		Yvan's vwspirit à fond
				 Posté le: 02 Fév 2010 18:56    Sujet du message: Question taille de pneus |
				hello
voila sur mes ATS classic en 7x13 j ai monter du 175/50 et je voulais savoir si sa passai l expertise ou si quelqu'un a déjà tenter et passé avec ces dimension la...
si non avec quel dimension je peux me présenter au san???
merci A+++ _________________ One cab GLI
Golf II GTI
Polo 100
Golf II 16V
Golf II Silverstone
Polo 6N |
				 Posté le: 05 Fév 2010 19:18    Sujet du message: Re: Question taille de pneus |
				 	  | Yvan's a écrit: | 	 		  hello
merci A+++ |
Oui et si c'est des Dunlop 2000 tu peux mème les monter sur du 8x13       _________________ Golf 2 GTI 1986
				 Posté le: 05 Fév 2010 20:21    Sujet du message:  |
				ok merci et sur vaud??? quelqu un a essayé???
parce au san a lausanne les dimension qu ils m ont donné pour du 7x13 c est du 195 ou 205....
apres a savoir sa passe quand meme en 175 _________________ One cab GLI
Golf II GTI
Polo 100
Golf II 16V
Golf II Silverstone
Polo 6N |
		Jetta Gli vwspirit à fond
				 Posté le: 05 Fév 2010 22:00    Sujet du message:  |
				le 175 est garanti sur du 7' par certains fabricants de pneus comme dit michael
le probleme vient plutot du diamètre jante plus pneus, qui est trop différent de la taille d'origine...
environ 12% plus petit que d'origine...
fais des essais là dessus...
http://www.vwspirit.ch/forvwsp/viewtopic.php?t=32458&highlight= |
				 Posté le: 06 Fév 2010 8:20    Sujet du message:  |
				donc en fait la seule chose qui dérange avec ma monte en 175 c est différence de diamètre de la roue complète donc une erreur des km/h au compteur..... donc si je vais faire corriger mon compteur et que j me présente c est bon
ou y a quelque chose que j ai pas saisi
merci A++ _________________ One cab GLI
Golf II GTI
Polo 100
Golf II 16V
Golf II Silverstone
Polo 6N |
				 Posté le: 06 Fév 2010 8:23    Sujet du message:  |
				tout juste...
maintenant faut te renseigner au san, si avec un diamètre différent de roue complète mais une modif compteur c est accepté??? |
				 Posté le: 06 Fév 2010 17:07    Sujet du message:  |
				ok merci beaucoup j vais appeler lundi j vous tien au jus   _________________ One cab GLI
Golf II GTI
Polo 100
Golf II 16V
Golf II Silverstone
Polo 6N |
				 Posté le: 09 Fév 2010 21:15    Sujet du message:  |
				 	  | Yvan's a écrit: | 	 		  ok merci beaucoup j vais appeler lundi j vous tien au jus   |
tu as eu des news du san? |
				 Posté le: 15 Fév 2010 8:03    Sujet du message:  |
				désolé du petit retard
alors ils m ont dit que je pouvai monter du 195/55 mais pas du 175/50 sur des jantes en 7"
donc j sais pas trop j vai réfléchir parce que j vai toute façon aller faire étalonner mon compteur sa m énerve de rouler avec 20km/h de différence et on verra si j essaie d aller en 175 ou si j change et j monte du 195.... parce que le gars a pas su me dire si j étalonnais mon compteur si sa jouais il m a répondu. " ça va pas comme sa j peux pas vous répondre en 2 min c est de longue recherche" enfin voila comme d ab tu tél il ne savent te répondre et tu va tu te fais engueuler parce que t es pas dans les règles...   _________________ One cab GLI
Golf II GTI
Polo 100
Golf II 16V
Golf II Silverstone
Polo 6N |
				 Posté le: 15 Fév 2010 9:24    Sujet du message:  |
				Ils ont l air bizzare sur vaud les experts...   |
				 Posté le: 15 Fév 2010 11:29    Sujet du message:  |
				ouai sa j te le fais pas dire         _________________ One cab GLI
Golf II GTI
Polo 100
Golf II 16V
Golf II Silverstone
Polo 6N |
				 Posté le: 15 Fév 2010 11:34    Sujet du message:  |
				pour des truc spéciaux, tu as meilleur temps soit d'écrire un mail, soit de passer...
à neuch je fais comme ça et la plupart du temps j obtiens des réponses. |
				 Posté le: 15 Fév 2010 11:48    Sujet du message:  |
				ouaip j vais essayer de passer un de ces jour... on verra   _________________ One cab GLI
Golf II GTI
Polo 100
Golf II 16V
Golf II Silverstone
Polo 6N |
				 Posté le: 15 Fév 2010 11:52    Sujet du message:  |
				| ça m interesse bien la réponse je roule avec du 175 60 13 sur le cab... |
				 Posté le: 15 Fév 2010 12:01    Sujet du message:  |
				ouai net j te tien au courant des que j au du neuf.... il me faut aussi une réponse j ai vraiment envie d aller 2 fois a l expertise pour une taille de pneus...   _________________ One cab GLI
Golf II GTI
Polo 100
Golf II 16V
Golf II Silverstone
Polo 6N |
