Ma Jet'one
tonyvr6
MessagePosté le: 28 Déc 2010 14:12    Sujet du message: Répondre en citant
Franchement un job de malade. Très beau.
Bonne continuation et bonne route.
A++ super
lyc
MessagePosté le: 04 Jan 2011 13:06    Sujet du message: Répondre en citant
porci82 a écrit:
ouaip, noir les panneaux Wink
+1
Et très sympa cette Jett Cool
Jetta 1 1800 GLI TX Vendue
chenchaone
MessagePosté le: 14 Mar 2011 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
laurentsc80
MessagePosté le: 14 Mar 2011 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
coming soon.... Mr. Green
Si dieu vivait sur terre il roulerait en Porsche.
laurentsc80
MessagePosté le: 31 Mar 2011 21:04    Sujet du message: montage gpl Répondre en citant
Le remontage est fini.
Je ne vous avais pas encore parler du coffre et bien voici :
J'ai découpé le bac de la roue de secours
Puis j'ai agrandi le bac
Et remis en place
Mais pourquoi, me direz-vous ?
Comme ca, je pourrai mettre une roue de secours de 17" Mr. Green
Naaan, j'déconne, c'est pour mettre ca :
Ca rentrait pas avant gneu
Pose du fond de coffre, ni vu ni connu Smile
Reste encore à faire les panneaux latéraux du coffre.
Ensuite fabrication d'une platine pour le détendeur
Fabrication et adaptation du diffuseur sur le carbu
Modif du boitier filtre à air
Et voila, je roule à 0,6 roros du litres Lechouille
J'ai viré :
- les suspates filetées, qui étaient bien trop dure pour l'usage quotidien que je fais.
- la boite 4 pour une 5. J'ai pas fait de photos, car pas beaucoup d'intéret. C'est presque plug and play.
- les panneaux beiges, des noirs sont en cours de fabrication.
Les jantes en 15" sont également en cours de prépa, et encore plein d'autres choses à venir :conduire:
cycybzh
MessagePosté le: 31 Mar 2011 22:16    Sujet du message: Répondre en citant
Les nouvelles sont trop rares, ce serait bien avec plein de photos. Mr. Green
rennsteig
MessagePosté le: 31 Mar 2011 23:02    Sujet du message: Répondre en citant
Super job Exclamation Shocked
super super
Et le tout en home-made, avec les moyens du bord,.. chapeau Exclamation Exclamation
Bonne continuation et bien du plaisir
In nomine Patris et fillii et VW-Spiritus Sancti
Golf ONE ! what else ...!??
Mister One
MessagePosté le: 01 Avr 2011 11:21    Sujet du message: Répondre en citant
C'est quoi ce truc que tu as mis dans le coffre?? Wink
Mon ex Passat 3BG break
Mon ex Golf 3 Variant
laurentsc80
MessagePosté le: 01 Avr 2011 11:39    Sujet du message: Répondre en citant
super super
Merci à tous de vos commentaires.
Le home-made, c'est mon cheval de bataille, mon moteur Love
fred036
MessagePosté le: 01 Avr 2011 11:46    Sujet du message: Répondre en citant
J'osais pas te poser la question parce que comme tu l'as écrit ça paraît évident, mais vraiment aucune idée de ce que c'est???
MessagePosté le: 01 Avr 2011 11:57    Sujet du message: Répondre en citant
GPL à mon avis... Wink
fred036
MessagePosté le: 01 Avr 2011 12:00    Sujet du message: Répondre en citant
Je comprends maintenant pourquoi il doit mettre un détendeur... Tout s'éclaire Smile
Mister One
MessagePosté le: 01 Avr 2011 12:40    Sujet du message: Répondre en citant
Mr. Green
Il n'existe pas de question bete Laughing
Mister One
MessagePosté le: 01 Avr 2011 12:41    Sujet du message: Répondre en citant
Et c'est le meme principe qu'avec de l'essence
Mister One
?? Mr. Green
laurentsc80
MessagePosté le: 01 Avr 2011 12:48    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, excusez moi, je croyais que c'était plus évident que ca.
C'est effectivement le réservoir du gpl (gaz de pétrole liquéfié). Le carburant se trouve sous forme liquide. Il est acheminé vers le détendeur, qui le transforme en gaz, puis il est envoyé dans le carburateur. Seul le gaz est brulé, il n'y a bien sur plus de mélange air essence. Le carburateur ne fait plus qu'office de papillon, pour faire varier le régime moteur.
Dual
MessagePosté le: 01 Avr 2011 15:54    Sujet du message: Répondre en citant
super cool le système GPL ! Au point de vue performance et consommation ça donne quoi ? Tu passes comment de l'essence au GPL ?
laurentsc80
MessagePosté le: 01 Avr 2011 16:13    Sujet du message: Répondre en citant
Un inter trois positions permet de changement de carburant.
1ere position, essence.
2ème position, essence mais une électrovanne est actionnée et coupe l'arrivée d'essence.
3ème position, gaz (avec maintien de l'électrovanne).
Pour basculer de l'essence au gaz, il est necessaire de vider la cuve du carbu, donc il faut passer par la 2ème position. En effet, il est impossible de rouler à la fois au gaz et à l'essence, d'ou cette necessité. Il faut rouler environ une minute pour que la cuve se vide. Dès que l'on ressent une baisse de puissance, on bascule au gaz.
Pour passer du gaz à l'essence, ben c'est l'inverse, sauf qu'on bascule directemenrt du gaz à la 1ère position. Idéalement, on le fait dans une descente en frein moteur, le tant que la pompe remplisse la cuve, environ 10 à 15 secondes. On peut le faire à l'arrêt, mais là il faut "tirer" sur le démarreur quelques séries de fois pour que la pompe remplisse la cuve. Il faut une deux bonnes minutes pour y arriver.
Je pourrais remlacer la pompe mecanique d'origine par une électrique, pour faciliter le remplissage de la cuve, mais je trouve pas cela vraiment nécessaire.
De toute manière, je suis toujours en position gaz et même le demarrage à froid fonctionne ainsi.
Concernant le fonctionnement, je trouve le moteur plus homogène, les reprises sont plus franches. Il faut dire qu'en mode essence, j'ai un léger "trou" à l'accélération, qui disparait évidement lorsque je roule au gaz, car plus de mélange air/essence.
Au niveau conso, c'est 10% en plus.
Dual
MessagePosté le: 01 Avr 2011 16:20    Sujet du message: Répondre en citant
Cool, merci pour les précisions... pas très courant chez nous le GPL Mr. Green
chenchaone
MessagePosté le: 01 Avr 2011 17:53    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked super boulot l'adaptation du reservoir dans le bac a roue de secours super
Gonz
MessagePosté le: 01 Mai 2011 16:39    Sujet du message: Répondre en citant
Sympa l'idée
et super le job
Les guerres se succedent, mais l'âme du soldat reste la même...
Simon
MessagePosté le: 01 Mai 2011 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
très belle restauration ! vivement la suite Smile
laurentsc80
MessagePosté le: 04 Sep 2011 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
Quelques news,
le temps passe....trop vite.
J'ai enfin terminé l'intérieur. Je poste içi les photos, j'ai galéré pour trouver une banquette arrière. Je voulais pas passer par la case sellier, j'ai donc du une nouvelle fois bidouiller un truc, because low daily budget.
Les panneaux de portes :
L'avant :
L'arrière :
Alors à ce stade, il ne me restait que la banquette à terminer.
J'ai tenté la teinture, ben c'est franchement pas terrible, je suis passé du gris au gris foncé, avec des zone très clairs et d'autres très foncées. En plus, faut pas fout' ses paluches dans le jus, sinon elles restes noires trois semaines Crying or Very sad
Bref, un loupé magistral, me voila donc avec une banquette dont la housse est naze.
Comme dit plus haut, je voulais pas passer par un sellier, car le cuir c'est trop cher (ben oui, j'ai un speedster à finir) et le simili, j'avais peur du résultat.
Alors une banquette Jet' one, c'est introuvable, je me suis donc rabattu sur une de Golf II acheté 30 euros. Les dimentions sont similaires, voir un poil plus grand (de l'ordre du double cm). Il y a juste qu'il n'y a pas les appuies-tête intégrés.
Déhoussage et démontage de l'armature en fer de l'assise :
A ma gauche, armature Jet'one, à ma droite armature Golf 2 :
Positionnement de l'armature Jetta I sur assise Golf II :
Il faut juste découper une fente dans la mousse pour les deux tiges extérieurs, la centrale correspondant à la fente d'origine.
Rabattre ensuite les extrémités du simili, et le tour est joué :
Même principe pour le dossier, sauf que là, il faut garder l'armature et la mousse de Jetta sur la housse Golf :
Résultat final :
Et une dernière pour la route, la panoplie classique des manos pour surveiller le fougeux 1300 et ses 58 poneys Mr. Green
Il est content Rosco...
MessagePosté le: 04 Sep 2011 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
Cool Cool Cool Cool
Yoop
MessagePosté le: 05 Sep 2011 10:32    Sujet du message: Répondre en citant
Sympa l'idée du GPL super boulot super super super
Vw Golf 2 GTI '84
Page 3 sur 4
