		| Auteur | Message |
		| Jasmin vwspirit en action
				|  Posté le: 05 Mar 2010 9:44    Sujet du message: Alarme (besoin de conseil) |   |
				| Salut à toutes et à tous.
 J’aimerai monter une alarme efficace sur ma voiture (Golf 3), si possible avec verrouillage central via télécommande pliante type GOLF 4.
 L’idéal serait anti.. Effraction, Ouverture des portes, coffre, capot, bris de glaces, soulèvement etc..et si possible avec un beeper au autre chose qui m’avertirai que ma voiture « sonne ».
 Que me conseillez-vous ? Chez qui m’adresser dans la Région Genève ou Nyon ?
 MkIIMkIII EDITION FightClub
		| Treuth king of vwspirit
				|  Posté le: 05 Mar 2010 10:07    Sujet du message: |   |
				| J'ai toujours monté du matos Waeco. Je suis très satisfait je dois dire.
 www.waeco.ch
 Treuth
 Save water, stay aircooled...
				|  Posté le: 05 Mar 2010 10:34    Sujet du message: |   |
				| Merci à toi, effectivement ce sysème semble pas si mal:
 "WAECO MagicSafe MS650
 Système d'alarme
 ■Surveillance des portières, du capot et du coffre
 ■Surveillance de l'habitacle par ultrasons (désactivable)
 ■Signal d'alarme lumineux via les feux de détresse
 ■Signal d'alarme sonore via le klaxon du véhicule
 ■Activation et coupure par télécommande sans fil
 ■Télécommande de la fermeture centralisée
 ■Fonctions confort d'origine commandées séparément par télécommande
 ■Fonction panique (déclenchement de l'alarme par émetteur manuel)
 ■Mise en marche automatique programmable
 ■Indication du statut par témoins LED
 ■Fonction mémoire d'alarme
 ■Pour une utilisation avec jusqu'à 4 émetteurs manuels programmables
 ■Sécurité maximale contre la copie grâce à un système de code (4,3 milliards de codes possibles)
 ■Grande portée de l'émetteur manuel (jusqu'à 20 mètres)
 ■Différents réglages programmables
 ■Pour tous les véhicules équipés d'une tension d'alimentation de 12 Volts
 ■Peut être monté soi-même
 ■Conformité homologuée e, conforme aux directives R&TTE, utilisation autorisée en Europe"
 L'idéal serait de pouvoir faire fonctionner via la clé de Golf 4 trouvé avec un kit verrouillage central sur anibis:
 "Kit d'ouverture centralisé.
 - Permet d'ouvrir votre véhicule à distant à l'aide d'une télécommande.
 - Vous pouvez le configurer en mode alarme
 Temps d'installations environ: 1h
 Peut être installer sur tout type de véhicule équipé d'un verrouillage centralisé de série.
 Matériels livré:
 - 2 télécommande imitations AUDI
 - Boitier de verrouillage
 - câblage
 - Plan de montage
				|  Posté le: 07 Mar 2010 13:51    Sujet du message: |   |
				| d'autres propositions..? _________________
				|  Posté le: 09 Mar 2010 10:22    Sujet du message: |   |
				| suite au poste de l'ami Berny..
 VOL VR6
 je vous informe que ce post est toujours ouvert, si vous avez des conseils, je suis preunneur
				|  Posté le: 10 Mar 2010 19:46    Sujet du message: |   |
				|  	  | Jasmin a écrit: |  	  |
 "Kit d'ouverture centralisé."
 acheté (Merci Nuno
  ) et monté (en 2 minutes) ca fonctionne nickel, par contre l'autre "Monsieur" le cordonnier m'a mal taillé la clé résultat demain j'y retourne pour en REtailler une autre. Pour ceux que ca interesse il y largement la place dans la clé pour y coller le quartz pour l'antidemarrage. _________________
				|  Posté le: 14 Mai 2010 10:32    Sujet du message: |   |
				|  	  | Jasmin a écrit: |  	  | d'autres propositions..? |
 un petit Up
		| VW Art king of vwspirit
				|  Posté le: 17 Mai 2010 9:52    Sujet du message: |   |
				|  	  | Jasmin a écrit: |  	  |  	  | Jasmin a écrit: |  	  |
 acheté (Merci Nuno
  ) et monté (en 2 minutes) ca fonctionne nickel, par contre l'autre "Monsieur" le cordonnier m'a mal taillé la clé résultat demain j'y retourne pour en REtailler une autre. Pour ceux que ca interesse il y largement la place dans la clé pour y coller le quartz pour l'antidemarrage. |
 Le boitier est gros et lourd ? J'hésite a prendre un système pareil pour ma 16V et ma E30 mais je veux pas trop alourdir l'ensemble
				|  Posté le: 17 Mai 2010 10:07    Sujet du message: |   |
				|  	  | VW Art a écrit: |  	  |  	  | Jasmin a écrit: |  	  |  	  | Jasmin a écrit: |  	  |
 acheté (Merci Nuno
 il fait la taille d'un paquet de clopes un peu près...
				|  Posté le: 17 Mai 2010 10:13    Sujet du message: |   |
				|  	  | VW Art a écrit: |  	  | Ah bah ça va, sur la photo il avait l'air de faire la taille d'un colis postal
 Bon ben je m'en fait péter un duo. Merci !
 j'ai le même que ca:
 Mais toujours pas d'alarme
  alors j'utilise ma méthode de taliban  _________________
				|  Posté le: 17 Mai 2010 10:27    Sujet du message: |   |
				| Si c'est le même, mais les boutons sur les clés sont come sur la photo plus haut..fait un saut au magasin d'Esto, tu y trouvera surement Nuno et de la Superbok fraîche  _________________
				|  Posté le: 17 Mai 2010 10:48    Sujet du message: |   |
				|  	  | VW Art a écrit: |  	  |  	  | Jasmin a écrit: |  	  | Si c'est le même, mais les boutons sur les clés sont come sur la photo plus haut..fait un saut au magasin d'Esto, tu y trouvera surement Nuno et de la Superbok fraîche  |
 J'y passe cette aprème normalement. Tu est de la partie aussi ?
 Demain oui mais pas aujourd'hui
