mic4el vwspirit en herbe
 Inscrit le: 20 Jan 2010 Messages: 370 Localisation: Genève
Posté le: 09 Mar 2010 17:25 Sujet du message: |
Voila les supports moteur en Polyuréthane devant et derrière ceux de chez Amag que je suis allé chercher aujourd'hui.
 _________________ Accessoires Auto - Jantes - Pneus - Comparateur de Prix |
stage_6 vwspirit en action
Posté le: 09 Mar 2010 19:26 Sujet du message: |
manque encore beaucoup de trucs ? _________________ -Too Low too Slow-
-MKII G60 Fire and Ice
-Mk7R Lapiz Blue |
Posté le: 09 Mar 2010 19:37 Sujet du message: |
Il me reste à monter:
- Disques Avant Rainurés Percés Sparco
- Plaquettes Sparco T51
- Suppression Intermédiaire Supersprint
- Supports Moteur
- Tiges Filetées H&R Bi-tube
- Cables de bougie en siliconne
- Alternateur
Et je serais enfin bon, toujours pas d'eau dans l'huile et ça pas l'air d'être les synchros mais plutôt la tringlerie mais faut voir ce que c'est exactement qui cloche :) _________________ Accessoires Auto - Jantes - Pneus - Comparateur de Prix |
Posté le: 09 Mar 2010 19:44 Sujet du message: |
j'espère que tu va trouver
Et y à plus qu'à monter ces pièces  _________________ -Too Low too Slow-
-Mk7R Lapiz Blue |
Posté le: 17 Mar 2010 13:25 Sujet du message: |
Voila, encore un petit truc pour remettre en état la VR qui vient d'arriver =)
J'attends plus que les Disques/Plaquettes (Gros délais pour les rainurés), les Filetées H&R, la 4ème jante qui est partie en réparation, remplacer deux pneus qui sont morts, tête d'allumage, rotor et les cables de bougie et elle sera enfin en parfait état.
Les supports moteur et l'intermédiaire ont été montés samedi passé et j'ai enfin une direction qui part plus en couille (Le volant revenait en virage) d'ailleurs je me suis tellement fait plaisir que j'ai du plier un truc en allant faire une "balade à la campagne", elle fait des "clic clic" dès que je vais en avant, en arrière et que je m'arrête, ça doit être quelque chose qui bouge... Faudra voir ce que ça peut être  _________________ Accessoires Auto - Jantes - Pneus - Comparateur de Prix |
Posté le: 30 Mar 2010 23:26 Sujet du message: |
Deux petites photos assez sympa du weekend passé ou je suis allé faire un petit tour au col de la faucille pour changer de St. Cergue.
Sinon mes filetées H&R Monotube sont arrivées (Finalement j'ai opté pour celles ci au lieu des Twin-tube prévues à la base). J'attends encore les disques pour les monter, donc surement ce weekend :) _________________ Accessoires Auto - Jantes - Pneus - Comparateur de Prix |
Posté le: 03 Avr 2010 13:19 Sujet du message: |
Et hop 4 Falken FK-452 en 205/40/17 commandés :) Je garde un bon souvenir de ces pneus et pas trop la motive d'investir pour du Potenza... _________________ Accessoires Auto - Jantes - Pneus - Comparateur de Prix |
Posté le: 24 Avr 2010 12:06 Sujet du message: |
Voila voila, ça fait quelques jours que les filetées, freins et pneus sont montés. Il faudra juste que je tire un peu les ailes parce-que ça frotte un peu dans les virages, mais la tenue de route est sublime. Ces Monotube sont super sympa, mais pas assez dures à mon gout, en même temps elles ont que 300 bornes et faut attendre que ça se tasse un peu.
Sinon elle part un peu en couille, parfois elle veux pas dépasser les 5000 t/min, d'autres elle broute à 3000 et à froid le ralenti est super bas et elle cale. Je vais changer la tête d'allumage dès que possible pour voir, parce-que les câbles de bougies ont l'air de tenir pas super bien dessus, je sait que c'est une partie du problème, maintenant faut voir si il y à autre chose.
Pour le compresseur ça se précise gentiment, je vous en dirais plus tout bientôt
Ozgur vwspirit en action
Posté le: 24 Avr 2010 12:43 Sujet du message: |
Chez qui et pour combien le compresseur ?  |
Posté le: 24 Avr 2010 16:41 Sujet du message: |
tu la vend plus ?  _________________ -Too Low too Slow-
-Mk7R Lapiz Blue |
Posté le: 26 Avr 2010 12:22 Sujet du message: |
Je cherche pas à la débarrasser, mais si quelqu'un m'en donne la somme que j'en demande avant que je commande le compresseur, elle partira et je me choppe une S3. _________________ Accessoires Auto - Jantes - Pneus - Comparateur de Prix |
Posté le: 03 Mai 2010 12:00 Sujet du message: |
Voila voila, j'ai enfin presque toutes les raison d'adorer ma VR
Plus de cata, on l'à vidé à coups de barre de fer empruntée sur un chantier et de Gaz à donf! Pour pas démonter les vis du collecteur, car celles du collier ont pété comme de rien car trop grippées.
J'ai entendu toutes sortes de choses sur les catas vides, pertes, gains, etc... Mais je peux confirmer que il y à un gain notable qui m'a laissé sur le cul, je m'attendais pas à autant et le bruit ne change presque pas.
Après ça... Je pouvais pas en rester la Je me suis donc décidé à monter la puce que j'avais commandé sur ebay, une réplique des ABT il me semble... Encore une fois surpris!! Le rupteur est décalé de 500 tours, jusqu'à environ 7000. Je trouve enfin que la voiture commence à avoir un caractère sportif, elle tire beaucoup mieux dans les tours, avec un coup de pied au cul vers 4500-5000, la boite est enfin super bien étagée, on retombe toujours dans le bon régime et elle à gagné bien 10kmh de pointe à chaque rapport, maintenant je tape du 75 au lieu de 60 en première, 120 au lieu de 110 en 2ème et à mon avis quelque chose comme 180 au lieu de 160 en 3ème
Bref, je ne peux que vous recommander de faire ces deux modifs! Maintenant reste plus qu'à se lancer dans l'aventure du compresseur, mais faut que je croise mon mécano qui à les contacts pour. _________________ Accessoires Auto - Jantes - Pneus - Comparateur de Prix |
Posté le: 10 Juin 2010 17:57 Sujet du message: |
Aujourd'hui, à force de me prendre le chou à essayer de vendre ou échanger la VR6 j'ai pris la sage décision de ne plus la vendre!
Mieux... J'ai commandé des Lenso BSX grises en 16" avec du Potenza RE050A. Pas convaincu des Falken... Les barre anti-roulis H&R et je suis à la recherche d'une barre anti-rapprochement AV+AR quelqun peut me dire ou trouver?
Merci! _________________ Accessoires Auto - Jantes - Pneus - Comparateur de Prix |
vwbabe74 New member
 Inscrit le: 14 Jan 2010 Messages: 69 Localisation: Les gets
Posté le: 13 Juin 2010 19:43 Sujet du message: |
un jolie petit projet du coup
apres quelques modif on est heureux de voir que ces moteurs sont capables de nous procurer des belles sensations _________________ golf 2 country
corrado VR6
Ah VW quand tu nous tiens,une passion, une vie. |
KaLash vwspirit en herbe
 Inscrit le: 25 Mar 2009 Messages: 211 Localisation: Lausanne
Posté le: 13 Juin 2010 20:19 Sujet du message: |
Impatient de voir avec les nouvelles roulettes ! _________________
Golf 3 [1.8]
Golf 3 Gti Edition |
Posté le: 14 Juin 2010 23:06 Sujet du message: |
J'ai craqué... Finalement je l'ai échangée contre une belle petite S3
Donc voila les dernières petites photos avec les roulettes que j'ai du démonter car j'avais les mauvaises cales, désolé pour le très mauvais cadrage :( Ce petit 6 cylindres va me manquer
Bref mes belles petites lenso en 5x100 ET38 sont à vendre, toutes neuves juste montées sur la caisse et démontées droit derrière. Elles ont des Bridgestone Potenza RE050A en 195/45/16, la crème de la crème, bref je les laisse pour 1500.- au lieu de 2000.- _________________ Accessoires Auto - Jantes - Pneus - Comparateur de Prix |
