[Golf 2] monter radiateur d'huile Golf 1 GTI sur Golf 2 GTI
kitkat
MessagePosté le: 22 Jan 2011 13:34    Sujet du message: [Golf 2] monter radiateur d'huile Golf 1 GTI sur Golf 2 GTI Répondre en citant
j'aimerais avoir votre avis sur le montage d'un radiateur d'huile golf 1 Gti sur une golf 2 Gti en usage de tout les jours.
Utile ou non?
des problèmes en perspective?
dangereux pour le moteur?
rien a gagner?
Mickey
MessagePosté le: 22 Jan 2011 14:51    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'aurai tendance a dire inutile sauf si moteur prepare peut-etre
D'origine il y a un echangeur Eau/Huile qui joue son role et permet d'assurer la montee en temperature de l'huile et l'eau en meme temps je dirai, en plus si tu regardes ton MFA, ton huile monte a 100, voir 110, 120, peut-etre 130 degres en mode taquet et grande chaleur, ce qui est relativement correct pour une huile, qui peut d'apres ce que j'ai eu echo montee jusqu'a 170/180 degres
Le fait de rajouter un radiateur d'huile + durites tressees + etc... ne fera qu'augmenter potentiellement les soucis car plus d'organes.
Moi je dirai de laisser tel quel
Cdt, Mickey
MessagePosté le: 22 Jan 2011 15:20    Sujet du message: Répondre en citant
Les radiateurs d'huile de Ones sont des échangeurs air/huile en façade qui ont une capacité et une efficacité de refroidissement bien moindre que l'échangeur eau/huile monté d'origine sur les Golf 2, ce dernier étant bien moins sensible à la température extérieure.
Donc je vois pas l'intérêt de monter une pièce intrinsèquement moins performante que le système d'origine. Wink
kitkat
MessagePosté le: 22 Jan 2011 15:28    Sujet du message: Répondre en citant
Mickey a écrit:
si tu regardes ton MFA, ton huile monte a 100, voir 110, 120, peut-être 130 degrés en mode taquet et grande chaleur, ce qui est relativement correct pour une huile, qui peut d'après ce que j'ai eu écho montée jusqu'à 170/180 degrés
Cdt, Mickey
salut,
je pose la question car j'ai entendu dire que 100 degrés c'est une température élevé pour l'huile et que c'était bien de mettre un radiateur pour faire descendre ces 100 degrés.
Je vais donc laisser tel quel.
merci mickey et minigolf
MessagePosté le: 22 Jan 2011 15:58    Sujet du message: Répondre en citant
Ah bon?
100°C pour une huile, c'est une température de fonctionnement un peu haute, certes, mais tout-à-fait normale.
Dans ma one, j'attends toujours qu'elle passe la barre de 80°C pour commencer à taper dedans, et il arrive qu'elle monte à 110°C en usage intensif Wink
Niko B
MessagePosté le: 22 Jan 2011 16:25    Sujet du message: Répondre en citant
Sur une KR, quand t'as bien tiré dedans, elle prend jusqu'à 120, et c'est normal Wink
Donc 100° ça va t'en fais pas
Parisien Inside
A3 Sportback 09
Nuno_vrk6
MessagePosté le: 22 Jan 2011 17:17    Sujet du message: Répondre en citant
Oui jusqu'à 120 c'est normal mais la ou l'huile est le plus efficace c'est entre les 90 et 100
Mais si c'est pour un usage normal même si elle monte 120 c'est pas très grave
Lowattitude
kitkat
MessagePosté le: 22 Jan 2011 17:58    Sujet du message: Répondre en citant
je vais rien changé alors....
LeMouchet
MessagePosté le: 30 Jan 2011 11:41    Sujet du message: Répondre en citant
avec ma 16v j atteignais meme les 130 degre et jamais eu de soucis
présent: VW golf 1 1,6 diesel
Passé: golf2 G60, golf2 16v, scirocco2 16v, polo gt 91, golf2 1.6, scirocco 2 8v, polo 86C GT, polo86c cl, passat 32b
Une voiture c est bien une VW c'est mieux
