Posté le: 25 Mai 2011 21:26 Sujet du message: [Golf 2 GTI] problèmes infos MFA |
hello,
depuis quelques temps,la temperature d'huile ne s'affiche plus,ca donne tout le temps[--] et la température extérieure délire complètement, genre aujourd hui, 30°C a l'ombre, elle me disait 2 ou 3°
questions:
-quelle peut etre l'origine du problème?
-ou se situent les sondes de T° huile et ext?
merci d'avance.
ludo88 Modérateur
Posté le: 25 Mai 2011 21:32 Sujet du message: |
Hello
Essaye déjà de virer le fusible 20 secondes, dans 90% des cas, les problèmes de ce genre sont résolus  _________________ VW, plus qu'une voiture, une passion |
Posté le: 25 Mai 2011 21:50 Sujet du message: |
| ludo88 a écrit: | Hello
Essaye déjà de virer le fusible 20 secondes, dans 90% des cas, les problèmes de ce genre sont résolus  |
ok je vois ca demain apres le boulot, merci  _________________ mk2 GTI 8s LY3D 1991
Fabou Modérateur
Posté le: 26 Mai 2011 13:48 Sujet du message: |
| mikka a écrit: | | ludo88 a écrit: | Hello
ok je vois ca demain apres le boulot, merci  |
Mais avant de te brosser les dents hein?  |
Posté le: 26 Mai 2011 17:19 Sujet du message: |
| Fabou a écrit: | | mikka a écrit: | | ludo88 a écrit: | Hello
tu veux dire quoi par la, j'ai pas pigé?  _________________ mk2 GTI 8s LY3D 1991
Posté le: 26 Mai 2011 19:25 Sujet du message: |
et sinon, quelle est l'affectation du fusible correspondant au MFA??? j'ai jete un oeil dans la rta, mais rien de tres concluant.. _________________ mk2 GTI 8s LY3D 1991
YII vwspirit en action
Posté le: 26 Mai 2011 19:38 Sujet du message: |
Celui du bloc compteur je suppose  |
amac_401 vwspirit en action
Posté le: 26 Mai 2011 20:33 Sujet du message: |
hello,
tout dans le manuel Haynes
pour mfa c'est le fusible n°3 15A : allume-cigare, radio, montre, plafonnier, etc
il y a aussi le schéma de câblage complet de l'ordinateur de bord pour moteur 1.8 mais pas de quoi scanner là
pour tes sondes, tu dois avoir un émetteur de température d'huile situé devant la culasse avec un fil vert/noir 0.5mm2 branché dessus et pour la temp ext, tu as regardé compartiment moteur vers le longeron/ fixation parechoc droit à l'avant? cherche le fil, il doit être blanc/bleu 0.5mm2..
a++
 _________________ une one, sinon rien... |
Posté le: 26 Mai 2011 20:43 Sujet du message: |
merci mon ami, ca c'est de la reponse!!!
je pensais aussi au n°3, mais la ca me confirme.
si jamais tu pouvais, quand tu as le temps, rien ne presse, me faire parvenir un scan du schema de cablage que tu as evoqué, ce sera fabuleux.
je te revaudrais ca, a n'en point douter  _________________ mk2 GTI 8s LY3D 1991
Posté le: 26 Mai 2011 20:54 Sujet du message: |
yep de rien toujours avec plaisir l'artiste tu sais que je suis absent une tite semaine là ..
dès mon retour je serais plus en mesure de te balance ici le dit schéma
bon bonne  _________________ une one, sinon rien... |
Posté le: 26 Mai 2011 20:56 Sujet du message: |
no probleme, bon sejour et biz a la pétole  _________________ mk2 GTI 8s LY3D 1991
Onefred king of vwspirit
Posté le: 29 Mai 2011 7:02 Sujet du message: |
Tscho Mikka,
pourquoi n'essaye-tu pas de voir sur Type17.ch pour télécharger les docs techniques ? Je pense que tu doit y trouver ce dont tu as besoin.
De mémoire, il y a le PDF de la RTA anglaise.
Fred. |
Posté le: 29 Mai 2011 10:03 Sujet du message: |
hello fred,
merci de cette info, j'irais jeter un oeil par la.
sinon j'ai fais comme dit et retirer le fusible 3, tout est revenu comme cela doit etre sauf la temperature d'huile qui reste inexistante. je penche pour une sonde morte... a voir. _________________ mk2 GTI 8s LY3D 1991
