LP-Production vwspirit en herbe
Inscrit le: 26 Mai 2010 Messages: 129 Localisation: Nord Est de la france
Posté le: 27 Mai 2010 17:20 Sujet du message: LP-65 Born to Dragstrips |
Salut a tous,
Je vous présente mon projet.
Une 65 importée d'Autriche il y a environ ans et demi
la base n'était pas top, j'ai du refaire toute la caisse sur 15 bon centimètres ...
puis y a plus d'un ans, m'est venu l'envi de me prendre un 2110 d'une voiture accidentée, je l'ai révisé, changé tout les coussinets, segments total seal ... et un changement d'AAC.
depuis peut il crache de temps en temps les week end, mais il a prit un peut de repos suite a un souci de chauffe(réglages carbu) donc j'en ai profité pour changer les gicleurs ralenti et principaux.Je devrai recevoir l'appareil adéquate pour régler les synchro samedi si tout va bien.
suite a la casse de 2 boites de vitesses l'an passé, j'ai du investir dans une boite 4 aux rapports re-étagé qui me ferai monter a 180/190 a 7000 tr/min.
j'ai aussi investi dans un harnais Simpsons 3" en 5 points, une jolie cloison pare-feux en alu et divers accessoires ...
me manque un allumeur(j'hésite en un magneto, msn ou pertronix), mais également un autre sièges conducteur, car le mien ne possède pas d'appuye tète ... et c'est obligatoire en FFSA.
Suite a un coup de tête, j'ai également coupé la partie arrière, plus pratique pour y changer des pièces, et j'hésite a couper une partie de l'avant, cette fois si pour perdre du poids ;)
Place au photos
LP |
stage_6 vwspirit en action
Posté le: 27 Mai 2010 17:33 Sujet du message: |
sympa , elle doit bien watter _________________ -Too Low too Slow-
-MKII G60 Fire and Ice
-Mk7R Lapiz Blue |
Posté le: 27 Mai 2010 18:40 Sujet du message: |
stage_6 a écrit: | sympa , elle doit bien watter |
Merci, sa marche plutôt bien me manque surtout les bon carbu ... |
Posté le: 29 Mai 2010 11:04 Sujet du message: |
Mon siège conducteur n'étant pas homologué a cause d'une absence d'appuye tète, je me décide de me renseigner(pour le futur) de regarder quel sièges mettre, j'ai le choix entre mettre le même que j'ai mais avec appuye tête, ou un model plutôt réservé a la compétition.
voici les model auquel j'hésite
Donnez votre avis ;) |
Rossignol vwspirit en action
Inscrit le: 28 Juil 2009 Messages: 812 Localisation: Underground
Posté le: 31 Mai 2010 11:28 Sujet du message: |
Je vote pour le premier..... _________________ No brain, no headaches... |
215/40R16 king of vwspirit
Posté le: 31 Mai 2010 17:19 Sujet du message: |
Rossignol a écrit: | Je vote pour le premier..... |
+1 même si avec ce genre de modèle, l'appuie-tête est au milieu du dos _________________ Objects in mirror are losing |
nicolas8 vwspirit à fond
Posté le: 31 Mai 2010 17:29 Sujet du message: |
Moi aussi pour le 1er |
Posté le: 31 Mai 2010 17:31 Sujet du message: |
215/40R16 a écrit: | Rossignol a écrit: | Je vote pour le premier..... |
+1 même si avec ce genre de modèle, l'appuie-tête est au milieu du dos |
Bah, il a pas précisé à quel niveau ça devait se situer..... _________________ No brain, no headaches... |
Posté le: 31 Mai 2010 18:49 Sujet du message: |
Rossignol a écrit: | 215/40R16 a écrit: | Rossignol a écrit: | Je vote pour le premier..... |
Bah, il a pas précisé à quel niveau ça devait se situer..... |
j'avoue ^^ mais j'hésite encore, de toute facon j'ai le temps, je pense pas faire de run officiel, mais officieux cette année ... |
Berny vwspirit à fond
Posté le: 31 Mai 2010 21:56 Sujet du message: |
Le 3ème, Kirkey power !
Sinon superbe projet! |
Posté le: 01 Juin 2010 22:19 Sujet du message: |
Pour vous donnez une idée de la boite que j'ai mis dedans, a 7000tr/min je passe le 180 avec mes pneu un peut trop bas, et du 210 a 8000 tr/min |
Posté le: 02 Juin 2010 18:07 Sujet du message: |
Ma nouvelle turbine de refroidissement ^^
tout droit venu d'un Pied moulé
demain je-redémarrer la bête, je purge l'avant, et trouver se fichu souci de compte tours ... |
Posté le: 03 Juin 2010 17:24 Sujet du message: |
Bon, aujourd'hui j'ai enfin remonté les carbus, mais une fuite est venu résolu peut de temps après heureusement.
le moteur tient enfin le ralenti tout seul avec les gicleurs plus approprié c'est directement mieux ;)
j'ai tenté de purger les freins, mais seul et sans clapet anti-retour, un peut dur, pas grave, je ferai sa un samedi
mon souci de chauffe persiste encore, plus qu'a attendre le débitmètre ...
Les dessous de la bête
LP |
Posté le: 11 Juin 2010 17:53 Sujet du message: |
Hop retour de 6heures de boulot sur la VW
au programme, résoudre un fichu souci de chauffe, j'ai joué sur les richesses, me reste plus qu'a synchroniser les carbu entre eux ...
j'ai voulu supprimer le radiateur d'origine pour l'huile pour atteindre une température d'huile un peut plus élevé, car la c'était limite, mais heuuu ... le bouchon(qui remplace le support de radiateur fuit ...
n'aillant pas de quoi manger, avant d'aller au garage(9h) je passe chez MC grosnaze, un petit truc dej(allez savoir pourquoi j'ai eu une envie soudaine de sa ....
MIroir mon beau miroir, dit moi qui est la plus belle !
LP |
Posté le: 17 Juin 2010 9:37 Sujet du message: |
bon hier c'était aprem et soirée mecanique, pour la VW et la BMW.
j'ai tenté une purge des freins, mais une roue ne voulai pas freiner ... j'ai testé 2 technique de purge, la traditionnel, en appuyant sur la pédale, et une par aspiration un niveau de la vis de purge, et bha sa marche pas trop :s
en cour de route je me suis aperçu de se que je redoutait le plus, une fuite d'huile de boite, donc les 2 joints spy de trompette a changer, sa doit partir aujourd'hui de chez sly perf, en un coup de fil a 17h et hop commande faite
donc la caisse restera en hauteur le temps d'avoir tout fini ... :(
Comparé des pneu avant/arriere
Posté le: 17 Juin 2010 16:52 Sujet du message: |
C'est du 145 à l'avant ? |
Posté le: 17 Juin 2010 17:21 Sujet du message: |
du 135 |
Posté le: 19 Juin 2010 9:56 Sujet du message: |
Hier ont est allé voir la petite piste de run du coin
pour se on pris la Corvette
mais franchement, voire une camionette burner sur le bitume, des courses de TDI ... il y avait qu'un super 5 GTT qui marchai fort |
Posté le: 19 Juin 2010 20:15 Sujet du message: |
LP-Production a écrit: | du 135 |
il y'a que ca de vrai... _________________ crusty |
Posté le: 19 Juin 2010 22:21 Sujet du message: |
grime a écrit: | LP-Production a écrit: | du 135 |
il y'a que ca de vrai... |
voila, de toute facon sa sert a rien de tourner ^^ au pire j'ai un jeux de jantes 66/67 en 165/80/15 si je veut faire de la route |
Posté le: 29 Juin 2010 21:35 Sujet du message: |
j'ai peut être trouvé mon futur freinage avant
en tout cas va falloir que je change de jantes avant |
Posté le: 29 Juin 2010 21:38 Sujet du message: |
LP-Production a écrit: | j'ai peut être trouvé mon futur freinage avant
après toutes ces belles théories sur le 135 _________________ crusty |
Posté le: 29 Juin 2010 21:42 Sujet du message: |
Oui, j'avoue, mais faut quand même du freinage
je passerai en disque a l'arrière quand j'aurai des trompettes renforcé courtes, d'ailleurs si quelqu'un en recherche ;) |
amac_401 vwspirit en action
Inscrit le: 17 Oct 2006 Messages: 1213 Localisation: Romandie
Posté le: 29 Juin 2010 22:38 Sujet du message: |
sympa la cox
je vais suivre.. _________________ une one, sinon rien... |
Posté le: 01 Juil 2010 11:30 Sujet du message: |
Full Fuchs
Fuchs/erco
