		jorgegti vwspirit à fond
				 Posté le: 31 Mar 2010 8:42    Sujet du message: [Golf GZ] blackout électrique quand j'allume mes phares. |
				hello a tous !
j'ai un petit problème électrique !
Quand j'allume les phares, au bout d'un moment tous s'éteint !!! en parallèle les essuie-glace aussi
je pense à la boite a fusible, et vous       _________________ 3x one gti
1x scirocco 1
2x mk2 16v type "pl"
				 Posté le: 31 Mar 2010 10:04    Sujet du message:  |
				A part qu'il s'agit de ta voiture, tu m'expliquer le lien entre ton titre et ton message?
Merci de faire un effort pour poster un titre de sujet qui ne soit pas absolument générique   _________________ Lao Tseu a dit:
				 Posté le: 31 Mar 2010 10:23    Sujet du message:  |
				hello, le titre est là juste pour informer de quel model il s'agit .
si ca peut te paraître plus clair    ,
je te laisse le soins de rajouter dans le titre l'expression problème électrique.
merci d'avance ! pour ton aide    _________________ 3x one gti
1x scirocco 1
				 Posté le: 31 Mar 2010 10:49    Sujet du message:  |
				Le titre est modifié: on sait de quel modèle et de quel problème il s'agit.
Elle est pas belle la vie?
Si j'ai pu le faire, je pense que tu en es capable aussi.
Sinon, démonte ta boite à fusibles et commence par vérifier si rien n'a cramé un niveau des contacts.
Bon courage. _________________ Lao Tseu a dit:
		Niko B king of vwspirit
				 Posté le: 31 Mar 2010 10:50    Sujet du message:  |
				Contacteur de neiman? _________________ Parisien Inside
Golf KR  86
A3 Sportback 09 |
				 Posté le: 31 Mar 2010 11:50    Sujet du message:  |
				 	  | Minigolf a écrit: | 	 		  Le titre est modifié: on sait de quel modèle et de quel problème il s'agit.
Bon courage. |
en effet, superbe ce titre
et merci    _________________ 3x one gti
1x scirocco 1
				 Posté le: 31 Mar 2010 11:51    Sujet du message:  |
				 	  | Niko B a écrit: | 	 		  | Contacteur de neiman? |
tu pense que ca peut aussi être lier avec les essuie-glace    _________________ 3x one gti
1x scirocco 1
				 Posté le: 31 Mar 2010 12:23    Sujet du message:  |
				Tout ce qui est en après contact en fait....
J'ai eu ça comme soucis, plus que les veilleuses, mais la voiture démarre.
Plus de ventil, plus d'essuis glace...etc.... _________________ Parisien Inside
Golf KR  86
A3 Sportback 09 |
				 Posté le: 31 Mar 2010 12:27    Sujet du message:  |
				et comment je peux controler ?
sachant que ca ne me le fais pas systhématiquement     _________________ 3x one gti
1x scirocco 1
				 Posté le: 31 Mar 2010 12:32    Sujet du message:  |
				Tu prends un contracteur de Neiman en état, tu enlève le cache sous la colone, tu débranche le tien et tu test avec le nouveau....
Si ça le refait pas, tu sais qu'il te reste plus qu'à le changer....   _________________ Parisien Inside
Golf KR  86
A3 Sportback 09 |
				 Posté le: 31 Mar 2010 12:33    Sujet du message:  |
				Pardon, je voulais mettre "contacteur"...    _________________ Parisien Inside
Golf KR  86
A3 Sportback 09 |
				 Posté le: 31 Mar 2010 12:34    Sujet du message:  |
				Déformation professionnelle?
				 Posté le: 31 Mar 2010 12:40    Sujet du message:  |
				Insensibilité dans la main gauche là dans ce cas....
Je sens pas la touche, alors je m'en rends compte trop tard!!
Déformation prof, ça serait plutôt sur les incendie ou les tit trucs comme ça...    _________________ Parisien Inside
Golf KR  86
A3 Sportback 09 |
				 Posté le: 06 Avr 2010 7:44    Sujet du message:  |
				hello,
j'ais découvert une suptiliter
si j'appuye 2x sur les grande portée ! TOUT refonctionne !!!
ca vient d'ou le problème       _________________ 3x one gti
1x scirocco 1
				 Posté le: 06 Avr 2010 7:50    Sujet du message:  |
				Regarde  ton comodo ça parrait être lié
				 Posté le: 07 Avr 2010 7:55    Sujet du message:  |
				 	  | One a écrit: | 	 		  Regarde  ton comodo ça parrait être lié
ok, je vais esseyer avec un autre .
je vous tiens au courent    _________________ 3x one gti
1x scirocco 1
				 Posté le: 20 Avr 2010 13:13    Sujet du message:  |
				hello, je revient avec un ptit changement de boite a fusible...
le truc qui me chiffone
moteur éteind et juste le contact au compteur : RIEN ne fonctionne !!!
moteur allumer : tout fonctionne
ps: finalement, le problème devrait venir du contacteur de clé NON       _________________ 3x one gti
1x scirocco 1
				 Posté le: 20 Avr 2010 14:18    Sujet du message:  |
				Tu as tenté ce que je t'ai conseillé? _________________ Parisien Inside
Golf KR  86
A3 Sportback 09 |
				 Posté le: 21 Avr 2010 7:58    Sujet du message:  |
				 	  | Niko B a écrit: | 	 		  | Tu as tenté ce que je t'ai conseillé? |
non pas encore , j'ais tout simplement oublier de prendre un neimann avec moi
la prochaine fois, j'esseye    _________________ 3x one gti
1x scirocco 1
