cab_1776 Modérateur
Posté le: 20 Mai 2010 16:54 Sujet du message: [cherche] Prêt d'un pneu 185/45R15 |
Ma demande peut paraitre farfelue, mais suite à différents sons de cloche, je cherche en prêt un pneu en 185/45R15. Pas besoin qu'il soit nikel, mais juste qu'il tienne la pression.
C'est pour faire un essai de mes RM sur la One avec cette monte plus petite, et cela m'embète un peu d'acheter 4 pneus si c'est pour que sa touche dans les ailes... Marque et profile indifférent.
D'avance un grand merci.
Jérome _________________ Et elle roule, roule, roule...et continue sa route dans nos memoires.
Cox Split Zwitter 1953 L36
KG Type 34 1967 L544 / L282
T2A 1970
Cox 1303 Cabrio 1979
cab_1776 Modérateur
Posté le: 29 Mai 2010 14:52 Sujet du message: |
Toujours en recherche d'un boudin... En 185/45 R15 je précise...  _________________ Et elle roule, roule, roule...et continue sa route dans nos memoires.
T2A 1970
amac_401 vwspirit en action
Posté le: 29 Mai 2010 17:01 Sujet du message: |
hello
si vraiment t'as rien d'autre, tu peux toujours essayer un des mien..
je dis ça parce que il est sur jante alors démonte, monte et remonte, je sais pas si cela vaut la peine vu le prix du pneu..(nankan ns2)
quoique si tu passe ici du côté de chez estemike (à voir avec lui) ça peut le faire sans trop de complication pour un essai direct, redimele
a+ _________________ une one, sinon rien... |
cab_1776 Modérateur
Posté le: 29 Mai 2010 17:09 Sujet du message: |
C'est gentil, merci pour la proposition.
Je vais regarder si je trouve un truc un peu plus près de chez moi. Sinon je te redis.
Au pire, je viens de penser, je pourrai passer chez Pneus Claude à Genève voir s'ils ont pas un pneu qui traine...
Merci. _________________ Et elle roule, roule, roule...et continue sa route dans nos memoires.
T2A 1970
Jetta Gli vwspirit à fond
Posté le: 29 Mai 2010 20:47 Sujet du message: |
| Je viens d'en commander 4, c est moins de 60.- la pièce. |
cab_1776 Modérateur
Posté le: 29 Mai 2010 20:51 Sujet du message: |
| Jetta Gli a écrit: | | Je viens d'en commander 4, c est moins de 60.- la pièce. |
Oui, je les ai vu sur reifen. Mais en acheter pour me rendre compte que sa touche quand même dans les ailes, c'est un peu dommage...  _________________ Et elle roule, roule, roule...et continue sa route dans nos memoires.
T2A 1970
Posté le: 29 Mai 2010 20:57 Sujet du message: |
| J en ai monté un sur le cab, ca passe devant et derrière sans problèmes... |
cab_1776 Modérateur
Posté le: 29 Mai 2010 21:00 Sujet du message: |
C'est pour une One GTI de 1983, avec des RM d'origine en 6.5/15, avec un rabaissement de -4cm?
Parce que le 195/50 passe à l'avant, mais ils touchent à l'arrière...  _________________ Et elle roule, roule, roule...et continue sa route dans nos memoires.
T2A 1970
Posté le: 29 Mai 2010 21:04 Sujet du message: |
| Je suis assez bas, en filetés et les pneus passent sans soucis... |
cab_1776 Modérateur
Posté le: 29 Mai 2010 21:12 Sujet du message: |
| Jetta Gli a écrit: | | Je suis assez bas, en filetés et les pneus passent sans soucis... |
J'ai un pote qui va regarder avec une de ces connaissance s'il ne peut pas me trouver un vieux pneu. Autrement ben j'en commanderais un pour les tests...  _________________ Et elle roule, roule, roule...et continue sa route dans nos memoires.
T2A 1970
Posté le: 29 Mai 2010 21:14 Sujet du message: |
en passant de 195 50 15 à 185 45 15,
le diamètre passe de 577mm à 547mm de diamètre, tu dois avoir la place...
Si jamais... |
Posté le: 29 Mai 2010 21:21 Sujet du message: |
| si tu veux venir jusqu à neuchatel, tu peux essayer une de mes jantes... entre lundi et mardi ou sinon dès la semaine prochaine... |
cab_1776 Modérateur
Posté le: 29 Mai 2010 21:25 Sujet du message: |
| Jetta Gli a écrit: | | si tu veux venir jusqu à neuchatel, tu peux essayer une de mes jantes... entre lundi et mardi ou sinon dès la semaine prochaine... |
C'est gentil, merci de la proposition. Mais j'ai vu sur le site que tu ma mis en lien
que je gagnerais environ 1,2cm par rapport au 195/50, donc ça devrais largement passer.
Je vais commander 4 pneus en 185/45 et on verra. Au pire je les revendrai...  _________________ Et elle roule, roule, roule...et continue sa route dans nos memoires.
T2A 1970
Posté le: 29 Mai 2010 21:27 Sujet du message: |
| nickel, je fais souvent des essais de taille de pneus sur ce site, je le trouve très pratique... |
cab_1776 Modérateur
Posté le: 29 Mai 2010 21:30 Sujet du message: |
| Jetta Gli a écrit: | | nickel, je fais souvent des essais de taille de pneus sur ce site, je le trouve très pratique... |
Effectivement.
Je connaissais plutôt celui ci, mais il ne fait que les diamètre de jantes. _________________ Et elle roule, roule, roule...et continue sa route dans nos memoires.
T2A 1970
Onefred king of vwspirit
Posté le: 30 Mai 2010 9:25 Sujet du message: |
Hello Jérôme,
sur une One, si tu y mets des "vrais" ressorts -4 (je suis très Eibach) et des bon amortos (je suis très Bilstein ou Koni), avec des pneus en 195 x 45 x 15 montés sur des jantes à déport 28 (Comme des ATS cup par ex), cela ne touche pas.
Avec des jantes à déport 25, de mémoire, cela ne touchait pas vraiment beaucoup plus.
Bien sûr que dans des conditions extrêmes, tel que bien chargé ou à 5 malabars dans la voiture et à fond dans un trou ou une bosse, cela touchera.
Mais à deux dans l'auto, et en roulant "standart", cela ne touche pour ainsi dire jamais. Avec les ATS et 28, j'ai pas souvenir que cela touchait.
Fred. |
cab_1776 Modérateur
Posté le: 30 Mai 2010 18:57 Sujet du message: |
| Onefred a écrit: | Hello Jérôme,
Fred. |
Salut Fred,
Merci pour le feed-back. Bon sur la One j'ai un combiné ressort-amortisseur H&R -4cm, et je pense que c'est normalement du bon matos.
Je vais encore en parler avec mon mécano lundi et je prendrais une décision après.
Merci encore.
T2A 1970
Posté le: 30 Mai 2010 19:34 Sujet du message: |
Re,
yes, ce que tu as mis, c'est normalement effectivement du bon matos.
Alors avec jantes idéalement en ET 28 voir en ET 25 et pneus en 195 x 4 5 x 15, et usage comme j'ai parlé ci-dessus, ça devrait aller.
FRed. |
cab_1776 Modérateur
Posté le: 30 Mai 2010 19:47 Sujet du message: |
| Onefred a écrit: | Re,
FRed. |
Et puis surtout que les RM ont un ET 33 si je ne me trompe pas.  _________________ Et elle roule, roule, roule...et continue sa route dans nos memoires.
T2A 1970
Wolfsburg92 vwspirit à fond
Posté le: 31 Mai 2010 10:45 Sujet du message: |
| Wolfsburg92 a écrit: | Je confirme ET33  |
Si les voiles n'ont pas été remplacé, cela devrait le faire.
et si cela touche encore trop, je pense que ce serais bien d'y mettre des Koni ou des Bilstein.
Fred. |
