		kitkat king of vwspirit
				 Posté le: 01 Jan 2011 18:15    Sujet du message:  |
				 	  | kitkat a écrit: | 	 		  pose de la barre alu avant....
j'ai du retourner la barre car ça touchait et déplaçait le capteur de pleine charge
		Tim vwspirit à fond
				 Posté le: 01 Jan 2011 18:31    Sujet du message:  |
				 	  | timtimkodak a écrit: | 	 		  Le fait que ce soit opaque, c'est un problème pour repeindre par dessus?
Par exemple, si tu met une couche d'après pour plastique, et ensuite que tu peints?
(Navré, je ne m'y connais pas beaucoup en peinture..) |
le problème c'est que la peinture est sous la pièce il faut donc que le plastique soit bien transparent sinon on verra les traces blanches avant la peinture. |
		caddy 07 vwspirit en action
				 Posté le: 01 Jan 2011 18:32    Sujet du message: plaque |
				fallais juste passer un polishe mais un bon a 80  FRS la boutielle sa marche sur les phares aussi ils deviennent comme neuf ! _________________ 1x mk3cab 1x mk1kr 1x g60 1x mk1 gls a vendre
				 Posté le: 01 Jan 2011 18:40    Sujet du message: Re: plaque |
				 	  | caddy 07 a écrit: | 	 		  | fallais juste passer un polishe mais un bon a 80  FRS la boutielle sa marche sur les phares aussi ils deviennent comme neuf ! |
quand la surface est lisse mais là c'est tous de minuscules carrés,impossible d'aller partout. |
				 Posté le: 08 Jan 2011 22:00    Sujet du message:  |
				petit accessoire emprunté a une rocco...
il ne s'ouvre pas assez car il me manque une petite pièce que je dois encore usiner et je dois adapter le ciel de toit de golf 2. |
		Fab_vw vwspirit à fond
				 Posté le: 10 Jan 2011 22:53    Sujet du message:  |
J'attends la suite!    |
				 Posté le: 23 Jan 2011 12:58    Sujet du message:  |
				calandre liseret rouge...
j'ai changé la pièce en plastique sur le hayon par une noir,l'ancienne état lissé et blanche...
				 Posté le: 23 Jan 2011 13:15    Sujet du message:  |
				, il s'est passé quoi sur ta jupe avant cote conducteur?? t'as shootée une caillasse ou un muret de neige? _________________ mk2 GTI 8s LY3D 1991
				 Posté le: 23 Jan 2011 14:38    Sujet du message:  |
				 	  | mikka a écrit: | 	 		  | , il s'est passé quoi sur ta jupe avant cote conducteur?? t'as shootée une caillasse ou un muret de neige? |
un cône de signalisation a tenter de ce suicider sous ma roue gauche.
J'ai déjà retrouver une lame de GL me manque la tôle blanche ou grise. |
				 Posté le: 23 Jan 2011 14:43    Sujet du message:  |
				 	  | kitkat a écrit: | 	 		   	  | mikka a écrit: | 	 		  | , il s'est passé quoi sur ta jupe avant cote conducteur?? t'as shootée une caillasse ou un muret de neige? |
 sont dépressif les cones chez vous??      _________________ mk2 GTI 8s LY3D 1991
				 Posté le: 23 Jan 2011 14:47    Sujet du message:  |
				 	  | mikka a écrit: | 	 		   	  | kitkat a écrit: | 	 		   	  | mikka a écrit: | 	 		  | , il s'est passé quoi sur ta jupe avant cote conducteur?? t'as shootée une caillasse ou un muret de neige? |
 sont dépressif les cones chez vous??      |
surtout quand tu les vois pas... bien.
Je te rassure le cône va bien.   |
				 	  | kitkat a écrit: | 	 		   	  | mikka a écrit: | 	 		   	  | kitkat a écrit: | 	 		   	  | mikka a écrit: | 	 		  | , il s'est passé quoi sur ta jupe avant cote conducteur?? t'as shootée une caillasse ou un muret de neige? |
 l'essentiel est sauvé alors      _________________ mk2 GTI 8s LY3D 1991
				 Posté le: 29 Jan 2011 16:21    Sujet du message:  |
				la tôle sous le pare-choc est changé et j'ai mis une lame de GL...
				 Posté le: 25 Fév 2011 17:59    Sujet du message:  |
				cette après-midi j'ai changé la pipe a eau devant la culasse, l'ancienne était fendu a l'intérieur, et celle sur le côté de la culasse, j'en ai mise une en alu car l'ancienne était cassé en 2 dans le tuyau.
				 Posté le: 25 Fév 2011 18:01    Sujet du message:  |
				demain vidange de la boite a vitesse...
j'ai du mal a trouver la première, j'ai du jeu un peu partout avec le levier de vitesse j'ai commandé un kit révision chez mécatechnic. |
				 Posté le: 25 Fév 2011 18:44    Sujet du message:  |
				 	  | kitkat a écrit: | 	 		  demain vidange de la boite a vitesse...
 le kit de revision avec les petites biellettes et divers caoutchouc apporte une réel changement. si en plus tu réduis le jeu de l'axe de commande comme cité dans l'autre post, tu vas avoir une commande de boite nikel   _________________ mk2 GTI 8s LY3D 1991
				 Posté le: 26 Fév 2011 11:24    Sujet du message:  |
				| ce matin vidange de la boite, pas une gouttes n'est sortie. J'ai fais le plein et quelques kil. |
				 Posté le: 28 Fév 2011 16:52    Sujet du message:  |
				| gabarit reçu ce matin.... |
				 Posté le: 28 Fév 2011 17:32    Sujet du message:  |
				 	  | kitkat a écrit: | 	 		  | gabarit reçu ce matin.... |
		Niko B king of vwspirit
				 Posté le: 28 Fév 2011 17:36    Sujet du message:  |
				 	  | kitkat a écrit: | 	 		  petit accessoire emprunté a une rocco...
Pas trop galéré pour l'adaptation!?
Y'a des truc particulier à faire attention ou pas?
Je dois le faire, mais j'ai pas eu le temps de me pencher dessus encore    _________________ Parisien Inside
Golf KR  86
A3 Sportback 09 |
				 Posté le: 28 Fév 2011 18:51    Sujet du message:  |
				 	  | Niko B a écrit: | 	 		   	  | kitkat a écrit: | 	 		  petit accessoire emprunté a une rocco...
Je dois le faire, mais j'ai pas eu le temps de me pencher dessus encore    |
je n'appelle pas ça une adaptation car rien a modifier juste enlever celui d'origine pour mettre celui de scirocco 2. |
				 Posté le: 02 Mar 2011 17:29    Sujet du message:  |
				Ok, merci!
Si simple. faut que je trouve le temps de le faire alors    _________________ Parisien Inside
Golf KR  86
A3 Sportback 09 |
				 Posté le: 12 Mar 2011 19:46    Sujet du message:  |
				j'ai réparer le jeu dans ma tringlerie de boite.J'ai changé toutes les biellettes et surtout la boule noir sous le levier de vitesse, très merdique a changer...
a droite l'ancienne et a gauche la nouvelle...complètement bouffé a l'intérieur...
				 Posté le: 12 Mar 2011 19:54    Sujet du message:  |
				yeah, nikel comme ca.
pour 'linstant j' en pas eu besoin, et je ne m'en plains pas
un petite explication sommaire sur cette intervention??   _________________ mk2 GTI 8s LY3D 1991
