Joel-F&I vwspirit en action
Inscrit le: 01 Nov 2006 Messages: 715 Localisation: Versoix (GE)
Posté le: 09 Jan 2010 17:06 Sujet du message: Problème d'ABS sur Golf VR6 syncro |
Salut!
Alors voilà, j'ai un soucis d'abs.. Et par ce temps... C'est pas cool
J'explique :
L'ABS a toujours bien fonctioné, jusqu'à la première neige de cet hiver. La, le témoin c'est allume en permanence.
Ensuite, la neige a fondu, le temps c'est un peu réchauffé, et le témoin c'est éteint.
Déjà, c'est pas normal...
Maintenant, et depuis quelque jours nous avons de nouveau pas mal de neige, et sa recommence. Mon témoin d'ABS et toujours allumé!!!
A une exeption, hier soir, en roulant dans de la grosse neige, ils c'est éteint.........pour se rallumer 5 minutes plus tard, et maintenant, plus rien a faire.. Il reste constament allume.
Biensur, l'abs de fonctionne plus. Mes roues se bloquent au freinage un peu fort sur la neige.
Alors de quoi cela peut provenir?
Du boitier? -> ou est il? Comment le tester? Dificile, et cher a changer?
Les capteurs ->. idem
Autre chose?
Merci d'avance pour vos reponces.
Si sa peut aider, le véhicule date de 1995.
J'espère avoir donne suffisament d'infos pour obtenir de l'aide! :)
Joel |
Posté le: 09 Jan 2010 17:25 Sujet du message: |
Capteurs le plus souvent tu dois avoir une prise pour la lecture de défauts ca t'aidera pour définir le quel est défectueux |
YII vwspirit en action
Posté le: 09 Jan 2010 17:38 Sujet du message: |
T'as pas précisé si les jours ou ton témoin était éteins l'ABS fonctionnait correctement? Si c'est le cas, ton boitier n'est pas en cause. Le défaut est sporadique.
Je pencherais pour un des capteurs de roue. Ils sont assez sensibles à l'eau et fournissent souvent des signaux merdique avec le temps. Sans compter qu'avec les conditions d'adhérence de merde, tu as vite de belles différences de régime entre les roues, le calculateur croit en un défaut. |
Posté le: 09 Jan 2010 18:00 Sujet du message: |
Alors oui! Hier pendant les 5 minutes de témoin eteint, j'ai teste, et l ABS a fonctionne nickel! Comme chaques fois qu'il est éteint.
La prise de diagnostique?? Moui bonne idée, ou se trouve t'elle? Cela va m'indiquer exactement quel capteur de fonctionne pas?
Si quelqu'un connait un peu les prix, que me couterai d'en faire remplacer un au garage... Tout compri, avec le diagnostic ... |
Posté le: 09 Jan 2010 19:06 Sujet du message: |
Tu seras bien avancer de trouver la prise de diag si t'as pas le testeur Faut aller voir un pro.
Le capteur douille dans les 120-150CHF. |
Posté le: 09 Jan 2010 20:17 Sujet du message: |
Ah oui de toute façon je vais aller au garage pour l'appareil.
C'est cher quand même pour un capteur!!
C'est possible de changer sois même... Ou la vaut mieux laisser la place a un "pro"?
Merci pour les reponces en tout cas :) |
