julien4 vwspirit en herbe
 Inscrit le: 24 Juil 2010 Messages: 381 Localisation: Denges / Vaud
Posté le: 03 Jan 2011 20:05 Sujet du message: [Golf 2 GTI 8s] Vidange d'huile + identification moteur GZ |
Salut à tous!
J ai plusieurs questions à vous demander.
C'est pour une Golf 2 GTI 8s de 1991.
1) Combien de litres d huiles je dois mettre quand je fais la vidange?
2) Quelle huile mettez-vous? ( Marque et qualité )
Autre petite question.. ( sa va faire beaucoup )
1) Comme reconnaître un moteur GZ (ou autre) d'un autre moteur?
2) Quels sont les différences?
Voilà c'est tout
Merci d'avance
Julienn _________________ BMW 325XI E30
[o=o====o=o]
Golf 2 GTI
[O=o==w==o=O] |
Posté le: 04 Jan 2011 23:34 Sujet du message: Re: huile, + différence de moteur, Golf 2 gti 8s 1991 |
| julien4 a écrit: | Salut à tous!
Voilà c'est tout
Merci d'avance
Julien |
Si tu change le filtre à huile il faut mettre plus d'huile, c'est env. 3,5L sans et 4L avec.
Ensuite tu tires la jauge pour être pile au max.
Pour la qualité le mieux est de la 100% synthétique mais de la semi synthétique fera tout aussi bien l'affaire pour un moteur comme ça.
La viscosité tu mets de la 10W40.
Le moteur GZ est frappé "GZ" sur le bloc sous la culasse...
C'est un moteur sans cata et avec injection K-jet à plateau sonde contrairement à la tienne.
Si non le moteur ressemble beaucoup au tient et les performances sont quasis identiques.
Senyuki king of vwspirit
Posté le: 05 Jan 2011 7:29 Sujet du message: |
Sur le carnet d'entretien il est marqué que pour une vidange simple il faut 3 litres et avec le remplacement du filtre à huile, 3,5 litres _________________ Golf 1 GLS L63Y 1980
Golf 2 C LA5Z 1984 |
Mickey vwspirit en action
Posté le: 05 Jan 2011 9:29 Sujet du message: |
Pour ma part et apres avoir essaye un 8s de 1988 (equipe de l'injection electronique ainsi que des poussoirs hydrauliques non catalysee je precise car Francaise et a comparer avec une EV bloc K-Jet donc et poussoirs meca sans cata), les differences sont notables, le K-Jet est quand meme plus brutal/pechu enfin celui equipee de l'ACC G)
L'EV a beaucoup de couple et procure de bonnes sensations (absente je trouve sur un modele avec injection electronique, mais apres selon les annees pas mal de choses differe d'un modele a un autre, je peux me tromper cela dit, rien qu'au niveau des AAC ce ne sont pas les memes, donc le rendement est different, courbes de couple et puissant varient enfin c'est mon avis, essai une EV et tu nous rediras...
Posté le: 05 Jan 2011 12:15 Sujet du message: |
J'ai édité ton titre, comme le stipule la Charte "TECHNIQUE" à lire avant de poster  _________________ Lao Tseu a dit:
Posté le: 05 Jan 2011 18:05 Sujet du message: |
Ha cool! j pensais bien mettre de la 10w40 mais j étais pas sur.
Et moteur kr sa change quoi? _________________ BMW 325XI E30
[o=o====o=o]
Golf 2 GTI
[O=o==w==o=O] |
Wolfsburg92 vwspirit à fond
Posté le: 05 Jan 2011 18:44 Sujet du message: |
| Senyuki a écrit: | | Sur le carnet d'entretien il est marqué que pour une vidange simple il faut 3 litres et avec le remplacement du filtre à huile, 3,5 litres |
Je confond peut-être avec les 16v... Alors met 3 litres et tire la jauge c'est plus sur... _________________ Golf 2 GTI 1986
Posté le: 05 Jan 2011 20:37 Sujet du message: |
| Wolfsburg92 a écrit: | | julien4 a écrit: | Ha cool! j pensais bien mettre de la 10w40 mais j étais pas sur.
Et moteur kr sa change quoi? |
Moteur KR c'est un 16v
Ben |
Ha voilà qui devient plus claire
| Mikael a écrit: | | Je confond peut-être avec les 16v... Alors met 3 litres et tire la jauge c'est plus sur... |
Ok. Encore une fois merci pour toutes ces infos!
Dossier clos  _________________ BMW 325XI E30
[o=o====o=o]
Golf 2 GTI
[O=o==w==o=O] |
