Déc 2009 16:24 Sujet du message: |
Salut bin voila le probleme est resolu c'ete bien un souci d'allumage c'est l'allumeur qui a rendu l'ame donc ma titine peut de nouveau ronroner.
En tout cas merci de votre aide et de vos tuyau  |
