astik vwspirit en herbe
Posté le: 01 Mar 2010 14:57 Sujet du message: recherche plateau sonde GR A |
salut messieurs,
je suis à la recherche d'un plateau sonde pour golf 1 système K-jetronic de groupe A.
je suis actuellement en phase de réglage de mon moteur et il est trop pauvre (tout comme moi d'ailleurs ...) j'avais 150 ml par injecteur, puis j'ai changé la pompe à essence et on est monté à 160 ml mais c'est toujours pas suffisant et apparement impossible d'avoir plus ...
autrement, si vous connaissez un specialiste qui est capable d'en modifier un ...
il me reste aussi le plateau sonde d'une porsche 924 si je me trompe pas ou d'audi
ou encore des injecteurs d'audi 200 turbo ...
merci pour votre aide à+ |
Posté le: 01 Mar 2010 15:08 Sujet du message: |
Pour les plateaux, il faut regarder avec :
Yannick Asper
Garage Le Peuplier
Avenue de Cour 67
1007 Lausanne/VD
021 601 90 48 |
Posté le: 01 Mar 2010 15:13 Sujet du message: |
salut julio,
merci pour ta réponse.
je viens de l'appeler et il m'a dit qu'il fallais changé d'injection et passer à une electronique ...
c'est pas tout à fait la réponse que je souhaitais ...
flute !
merci quand même |
Posté le: 01 Mar 2010 15:26 Sujet du message: |
Désolé c'est le spécialiste, il m'a managé des truc cool. Tu peux encore voir avec des gens comme NUSA...
Sinon, VincE ou NGobet managent bien se genre de chose... |
Posté le: 01 Mar 2010 19:24 Sujet du message: |
un petit conseil siouplait  |
Posté le: 02 Mar 2010 11:47 Sujet du message: |
rooolala la galère ...
quelqu'un connait une injection éléctronique qui peut remplacer un k-jetronic sur une Golf 1 ...
merci à+ |
Posté le: 02 Mar 2010 12:01 Sujet du message: |
| astik a écrit: | rooolala la galère ...
merci à+ |
Une piste... |
Posté le: 02 Mar 2010 12:10 Sujet du message: |
Des Weber en 45 peuvent aussi être une solution  |
caddy 07 vwspirit en action
Posté le: 02 Mar 2010 14:51 Sujet du message: injecetion |
si c pour une 1800 je vien d en mettre une a vendre complete 150.- si sa te dis 079 595 69 96 visible sur versoix a+++ _________________ 1x mk3cab 1x mk1kr 1x g60 1x mk1 gls a vendre
vwmotorsport New member
tatoo vwspirit en herbe
Posté le: 02 Mar 2010 21:33 Sujet du message: Re: injecetion |
| caddy 07 a écrit: | | si c pour une 1800 je vien d en mettre une a vendre complete 150.- si sa te dis 079 595 69 96 visible sur versoix a+++ |
qu es ce que tu as a vendre ? _________________ golf kr racing
dodge caliber srt-4
smart fortwo brabus 190 km/h
saxo vts gr.n a vendre |
Posté le: 03 Mar 2010 20:15 Sujet du message: |
salut,
merci pour vos réponses.
les webers, je voudrais bien mais je dois rester "homologué" ...
merci à vwmotorsport, l'annonce est parfaite mais elle date du 27/04/2009 ...
et pour caddy 07, je pense que ton injection est d'origine malheureusement ...
de mon coté, j'ai téléphoné au bureau des autos à genève et j'ai appris qu'en cas de modification du type système d'injection il faut passer par la casse DTC. un simple test antipol ne suffit pas.
toujours pas de solution
à+ |
Posté le: 03 Mar 2010 20:20 Sujet du message: plateau sonde |
moi je dirais essaye avec onefred sur Genève c est lui l encyclopédie .  _________________ 1x mk3cab 1x mk1kr 1x g60 1x mk1 gls a vendre
Posté le: 03 Mar 2010 20:25 Sujet du message: |
| j'ai essayé, il a un plateau sonde de BMW 320 mais je sais pas ce que ça vaut ... |
Posté le: 03 Mar 2010 20:33 Sujet du message: plateau |
moi j enverrais toute l injection au bain ultra son apres avoir change encore tous les filtre a essance !! _________________ 1x mk3cab 1x mk1kr 1x g60 1x mk1 gls a vendre
Posté le: 03 Mar 2010 20:42 Sujet du message: |
c'est fait, les injecteurs ont été nettoyés et contrôlés.
le filtre à essence est neuf ainsi que la pompe à essence.
et pour plateau sonde, ça ne se touche pas à moins d'être
un tout tout tout bon ...
Posté le: 03 Mar 2010 21:03 Sujet du message: plateau |
oui j ai bien vu sur mon kr ! tien nous au jus courage !! _________________ 1x mk3cab 1x mk1kr 1x g60 1x mk1 gls a vendre
Posté le: 06 Mar 2010 15:49 Sujet du message: |
Comme je te l'ai dit, soit un système complet de KR ou de 944 si tu reste en K-jet ou autre audi 5 cylindres .
