Posté le: 11 Mai 2010 20:51 Sujet du message: Remplacement d'un compteur digital par un analogique sur Mk2 |
J'ai mon beau frere qui veut remplacer son compteur digital (qui ne va plus) par un analogique, mais le hic c'est que les prises ne correspondent pas.
Est ce qu'il existe des adaptateurs ou autres astuces??
A++
Mon ex Golf 3 Variant |
Michael vwspirit à fond
Posté le: 12 Mai 2010 8:30 Sujet du message: |
pour avoir fait la modif... la gauge à essence ne marche plus...
les anti brouillard ca coince...
bref c'est la merde... |
Posté le: 12 Mai 2010 9:23 Sujet du message: |
| Michael a écrit: | pour avoir fait la modif... la gauge à essence ne marche plus...
Ah ouais autant que ça!!
Bon ben je vais lui casser son envie  _________________ Mon ex Passat 3BG break
billyderf vwspirit à fond
Posté le: 12 Mai 2010 9:34 Sujet du message: |
Au cas ou j'ai un faisceau complet avec compteur digial  _________________ SWAP FACTORY...... |
Posté le: 12 Mai 2010 9:36 Sujet du message: |
| billyderf a écrit: | Au cas ou j'ai un faisceau complet avec compteur digial  |
Combien tu vendrais le compteur seul??
Onefred king of vwspirit
Posté le: 12 Mai 2010 10:57 Sujet du message: |
Hello, sinon, il faut changer le faisceau tableau de bord par un d'une voiture qui a un compteur analogique. Il faudra aussi monter un câble de compteur.
Ce type de faisceau (analogique), je dois en avoir un.
Fred. |
Posté le: 12 Mai 2010 11:49 Sujet du message: |
| Mister One a écrit: | | billyderf a écrit: | Au cas ou j'ai un faisceau complet avec compteur digial  |
Merci |
Bon alors il veut absolument le changer, donc on laisse tomber le digital
Merci quand meme _________________ Mon ex Passat 3BG break
Posté le: 12 Mai 2010 11:51 Sujet du message: |
| Onefred a écrit: | Hello, sinon, il faut changer le faisceau tableau de bord par un d'une voiture qui a un compteur analogique. Il faudra aussi monter un câble de compteur.
Fred. |
Tu peux regarder si tu en as un, et ton prix stp
Posté le: 12 Mai 2010 16:29 Sujet du message: Compteur digital |
Merci |
Je sais pas combien ca vaut ce genre de machin.
En plus il avait été changé,il est quasi neuf avec point de kil le merdier. _________________ SWAP FACTORY...... |
Posté le: 12 Mai 2010 17:05 Sujet du message: Re: Compteur digital |
| billyderf a écrit: | | Mister One a écrit: | | billyderf a écrit: | Au cas ou j'ai un faisceau complet avec compteur digial  |
Merci |
En plus il avait été changé,il est quasi neuf avec point de kil le merdier. |
Il m'à dit qu'il voulais absolument le changer, donc on laisse tomber pour le digital
Merci quand meme
A++
freedo vwspirit en herbe
Posté le: 13 Mai 2010 8:27 Sujet du message: |
j'ai déjà fait plusieurs fois la modif et ça joue, si tu fais juste tout fonctionne, il y a même le MFA qui marche et c'est pas sorcier...
il y a des témoins lumineux dans le digifiz à remettre à leurs place comme témoin des anti-brouillard, frein à main et sauf erreur désembuage lunette AR
il y a qui ne servent plus comme le témoin des phares, le témoin des warning, etc...
faut que je voie si je retrouve mes notes car j'avais tout relevé les modifs à faire avec les n°de bornes et la couleur des fils... |
Posté le: 13 Mai 2010 9:00 Sujet du message: |
| freedo a écrit: | j'ai déjà fait plusieurs fois la modif et ça joue, si tu fais juste tout fonctionne, il y a même le MFA qui marche et c'est pas sorcier...
Ah cool ça
Ouais regarde si tu retrouve tout ça, ce serai sympa
Et en meme temp, je devais te rappeler pour cette injection de la Golf 3 que je t'ai acheté, on voit en MP quand je pourrais te la ramener comme convenu
A++
