Jetta Gli vwspirit à fond
Posté le: 10 Mar 2011 8:16 Sujet du message: Boitier electronique Transporter T4 |
je cherche pour mon T4 2L essence de 1991 un boitier electronique moteur.
N° vw 044 906 022 D
le fabriquant est KEN mais N° illisible.
merci |
Posté le: 10 Mar 2011 21:58 Sujet du message: |
eventuellement si quelqu'un sait si c est dispo en neuf?
A quel prix? |
Posté le: 22 Mar 2011 21:28 Sujet du message: |
| tjs à la recherche... |
Posté le: 30 Mar 2011 22:29 Sujet du message: |
| Jetta Gli a écrit: | | tjs à la recherche... |
jorgegti vwspirit à fond
Posté le: 31 Mar 2011 6:29 Sujet du message: |
hello, ca ne correspondrait pas par hazzard au vw golf 3 8 soupapes moteur 2 L  _________________ 3x one gti
1x scirocco 1
2x mk2 16v type "pl"
Posté le: 31 Mar 2011 18:40 Sujet du message: |
possible, si le numéro correspond...
qqn qui a etka peut confirmer?
merci |
Rob Modérateur
Posté le: 31 Mar 2011 18:54 Sujet du message: |
Je vais essayer de regarder ça demain au boulot et je te tien au courant. _________________ @+ Roberto |
Posté le: 31 Mar 2011 19:28 Sujet du message: |
| Rob a écrit: | | Je vais essayer de regarder ça demain au boulot et je te tien au courant. |
merci chef!  |
Rob Modérateur
Posté le: 01 Avr 2011 10:40 Sujet du message: |
Salut !
La référence à certainement changer, car elle n’existe plus dans ETKA.
Aurais tu le N° de châssis et le type moteur ?
Avec ça je pourrais pousser le recherche un poil plus loin, mais il semble que se boitier soit spécifique
à ce modèle et à un type moteur bien défini…
A++ _________________ @+ Roberto |
Posté le: 01 Avr 2011 23:17 Sujet du message: |
| je t envoie tout ca ce week end, merci |
Posté le: 04 Avr 2011 19:17 Sujet du message: |
| Rob a écrit: | Salut !
Aurais tu le N° de châssis et le type moteur ? wv2zzz70zmh090047 / AAC
A++ |
merci |
Rob Modérateur
Posté le: 08 Avr 2011 10:58 Sujet du message: |
Malheureusement je n’ai pas de très bonnes nouvelles pour toi…
Ton boitier est effectivement spécifique au T4 moteur AAC avec boite à vitesses manuelle.
Serait aussi compatible :
044 906 022 H = échange standard 044 906 022 CX
044 906 022 E = échange standard 044 906 022 EX
En espèrent que ça pourras t’aider…
A++
Roberto _________________ @+ Roberto |
Posté le: 12 Avr 2011 22:21 Sujet du message: |
| Rob a écrit: | Malheureusement je n’ai pas de très bonnes nouvelles pour toi…
A++
Roberto |
merci beaucoup, pour tes recherches, mais la cause des problemes a ete trouvée, pas le boitier...  |
Rob Modérateur
Posté le: 13 Avr 2011 12:05 Sujet du message: |
Par curiosité tu avais quoi comme problème ?
Et c’est quoi qui posait problème ?
En tout cas content que tu aies pu résoudre ta panne.  _________________ @+ Roberto |
Posté le: 13 Avr 2011 20:58 Sujet du message: |
sonde temps hs, melange merdique, ralenti instable, ratées
ensuite sonde neuve avec implantation des broches differentes de celle d'origine => plus d'affichage temp. tableau de bord, reglage moteur tjs pas correcte
nouvelle sonde...
refait le reglage moteur de base, tout est ok.
Posté le: 17 Aoû 2011 13:04 Sujet du message: |
je recherche un boitier electronique pour mon T4 moteur AAC avec boite à vitesses manuelle.
N° de pieces...
merci _________________ mk1 collection... |
Posté le: 03 Nov 2011 23:50 Sujet du message: |
| Jetta Gli a écrit: | je recherche un boitier electronique pour mon T4 moteur AAC avec boite à vitesses manuelle.
N° de pieces...
merci |
