Cooper New member
 Inscrit le: 21 Déc 2009 Messages: 93 Localisation: Genève
Posté le: 26 Déc 2009 3:17 Sujet du message: ma golf frotte en surpoids... |
hello a tous,
quand ma voiture est chargée mes pneus frotte contre les extension d'aile ARR..
pourtant les pneus sont dimension demander du constructeur (185/55/14), la voiture ne possède aucun élargissement de roues et se sont des amortisseur/ressort (koni) avec des bague pour du 17"...
j'aimerais savoir si parmi l'un de vous as eu aussi mon problème
serait pas les amortisseur/ressort qui sont naze?
merci =D _________________ slow down take it easy... |
Cooper New member
Posté le: 07 Jan 2010 15:02 Sujet du message: |
pas de reponse?  _________________ slow down take it easy... |
Posté le: 07 Jan 2010 15:14 Sujet du message: |
J'ai déplacé ton post dans la rubrique adéquate, c"est plus simple pour obtenir des réponses  _________________ Lao Tseu a dit:
Posté le: 07 Jan 2010 15:26 Sujet du message: |
Ta voiture traine du cul? Si oui tes amortos sont morts.
Si non c'est vraiment bizarre avec cette dimension de pneus.
Ta bordure d'aile est comme à l'origine? Elle n'aurait pas été refaite suite à un choc avec de la pièce de refabrication et une bordure d'aile plus large? |
Michou king of vwspirit
Posté le: 07 Jan 2010 16:23 Sujet du message: |
Si les roues et les passages d'ailes sont d'origine, je contrôlerais d'abord les ressorts (facile à voir s'il manque un bout) si ils sont ok, il y a surement un soucis du côté des amortos...
Après, si t'es en -60mm, faut peutêtre une petite modif pour que tout passe bien... _________________ Vroum Wroum - VW Fanatics - 1617 Tatroz... |
YII vwspirit en action
Posté le: 07 Jan 2010 16:56 Sujet du message: |
| Les jantes sont celles d'origine ou elles ont un déport plus faible? |
Cooper New member
Posté le: 15 Jan 2010 19:34 Sujet du message: |
merci et excuser moi du retard j'avais perdu le message j'ai refais tout les forum pour le retrouver =)
les ressort sont ok (petre trop forcer donc plus flexible mais sa on peut pas savoir) ensuite les jantes c'était en tôle et dimension d'origine puis c'est passer a des RM de 15"
je ne vois pas vraiment de Default d'accident a l'arriere...
je pencherai plus sur les amortos =D _________________ slow down take it easy... |
