KarmannGhia T14 de 1967
Dalrok
MessagePosté le: 10 Sep 2010 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
C'est du vrai bois ou imitation ?
Rob
MessagePosté le: 10 Sep 2010 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
Belle évolution , elle est au TOP !!! Cool super
@+ Roberto
Berny
MessagePosté le: 11 Sep 2010 1:04    Sujet du message: Répondre en citant
Super classe la finition bois!
MessagePosté le: 11 Sep 2010 12:58    Sujet du message: Répondre en citant
Cool Cool
alan
MessagePosté le: 11 Sep 2010 15:51    Sujet du message: Répondre en citant
je crois que je t ai vu hier a Payerne dans la descente de l hopital vers 12h30. Si c'etait toi elle est vraiment magnifique Shocked
J'étais dans une 6n blanche juste devant
- Polo 6R GTI 2012
- Golf 1 GLS 1976
- Cox 1968
- Caddy GTI 1986
- Passat 1.6 1998
Polo 1.4 16v 95
Golf G60 90
Bay pick up simple cab
Alexbus
MessagePosté le: 11 Sep 2010 18:00    Sujet du message: Répondre en citant
Cool Love Love
Alex
Cox Cab 1302 Ls
Bus split 21 fenêtres Samba
Cox 1300 racing
Passat R32
Treuth
MessagePosté le: 13 Sep 2010 7:38    Sujet du message: Répondre en citant
Samedi ? Rolling Eyes Non...
T'as peut-être vu Fabrice dans son gris métallisé... Wink
Treuth
Save water, stay aircooled...
Treuth
MessagePosté le: 13 Sep 2010 7:39    Sujet du message: Répondre en citant
Imitation... comme à l'origine déjà ! Wink
MessagePosté le: 13 Sep 2010 8:17    Sujet du message: Répondre en citant
ngobet a écrit:
mmmh ça donne envie!
+1
Treuth
MessagePosté le: 14 Fév 2011 13:58    Sujet du message: Répondre en citant
Bon... comme tous les 6 mois... quelques news:
- le pc avant est chez le chromeur depuis novembre... faut pas être pressé dis donc !!! ça fait ch... car j'aurais su, je l'aurais mis au local et ça m'aurait pas bouffé une place dans le garage... Rolling Eyes
- Sinon rien... ah oui, j'ai nettoyé un peu quelques pièces dont les marche pieds (faut vraiment rien avoir d'autre à f...) Laughing
- Et pis vous aurez peut être vu que je cherche un crochet (faut regarder les annonces si vous avez pas vu...) !!! Ben oui, j'ai trouvé un "goodie" à crocher derrière le KG cette année ! Mais c'est un peu compliqué...
A votre avis: Que faire pour tracter une remorque en 12V avec un KG en 6V ??? Shocked
Je pensais faire la chose suivante selon ce schéma:
Installer 5 relais comme ça que j'appellerai a, b, c, d et e:
Et un convertisseur 6V -> 12V dans la joue d'aile du KG (que j'ai déjà car il y avait un autoradio en 12V que j'ai viré... :rabbit: )
Puis dans l'ordre:
- Je tire un + de la bobine d'allumage vers le convertisseur et j'obtiens alors du 12 à sa sortie (du convertisseur).
- Je relie toutes les bornes "1" des relais au signal 12V de sortie de convertisseur.
- Je relie toutes les bornes "6" des relais à la masse
- je prends le signal sur le câble du cligno gauche et je le relie au "5" du relais a
- je prends le signal sur le câble du cligno droite et je le relie au "5" du relais b
- je prends le signal sur le câble du feu de position gauche et je le relie au "5" du relais c
- je prends le signal sur le câble du feu de position droit et je le relie au "5" du relais d
- je prends le signal sur le câble d'un des feux stop et je le relie au "5" du relais d
- je relie la borne 4 du relais a (cligno gauche) à la borne 1 de la prise de remorque
- je relie la borne 4 du relais b (cligno droit) à la borne 4 de la prise de remorque
- je relie la borne 4 du relais c (feu de position g) à la borne 7 de la prise de remorque
- je relie la borne 4 du relais d (feu de position d) à la borne 5 de la prise de remorque
- je relie la borne 4 du relais e (feux stop) à la borne 6 de la prise de remorque
- je relie la borne 3 de la prise de remorque à la masse
- la borne 2 de la prise de remorque reste libre...
Ouf !!! ça semble correct ? Quelqu'un a déjà essayé ?
Y'a que 2 impératifs:
Je veux pas passer la remorque en 6V Mr. Green
Je veux pas passer le KG en 12V ! Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Merci de vos avis ou conseils
Treuth
MessagePosté le: 14 Fév 2011 14:59    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pas suivi ton schéma mais en gros oui convertisseur de tension, pour 4 ampoules c'est plug & play.
Manu VS
MessagePosté le: 14 Fév 2011 21:45    Sujet du message: Répondre en citant
Ben ça l'air correct, en gros ton courant de commande en 6v et
courant commandé en 12v,jamais essayé mais faut peut etre augmenter
l'intensité des fusibles concernés.
Flo
MessagePosté le: 15 Fév 2011 10:04    Sujet du message: Répondre en citant
Treuth
Ah non, je confirme que non !!! Laughing
!!! SWISS SIDE CREW !!!
Treuth
MessagePosté le: 22 Fév 2011 11:49    Sujet du message: Répondre en citant
Pour l'instant j'en suis là:
Le rouge est en 6V
Le vert est en 12V
La masse en brun.
Les numéros correspondent aux bornes de la fiche de l'attelage, le 2 sera soit libre soit un 12V permanent, et le 3 c'est la masse.
Le seul soucis que je risque de rencontrer c'est le convertisseur qui a une capacité phénoménale de 2 Ampères !!! Shocked Bah... Au pire il grille et je mettrai plus gros !
Des news d'ici que j'aie monté le tout et surtout trouvé l'attelage pour mon Karmann... gneu
Dr.cab_one
MessagePosté le: 22 Fév 2011 14:26    Sujet du message: Répondre en citant
super
Par contre 2 feux stop allumé à 21W/ampoule sous 12V
P=U*I
I=P/U 42W/12V = 3.5A
Idea
Sans compter que tu peux freiner feux allumé, en marche arrière tout en indiquant ta manoeuvre dangereuse avec les warnings.
>> Ma cox '67 <<
Dr.cab_one
MessagePosté le: 22 Fév 2011 14:29    Sujet du message: Répondre en citant
Le courant d'arrivée du 6V est doublé par rapport à la conso sous 12V. Prends bien garde de dimentionner le cablage!
>> Ma cox '67 <<
Dr.cab_one
MessagePosté le: 22 Fév 2011 14:32    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de me rentre compte que tu ne dois pas avoir de contacteur de marche arrière ni de bouton warning.... Embarassed
>> Ma cox '67 <<
MessagePosté le: 22 Fév 2011 15:51    Sujet du message: Répondre en citant
Nous avons parlé hier soir de loi d'ohm Laughing
tonyvr6
MessagePosté le: 22 Fév 2011 16:16    Sujet du message: Répondre en citant
Oh comme il est beau je ^'en ai encore jamais vu en vrai mais j'ai hâte c'est vraiment Love
Fabou
MessagePosté le: 22 Fév 2011 17:22    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe job Olivier! super Mais t'avais pas trouvé l'attelage? Méninges
Alexbus
MessagePosté le: 22 Fév 2011 17:38    Sujet du message: Répondre en citant
Joli job olivier, mais tu aurais pu mettre des petits embouts serti pour finir un montage proprement Laughing
Ps: Je vais t'envoyer enfin les photos des autoradio Wink
Alex
Cox Cab 1302 Ls
Cox 1300 racing
Passat R32
Coxlover
Kalfatoute
MessagePosté le: 22 Fév 2011 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
Tu veux les Hegglin pour ton Karmann? Mr. Green
MessagePosté le: 22 Fév 2011 18:26    Sujet du message: Répondre en citant
Et passer la remorque en 6V?
Mad_max_14
MessagePosté le: 22 Fév 2011 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
Treuth
Ouais il est un peu pénible je trouve Lechouille Mr. Green
En passant, il est bien beau ce KG super
- Golf G60 1992
- Golf Variant VR6 Syncro 1996
Treuth
MessagePosté le: 23 Fév 2011 9:09    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les commentaires...
Pour faire bref:
- Dr.: oui je sais que le convertisseur est un peu limite... mais c'est ce que j'ai sous la main et je vais voir pour des ampoules LED éventuellement... (qqn a un tuyau ?)
- Fabou: non toujours pas... j'ai un contact qui doit checker à Valence ce w-e... on verra...
- Alex: 1: vas caquer Mr. Green , et 2: merci, te fatigues pas j'ai trouvé mon bonheur Wink A bientôt j'espère !
- Nico: si je veux pouvoir tracter avec un autre véhicule, faut rester en 12... Et je vais pas m'emmerder à changer les ampoules à chaque fois ! Mr. Green
La suite au prochain épisode... Youpie
Page 3 sur 4
