[mk3 vr6] un ptit vr6 bientot en K !!!
MessagePosté le: 29 Juin 2010 23:20    Sujet du message: Re: [Golf 3 vr6 ] vortech a la maison !!!!!! p2 Répondre en citant
atilla 95 a écrit:
D'après ce que je lis sur la photo c'est un V3 type SCi qui souffle à une pression max de 17 PSI, soit 1,17 Bar (données du site constructeur), ça envoie... Twisted Evil
Nuno_vrk6
MessagePosté le: 29 Juin 2010 23:26    Sujet du message: Re: [Golf 3 vr6 ] vortech a la maison !!!!!! p2 Répondre en citant
Minigolf a écrit:
1.17bar je pense pas,ou alors le moulin ne va pas tenir longtemps,un vr peut encaisser jusqu'à 0.7 après sa il decompresser le moteur.
Moi le miens souffle en pleine charge a 0.5 bar
Lowattitude
atilla 95
MessagePosté le: 29 Juin 2010 23:27    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est bien ca, mais comme ils disent c'est la pression max qu'il peut donner, moi j'aimerais savoir celle qui souffle dans ma config avec une pouli de 7.9cm ( 3.1)
vw quand tu nous tiens
MessagePosté le: 29 Juin 2010 23:33    Sujet du message: Répondre en citant
A moins que je me goure, les 3,1 pouces correspondent au diamètre de la turbine et non de la poulie.
atilla 95
MessagePosté le: 29 Juin 2010 23:41    Sujet du message: Répondre en citant
non non tu as raison, sauf que c'est pas la pression qu'il donne mais qu'il peut donner ( ou supporter ) nuance Mr. Green
mais les 3.1 est bien pour la poulie
Nuno_vrk6
MessagePosté le: 30 Juin 2010 0:45    Sujet du message: Répondre en citant
tu as bien branché un mano de pression??
Il dit quoi le mano??
Lowattitude
atilla 95
MessagePosté le: 30 Juin 2010 13:14    Sujet du message: Répondre en citant
en faite, j'ai fais que 300 kms avec le vortech et je n'ose pas encore appuyer lol.
sinon quand je demare la golf, le mano reste a -0.5 normal ( pression atmo) et quand je roule normal ( sans depasser les 3000 tr/mn de rodage) sa ne monte pas plus haut que 0 .
en sachant que sa part vers les 4000 tr/mn.
Nuno_vrk6
MessagePosté le: 30 Juin 2010 14:15    Sujet du message: Répondre en citant
c'est normal
Maintenant tu fini le rodage et tu mets gaz a fond et la tu verras bien a combien il charge
mais je pense que tu dois avoir 0,5-0,55 bar vers 6000tr/mn
Lowattitude
atilla 95
MessagePosté le: 30 Juin 2010 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
je suis aller tout a l'heure chez un preparateur qui fait que du vr turbo ( vw drag racing), il a brancher son pc sur l'obd et on a fait des testes et on s'apercois que plus on appuis, plus elle s'apauvrie Rolling Eyes
on voit aussi que la lambda fait des va et vien de richesse ( normale quand sa reste dans une certaine limite) mais la c'etait enorme la difference a l'arret, et j'ai une temperature d'admission de 68 degre Shocked
sonde d'origine dans un tube decata.
il me conseil de mettre sonde bosch prevu pour decata et bougies bosch froid, et de refaire des teste apres pour voir.
vous en pensez quoi??? la voiture ne bouge plus jusqu'a nouvel ordre de peur de peter le bloc
MessagePosté le: 30 Juin 2010 22:13    Sujet du message: Répondre en citant
C'est lubrifié comment ce compresseur? Huile dans le compresseur ou pris sur le circuit de ton moteur? L'admission est prise où? En bas dans le p.c. avec un cône? Y a pas d'intercooler?
atilla 95
MessagePosté le: 30 Juin 2010 22:52    Sujet du message: Répondre en citant
oui il tourne dans sa propree huile,l'admission est bien dans le pc et non ya pas d'intercoler ( surment dans le future)
MessagePosté le: 01 Juil 2010 9:40    Sujet du message: Répondre en citant
Avant de faire tourner ton moulin et si tu veux pas le transformer en Macédoine de VR saupoudrée d'une concassée de pistons, je te conseille fortement de faire paramétrer ta gestion électronique en fonction de ta configuration. C'est le minimum.
Donc pour résumer:
Reprogrammation de l'injection
Réglage de l'allumage
Remplacement de la sonde lambada
Pose d'un échangeur (même si ton Vortech est auto-lubrifié, ça peut pas faire de mal)
Réglage de la pression de suralimentation de façon à te laisser une marge de sécurité.
Autre question, tes pistons sont-ils d'origine, et si oui, peuvent-ils supporter le nouveau Rapport Volumétrique qu'entraine la pose du compresseur?
atilla 95
MessagePosté le: 01 Juil 2010 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
oui oui , se sont ceux d'origine et sa peut supporter alese.
pour les news, je part demain matin tot dans le nord chez mon preparateur pour lui laisser la voiture et qu'il me la regle et qu'il prenne toute ses mesure. je pense que sa sera mieu car a distance c'est la lizere, et puis comme ca je serais pret pour le MIVW en hollande
atilla 95
MessagePosté le: 03 Juil 2010 0:00    Sujet du message: Répondre en citant
donc pour les news, j'ai deposer avec mon pote ma caisse chez wrc pour le mode reglage car des souci etait bien present ( ex: difference de 2 a 3 degre sur l'avance de 3.8 sa monte a 6 en mode yoyo )
autre souci, celui là je l'ai eu sur la route, c'est que la temperature de l'eau montait un peu plus de 100 en roulant et j'ai du mettre le chauffage sur l'autoroute en plein caniard et sa descendai a peine a 90,en roulant a 90 ou 100 kmh, pourtant ventillo se declanche et carlostat. ( meme calandre et phare avant gauche demonter lol)
par contre au ralentit, pas de souci aparament
les golfs,une vrais passion
atilla 95
MessagePosté le: 12 Sep 2010 11:29    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a tous, sa ne change pas de mes mauvaise habitude, je suis deserteur Mr. Green
donc voici 2 ou 3 tofs de notre voyage a l'edition 38.
atilla 95
MessagePosté le: 29 Sep 2010 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
salut a tous, donc voici une tof de mes news roulettes Razz
se sont des c2 en 8 et 9 pouces par 16.
donc je penssais les faire epoyier, mais tout compte fait je vais les peindre comme mes premiere porshe.
aujourd'hui petit travaile de poncage apres le taf .
elles seront peinte demain Razz
Nuno_vrk6
MessagePosté le: 29 Sep 2010 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
vraiment tres tres belle cette Vrk6 Love Love Love Love
et alors elle charge a combien??
Tu l'as deja passé au banc??
Lowattitude
atilla 95
MessagePosté le: 29 Sep 2010 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
merci, non pas encore passe au banc, j'attends encore.
Berny
MessagePosté le: 30 Sep 2010 10:54    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais aussi une plaque avec un numéro Français et typo Allemande mais là tu as poussé le truc jusqu'à mettre les stickers!
J'adore!
Jphilip06
MessagePosté le: 30 Sep 2010 10:58    Sujet du message: Répondre en citant
J'adore!
C'est vrai que ça fait son effet, mais à mon avis c'est totalement outlaw!!! Mr. Green
Less is More. MVdR
MessagePosté le: 30 Sep 2010 11:09    Sujet du message: Répondre en citant
Jphilip06 a écrit:
J'adore!
certes, mais sympa Wink
atilla 95
MessagePosté le: 30 Sep 2010 16:56    Sujet du message: Répondre en citant
merci, c'est vrai que sa fait son effet a tel point qu'au retour de l'edition 38 a la frontiere etant le premier du convoi, tout mes pote se son fait arrete pour un controle.
a mon avi, ils ont du me prendre pour un allemands et me laisser passer Mr. Green .
atilla 95
MessagePosté le: 30 Sep 2010 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
voici les valve inox noir que j'ai commander
et la une tof des jantes que je viens de d'aprete et de peindre il y a de ca 1 heure Very Happy
et là une foi peinte.
a voir pour les repeindre demain car pas satisfait :(
atilla 95
MessagePosté le: 02 Oct 2010 10:33    Sujet du message: Répondre en citant
salut a tous, voila j'ai peinds les c2, mes la teinte ne me plait pas.
donc a savoir si quelqu'un connaitrait la teinte d'origine porshe, ou si vous connaissez un joile gris pour les refaire.
mùerci
atilla 95
MessagePosté le: 06 Oct 2010 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
voici une photo vite fait d'une jante repeinte ( desole c'est le fond du garage)
reste plus qu'a les lustrer et roule ma poule.
j'ai aussi mes petite valve inox noir ( pour la touche B-) )
Page 3 sur 4
