Posté le: 31 Déc 2009 10:07 Sujet du message: |
| Philippz a écrit: | Faut faire gaffe avec ces machines celle que j'ai au boulot crée des problèmes si elle n'est pas complètement pleine, je préfère la méthode moteur en marche et âne au volant , la pédale est comment ? |
j'ai 15 litres dedans, elle est bien pleine...
molle de chez molle...
bon on va chercher un âne alors...  _________________ Scirocco II G.N
Dav' Tout frais
Posté le: 31 Déc 2009 11:51 Sujet du message: |
Salut!
je me demande si ton problème ne pourrait pas venir d'un règlage du piston de frein des pinces de frein arrière: pour ramener le piston, normalement tu as soit des ergots, soit une imbus qui te permet de revisser le piston de frein (quand tu mets des plaquettes neuves) et après, tu dois le dévisser pour que le piston n'ait pas une trop grande course avant de pouvoir serrer les plaquettes contre le disque.
Le règlage devrait être un jeu de 0,1 à 0,2 mm (env...) mesuré avec une cale d'épaisseur entre la plaquette et la pince.
Sinon, il y a la méthode "barbare" qui consiste à pomper puissament au pied et à actionner le frein à main en même temps...plusieurs fois. |
Posté le: 03 Jan 2010 11:01 Sujet du message: |
possible, mais devant sa devrai freiner quand meme.. je vais essayer de pomper au pied cette semaine pour voir _________________ Scirocco II G.N
Dav' Tout frais
Posté le: 03 Jan 2010 13:40 Sujet du message: |
| vu que tes deux circuits sont établis en diagonale (avant gauche avec arrière droite); l'avant ne peut pas freiner tant que l'arrière absorbe la pression que tu fournis en déplaçant le piston... |
Posté le: 03 Jan 2010 22:54 Sujet du message: |
| Dav' a écrit: | | vu que tes deux circuits sont établis en diagonale (avant gauche avec arrière droite); l'avant ne peut pas freiner tant que l'arrière absorbe la pression que tu fournis en déplaçant le piston... |
Très juste
merci je vais regarder sa alors  _________________ Scirocco II G.N
Posté le: 24 Fév 2010 7:52 Sujet du message: |
Problème trouver... j'avais des pinces arrière de golf 2.... du coups les purgeurs été en bas ( pour que le frein a main sois en haut ) et de se fait sa purgeai pas l'aire... _________________ Scirocco II G.N
