Onefred king of vwspirit
Posté le: 02 Mai 2010 19:21 Sujet du message: |
Oui, toutes les calandre 4 phares ont des LP, les AB sont donc rares.
Pour les bouches aérations, cela se démonte en poussant de derrière.
Fred. |
Posté le: 02 Mai 2010 19:34 Sujet du message: |
a ok on verra sa quand j'aurais redresser correctement la face avant et merci pour le rensignement pour les bouche d'aeration  _________________ golf II gti 16s 1987 210000km hs
polo t3 g40 197000km vendu
polo t2 gt 220000km vendu
golf 1 rabbit lx 136000km |
Posté le: 24 Mai 2010 19:04 Sujet du message: |
un peu de news donc samedi montage du nouveau volant
sa lui donne un autre loock
ensuite dimanche je suis allé rendre visite a astiegan
la one quand je suis arriver
et la voici quand je suis parti
on a aussi monter l'interieur de la royal il est super confortable seul ombre au tableau la banquette est tacher
ensuite le programme seras remise en forme du moulin changer les joints moteur + une vidange bien meriter. et demontage de tout se qui va pas sur la mienne ( capot, aile, tdb, suspenssion) debut des travaux normalement le week end prochain  _________________ golf II gti 16s 1987 210000km hs
amac_401 vwspirit en action
Posté le: 24 Mai 2010 20:08 Sujet du message: |
cool ton programme et sympa la teinte de la one!
j'aimais bien aussi le volant GX, que du bonheur cet intérieur pour la banquette tu devrais pouvoir la ratrapper non?
a+ _________________ une one, sinon rien... |
Posté le: 04 Juil 2010 9:04 Sujet du message: |
un peu de nouveau donc j'ai demonter mon capot et mon aile qui etait en mauvais etat donc le temps que l'autre capot et les 2 ailes reviennent de chez le peintre d'ici une semaine 1/2.
puis j'ai monter la calandre 4 phares
j'ai aussi enfin changer mon tableau de bord au revoir le tdb machouiller et bonjour le nickel et changement de l'autoradio
la semaine derniere il m'est arriver une grasse galere
j'etait a 130km/h sur l'autoroute et la soudain un bruit sourd je regarde dans mes retros que dalle je me mets donc a ralentir et la soudain une fumer blanche sors de mon passage de roue arriere gauche et la caisse arriver a 80km/h se met a trembler comme pas possible.... j'etais heuresment a 5 bornes d'une sorti d'autoroute donc sur 5km sur la bande d'arret d'urgence a 70km/h... je trouve un endroit ou m'arreter et la je vois le massacre
je sor tous se qui faut pour changer la roulette mais comme une merde n'arrive jamais toute seul la roue est coller au tambour donc oubliger d'allez sonner chez des gens pour reclamer un marteau et la pendant 10mn a taper sur la roue rien a faire elle bouge pas d'un poil... donc j'appel un pote pour qu'il vienne avec un cric hydraulique une massette et un bout de bois 30min plus tard, il arrive, on mets tout en place, et rebelotte je me defolle a taper comme un sourd pendant 10min et la le bonheur elle s'enleve
en resumer 1h pour changer une pauvre roue c'est mon record
apres ceu petit episode de galere j'ai changer les pc noir contre les gris avec quelque petit gadget et montage des smoors seul hic elle est en mode 4x4
vu quelle est en mode country hier je suis allez chercher des amorto avec ressort court mais malheuresement une fois monter sa change pas beaucoup a l'oeil mes pneu font vraiment trop petit il y a un ecart de 80mm entre le pneu et l'aile et j'ai tester avec la lame gti et la il doit rester au bas mot 20mm entre le sol et la lame
Posté le: 15 Nov 2010 20:59 Sujet du message: |
gros deterage de post
suite a une année tres peu glorieuse au niveau finance satanée crise....
donc depuis mon dernier passage la one n'as pas beaucoup changer mise apart les nouvelles plaque francaise.... elle as eu le droit a des jantes toles en 14 de golf 2 boston, de retrouver les pare choc noirs, un nouveau tdb de 82 et des ampoules jaunes.
ensuite j'ai pu recuperer des petit pc tole dans un triste etat
donc j'ai eu tout mon temps a les refaire et les voici seul souci le chrome etait trop abimer donc j'ai repeint dessus..
voila pour les nouveautez en esperant que l'année 2011 sera mieu que celle ci.... _________________ golf II gti 16s 1987 210000km hs
Posté le: 10 Fév 2011 21:17 Sujet du message: |
y a eu beaucoup de chose qui ont changer depuis novembre il etait vous allez me dire donc:
j'ai poser l'aile repeinte sur la rabbit mais je laisse le capot rouge sa lui va comme un gant desoler j'ai pas de photo j'en fait demain.
ensuite en decembre je suis allez chercher une grande soeur pour la rabbit une gl de 82 1ere main et avec 225000km. elle est equiper gti mais c'est juste de la peinture en dessous c'est chrome enfin bref je l'ai eu pour une boucher de pain meme pas 200e
place au photo
voici les petit hic:
en regardant d'un peut plus pres sous le tableau de bord j'ai sortit pas mal de metre de calble
et decouvert se petit bouton
c'etait juste sur la parti en-dessous du compteur et curieu comme je suis j'ai appuyer dessus rien... sauf le lendemain matin j'avais pu de batterie... quelqu'un sais a quoi il sert réellement??
a son arriver a la maison elle a eu le droit a un baptem sous la neige et a un tout droit sur un rond-point.....
Uploaded with ImageShack.us
petite photo de famille:
voila comment elle est maintenant avec la calandre simple feux et liseret chrome que j'ai monter un peu plus tard , il lui manque pu que les combiner qui doivent arriver demain ou apres-demain et je lui mettrai les smoor.
j'ai aussi changer le volant par un plus vieu
d'ici la fin de la semaine le tableau de bord de la rabbit passe dans la gl et celui de la glx d'astiegan repasse dans la rabbit, a la fin du mois je vais chercher un interieur sans appui tete  _________________ golf II gti 16s 1987 210000km hs
Posté le: 10 Fév 2011 21:23 Sujet du message: |
est-il possible qu'un modo remette les photo qui sont plus haut a la bonne dimension svp j'en ai moi meme mal au yeux....merci _________________ golf II gti 16s 1987 210000km hs
Vw 59 vwspirit à fond
Posté le: 11 Fév 2011 9:03 Sujet du message: |
| pti golfiste a écrit: |
et découvert ce petit bouton c'était juste sur la partie en-dessous du compteur et curieux comme je suis j'ai appuyé dessus rien... sauf le lendemain matin je n'avais plus de batterie... quelqu'un sais a quoi il sert réellement??
C'est sûr que ce n'est pas d'origine, (c'est un interrupteur de lampe de chevet) cela devait alimenter un "rajouton" qui est surement démonté avec les fils à nu qui touchent la masse quelque part et quand tu l'a enclenché ca à fait un court-jus qui t'a vidé la batterie, il faut suivre les fils pour savoir de quoi il en retourne et remettre ça en ordre
Posté le: 11 Fév 2011 11:48 Sujet du message: |
sympa tout ca
bon courage pour la suite  _________________ mk2 GTI 8s LY3D 1991
Astiegan vwspirit à fond
Posté le: 11 Fév 2011 12:25 Sujet du message: |
J'avais jamais vu ce post
Je vois enfin ou est passé l'autre moitité de ce qui est devenu ma cabane de jardin  _________________ T3 Syncro 1989 Mais aussi... |
Posté le: 11 Fév 2011 12:29 Sujet du message: |
je vais voir ou vont les 2 fils brun le weeke end prochain quand je changerais le tableau de bord.
ben bravo ^^ et a cause de toi ma femme hurle car la cave et pleine de peiece  _________________ golf II gti 16s 1987 210000km hs
Posté le: 11 Fév 2011 12:54 Sujet du message: |
Fais comme moi, trouve une coque vide et entasse le bordel dedans^^ _________________ T3 Syncro 1989 Mais aussi... |
Posté le: 12 Fév 2011 1:05 Sujet du message: |
hier j'ai monter les avus rouge que j'ai retapper et enfin de compte j'aime pas du tout
sa fait "doc hudson" de cars et elle est trop haute encore...
donc je vais lui mettre des jantes de bmw
et avec sa nouvelle calandre
comme dit plus haut j'ai hate quelle descende d'une dizaine de centimetre.... _________________ golf II gti 16s 1987 210000km hs
TimTim vwspirit en action
 Inscrit le: 23 Avr 2010 Messages: 903 Localisation: VDT (NE)
Posté le: 13 Fév 2011 21:47 Sujet du message: |
Jolie voiture
Effectivement 10cm plus bas ce serait mieux surtout vu la dernière photo  _________________ GET LOW! |
Posté le: 03 Mar 2011 22:04 Sujet du message: |
elle st presque dans le sol
se week end montage des smoors
et planter dans le sol
et prochainement je vais virer le jb ^^ pour y mettre un gu quand il sera reparer _________________ golf II gti 16s 1987 210000km hs
Posté le: 03 Mar 2011 22:36 Sujet du message: |
ca peut etre sympa avec smoors  _________________ mk2 GTI 8s LY3D 1991
Posté le: 08 Mar 2011 20:40 Sujet du message: |
les smoor sont toujours pas montez faisait trop froid se week end..... mais juste assez chaud pour faire un petit shooting avec un pote et sa mk2 et mes deux one
j'aurais bien aimer savoir comment je pourrait mettre cette calandre sur la gl
Jetta Gli vwspirit à fond
Posté le: 09 Mar 2011 13:16 Sujet du message: |
| avec 2 ailes de jetta |
Chris GTI vwspirit en action
 Inscrit le: 18 Fév 2011 Messages: 655 Localisation: Genève
Posté le: 09 Mar 2011 17:46 Sujet du message: |
C'est pas la rabbit US sa ? _________________ vwspirit sans VW |
Fabou Modérateur
Posté le: 09 Mar 2011 18:08 Sujet du message: |
| Jetta Gli a écrit: | | avec 2 ailes de jetta |
Pas sûr... L'angle supérieur des clignos est plus arrondi sur les Jetta 1, de même que sur les Scirocco 1. |
tonyvr6 vwspirit à fond
Posté le: 09 Mar 2011 21:34 Sujet du message: |
Jolie shooting et jolie les 2 one et la MKII...
Posté le: 07 Avr 2011 16:57 Sujet du message: |
quelque petite modif sur la gl
se soir je recupere un dessus de tdb fermer avec le petit souffet de levier de vitesse pour pouvoir virer la console central, j'attend de la faire passer a la geometrie pour pouvoir lui mettre les smoors voici un petit apercue
prochaine mission est de changer le moulin ^^ j'ai opter pour un autre jb en meilleur forme  _________________ golf II gti 16s 1987 210000km hs
