jantes + enjos chromés
yanncox
MessagePosté le: 20 Jan 2005 20:13    Sujet du message: jantes + enjos chromés Répondre en citant
salut,
J'ai un ptit pb sur mes jantes en tôles avec mes enjos chromés, je sais pas ce qui va pas :(
Quelqu'un pourrait-il me faire une photo de l'arrière de ces enjoliveurs chromés, des agraffes qui sont sur la jante tôle.
Merci de votre aide car là je m'y perd un peu Crying or Very sad des gros plans serai parfait.
merci Wink
Deeds
MessagePosté le: 20 Jan 2005 21:07    Sujet du message: Répondre en citant
alors sur mes ex jantes, ca faisait 4 agraphes par jante. Elles sont fixés à l'arrière de la jante par 3 petits ergots, par contre j'ai pas de shémas ni de tofs Confused
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Adresse AIM
yanncox
MessagePosté le: 20 Jan 2005 21:14    Sujet du message: Répondre en citant
merci deeds Wink mais sur ce point c'est ok, j'ai les agraffes, j'ai été les chercher chez VW cet aprèm Wink
après c'est comment fixer l'enjo sur la jante car là j'y arrive mais l'enjo est pas plaqué sur la jante, il y a un jour entre les 2 Crying or Very sad
Deeds
MessagePosté le: 20 Jan 2005 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
tiens ca y est encore chez vw ? sbon à savoir 8)
Sinon entre la base de l'enjo et la jante t'a un jour, mais c'est quelques milimètres, pas plus.
Tiens une tof de mon ancienne mais pas de gros plan Embarassed
yanncox
MessagePosté le: 20 Jan 2005 22:10    Sujet du message: Répondre en citant
oki merci Wink
Lorsque tu appuie sur l'enjo, est-ce qu'il bouge???
est-ce difficile pour mettre l'enjo??car moi je galère Crying or Very sad
Deeds
MessagePosté le: 20 Jan 2005 22:14    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le mettre c'est tout bete, tu le pose sur les agraphes, un leger coup dessus et hop!
Par contre normalement il doit pas bouger Confused j'avais une roue ou y'avait que 3 agraphes et malgré ca il tenait nickel.
T'es sur que tu les as bien mises ou que vw t'a donné les bons modèles ? parce que c'est bizarre là Confused
yanncox
MessagePosté le: 20 Jan 2005 22:38    Sujet du message: Répondre en citant
alors je sais pas comment tu fais car j'ai monté l'enjo sur la jante, bah c'est pas facile Crying or Very sad
la je dois soulever le dessus des agraffes pour pouvoir mettre le l'enjo, et pour la dernière agraffe, je galère Evil or Very Mad limite ça tord bien les agraffes, je comprend que ça soit pas cher vu la qualité Rolling Eyes
bref une fois mis, ça le fait mais non sans mal et puis avec les mains ça se retire direct, pour le vol c'est pas top Crying or Very sad
bref, le fait que tu me dise, tu pousse sur l'enjo et hop c'est fixé, çame rend perplexe Shocked
Deeds
MessagePosté le: 20 Jan 2005 22:50    Sujet du message: Répondre en citant
bizarre Confused
T'a moyen de faire une tof des agraphes montés ?
yanncox
MessagePosté le: 20 Jan 2005 23:02    Sujet du message: Répondre en citant
bah non justement mon APN est en rade :(
je vais faire un dessin pour te montrer Wink
yanncox
MessagePosté le: 20 Jan 2005 23:18    Sujet du message: Répondre en citant
voilà, j'ai fais un ptit dessin, j'espère que ça t'éclaira
MessagePosté le: 21 Jan 2005 8:33    Sujet du message: Répondre en citant
est-ce que tu es sur de l'origine de tes gougeons de roue???
car si les agraffe sont d'origine vw ca devrai pas bouger Confused , sauf si tes gougeons sont pas exactement ceux d'origine Idea
yanncox
MessagePosté le: 21 Jan 2005 13:22    Sujet du message: Répondre en citant
bha je vois pas ce que les goujeons de roue ont à voir là dedans Shocked
les jantes sont sans pneus et donc non monté sur la voiture et même si c'était le cas, les goujeons seraient loin, très loin de toucher l'enjo Wink
bartman
MessagePosté le: 21 Jan 2005 14:06    Sujet du message: Répondre en citant
Hello, c'est bizarre ton truc, j'en ai monté l'autre jour et ça se fixe sans la moindre difficulté. Question con, as-tu mis les agraffes dans le bon sens ?
A+ Bart
MessagePosté le: 21 Jan 2005 14:08    Sujet du message: Répondre en citant
Embarassed Embarassed je croyais que c'etait le petit enjo centrale qui se fixe sur les gougeons par agraffe.....
yanncox
MessagePosté le: 21 Jan 2005 14:16    Sujet du message: Répondre en citant
A+ Bart
Oui j'ai mis dans le bon sens car de toute façon on peux pas se planter sinon les agraffes ne tiennent pas Wink
@mat74: Wink
bartman
MessagePosté le: 21 Jan 2005 14:53    Sujet du message: Répondre en citant
yanncox a écrit:
A+ Bart
@mat74: Wink
... alors si ton croquis est exact, ce ne sont pas les bonnes agraffes.
J'en ai une sous les yeux, une fois fixée sur la jante, la partie qui fait ressort est dirigée vers le centre de la jante. D'après ton croquis le rôle de ressort ne peut pas être rempli correctement ... Wink
A+ Bart
yanncox
MessagePosté le: 21 Jan 2005 15:24    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ennuyeux si les agraffes sont pas les bonnes Crying or Very sad j'ai été les chercher chez VW hier :( c'est pas cher mais bon quand même
Pour info il y a 2 modeles, j'ai un pote qui en a et c'est le même principe que mon dessin, en fait j'ai pris les mêmes agraffes qu'il y avait sur la jante car il m'en restait une donc j'ai pris celle ci pour exemple
yanncox
MessagePosté le: 22 Jan 2005 2:08    Sujet du message: Répondre en citant
On peux vérouiller le post.
J'ai vu comment c'était et effectivement bartman tu avais raison.
J'ai plus qu'a aller cher VW en commander d'autres Confused
MessagePosté le: 22 Jan 2005 9:55    Sujet du message: Répondre en citant
Oui les gars il y a 2 agraphes différentes.
Il y en a pour les enjoliveurs de jetta, qui sont plus grands, et pour golf (plus petits)
J'avais aussi été embêté comme vous Exclamation
