Posté le: 03 Nov 2010 15:28 Sujet du message: |
| N!x0 a écrit: | J'ai lu le sujet en entier et je suis impressionné par le travail accompli !
Grand bravo pour cette magnifique one. |
Merci, avec du recul le chantier a été monstre mais je suis presque au bout de ce projet  |
Posté le: 13 Nov 2010 18:13 Sujet du message: |
Encore un bigup au team et à Ludo pour l'organisation du passage au banc du jour..
La grand-maman et son vaillant JJ 1800 a encore du souffle  |
davidvw vwspirit en herbe
 Inscrit le: 27 Fév 2007 Messages: 349 Localisation: Genève
Posté le: 13 Nov 2010 18:18 Sujet du message: |
| elle est splendide!!!!! |
Frédo57 vwspirit en action
Posté le: 13 Nov 2010 18:28 Sujet du message: |
Vraiment top cette petite  _________________ Si t'arrive pas à me suivre faut t'en prendre qu'à toi...
Passat 3BG V6 4motion
Golf I cabrio 90 noir
Polo 6N 1,4l 16V slalom |
ludo88 Modérateur
Posté le: 13 Nov 2010 20:10 Sujet du message: |
Nickel, et bravo pour le résultat au top
De rien pour l'organisation, ce fut avec plaisir  _________________ VW, plus qu'une voiture, une passion |
215/40R16 king of vwspirit
Posté le: 13 Nov 2010 21:15 Sujet du message: |
Elle a sorti combien de poneys ? _________________ Objects in mirror are losing |
Posté le: 14 Nov 2010 11:01 Sujet du message: |
| 215/40R16 a écrit: | | Elle a sorti combien de poneys ? |
Arrondi à 111 CV sur la courbe et un joli couple de 161 Nm, le moteur est complètement d'origine. |
Posté le: 14 Nov 2010 14:59 Sujet du message: |
Intéressant, t'as gagné pratiquement gagné 10 Nm par rapport à la valeur d'origine  _________________ Lao Tseu a dit:
Posté le: 14 Nov 2010 17:44 Sujet du message: |
C'est bien aléatoire les résultats. le JJ est d'origine, il y a juste un petit "plus" à l'échappement avec un 4/1 Inox 60mm. Apparemment cela donne un peu d'aide au couple.
Posté le: 14 Nov 2010 18:05 Sujet du message: |
La ligne aide bien, en tout cas le JJ respire la santé  _________________ Lao Tseu a dit:
Vw 59 vwspirit à fond
Posté le: 19 Nov 2010 11:21 Sujet du message: |
Bon, je vais m'attaquer à la fiabilisation du circuit d'eau et de chauffage
Posté le: 19 Nov 2010 12:21 Sujet du message: |
Joli ces petites durites  _________________ Si t'arrive pas à me suivre faut t'en prendre qu'à toi...
Niko B king of vwspirit
Posté le: 19 Nov 2010 14:33 Sujet du message: |
L'adresse et idée du tarif pour ce matos m'interesse assez  _________________ Parisien Inside
A3 Sportback 09 |
Posté le: 19 Nov 2010 14:55 Sujet du message: |
Cela se trouve chez la plupart des revendeurs perfo auto... Je vous laisse regarder ce qu'il convient le mieux car j'ai opté pour un fournisseur qui me livre également des pièces pour la cox donc pas forcement efficient pour tous...
Bref la source est disponible ici : venair c'est une très bonne marque. |
Posté le: 19 Nov 2010 15:09 Sujet du message: |
C'est surtout qu'elles sont pas bleu  _________________ Parisien Inside
A3 Sportback 09 |
Posté le: 19 Nov 2010 15:25 Sujet du message: |
| Niko B a écrit: | C'est surtout qu'elles sont pas bleu  |
Tu me connais  |
Posté le: 19 Nov 2010 15:51 Sujet du message: |
Ben justement, pour ça que je te demande l'adresse...
Parce que hors de question que je mette de la couleur aussi  _________________ Parisien Inside
A3 Sportback 09 |
ludo88 Modérateur
Posté le: 19 Nov 2010 16:26 Sujet du message: |
| Niko B a écrit: | Ben justement, pour ça que je te demande l'adresse...
Parce que hors de question que je mette de la couleur aussi  |
+1
Bien classe ce matos  _________________ VW, plus qu'une voiture, une passion |
Posté le: 20 Nov 2010 16:33 Sujet du message: |
Tout est enfin monté ! C'est sec propre et discret  |
Posté le: 22 Nov 2010 9:41 Sujet du message: |
En regardant les durites, tu as un modèle sans radiateur d'huile!?  _________________ Parisien Inside
A3 Sportback 09 |
Posté le: 22 Nov 2010 10:17 Sujet du message: |
| Niko B a écrit: | En regardant les durites, tu as un modèle sans radiateur d'huile!?  |
Non Niko c'est un JJ avec un radiateur et les durites se montent sur 1600 ou 1800, il y a deux commandes à faire. Une (en photo) qui concernent la partie retour d'eau pour le chauffage, donc vase d'expansion et pratiquement tout ce qui vient sur la durite rigide.
Après tu as un kit pour la partie "cooling" donc les durites gros diamètres pour le radiateur/pompes. D'ailleurs à ce sujet j'ai encore trouvé chez Amag la durite inférieur du radiateur et le retour sur le devant de la culasse. Tout le reste n'est plus du tout livrable en stock ou même en commande.
A++
Julien |
Posté le: 22 Nov 2010 10:53 Sujet du message: |
Et cette petite durite en U ? Elle va ou?
Parce que je pensais prendre l'autre kit en fait  _________________ Parisien Inside
A3 Sportback 09 |
Posté le: 22 Nov 2010 10:56 Sujet du message: |
| Niko B a écrit: | Et cette petite durite en U ? Elle va ou?
Parce que je pensais prendre l'autre kit en fait  |
la petite durite en U c'est entre la pipe latérale sur le coté droite (vu de face) et l'entrée en "Y" de la durite rigide. C'est d'ailleurs là que j'avais une fuite...
Tu vois bien ici sur la droite la partie "rigide" et la durite en "U" vient sur la partie courte de cette durite métallique. |
Posté le: 29 Déc 2010 17:07 Sujet du message: |
Motivation au garage aujourd'hui (c'est bon les vacances) j'ai apporté la touche à Onefred à savoir, installé le spoiler avant d'origine après un magnifique redressage de Mitch il y a quelques semaines.
Subsidiairement, j'ai enfin trouvé le signal (et accessoirement refait une partie du câblage) de la température d'eau avec en prime la mise en service d'une nouvelle sonde de température, nettoyage, loctite et nouveau connecteur.
