Jasmin vwspirit en action
Posté le: 21 Sep 2011 19:00 Sujet du message: [Golf 2 GTI GZ] Adapter des freins de G60 ? |
Salut à toutes et à tous.
Parmi les spécialistes, qui peut me parler de la modification et amélioration de freinage sur Golf 2 GTI 8S ?
J’ai pensé au freins AV/AR d'origine de G60 pour la Golf GTI 8S.
Tout est compatible ? Pinces, disques, maitre cylindre ?
Ce monte sans autres ?
Merci. _________________ MkIIMkIII EDITION FightClub |
BoboSport vwspirit en action
Posté le: 21 Sep 2011 19:30 Sujet du message: |
Oui moi je l'avais fait sur la mienne, a part le maître-cylindre, mais au cas ou j'ai un bon kit de freins 16h a vendre... _________________ mon blog:
www.atelierbobo.skyblog.com
Une Cox de 68
Une Mini Cooper 1.3 de 87
Et..... |
kitkat king of vwspirit
Posté le: 21 Sep 2011 19:58 Sujet du message: Re: Freins G60 sur Golf 2 GTI 8S |
| Jasmin a écrit: | Salut à toutes et à tous.
Merci. |
tu n'as pas besoin de changer le maitre cylindre ni les freins arrières car c'est les mêmes. changes les moyeu avant,les pinces, disques et plaquettes avant par du G60, si jamais les pinces de vr6 vont aussi, j'ai testé. |
Posté le: 21 Sep 2011 20:21 Sujet du message: |
Je voulais dire 16v _________________ mon blog:
Une Cox de 68
Et..... |
Mickey vwspirit en action
Posté le: 21 Sep 2011 21:34 Sujet du message: |
Moi je l'ai fais sur mes 2 Golf GTI 8s
En gros pour l'arriere tu changes rien, au pire pour apres ameliorer la repartition car plus puissant ou endurant avec les freins de G60, tu 'tends' ton ressort de repartiteur de frein
Pour le maitre cylindre, tu peux opter pour un maitre cylindre de 22 mm au lieu du 20mm ou Julio preconise le maitre cylindre de sirocco 16s (je connais pas) !!
Pour l'avant tu te degottes les fusees completes de 16s a partir de 89 je crois ou de G60. Apres 89 pour celles de 16s car chappe demontable sinon avant c'est monte comme sur ta 8s
La seule difference entre les fusees completes de G60 et celle de 16s (hormis le diametre du disque bien sur) c'est les chappes (la ou est monte l'etrier)
Avantage du montage 16s c'est que lors du controle technique ou expertise tu presentes ton auto avec du 14 pouces, alors que si tu passes en G60 tu es oblige de rouler en 15 pouces, et que certaines jantes sont proscrites (enfin l'etrier frotte la jante, pas exemple les ATS cup) Sinon si tu as un jeu de disques + chappes de 16s tu changes cela pour le CT/expertise
Un fois que tu as monte les fusees tu dois effectuer un carrossage + parrallelisme
Je te conseille egalement lors du montage de changer les rotules de triangle/fusees, enfin celles qui seront montees sur tes fusees, car bien souvent avec le temps elles ont pris du jeu
Voila j'espere avoir pu t'aider dans ta quette
Attention monte aussi des freins et plaquettes neuves perfo
Posté le: 21 Sep 2011 21:42 Sujet du message: |
j'avais mis des G60 sur la mienne, ca freine bien.
si jamais j'en ai un jeu a vendre (complet avec les fusée, les pinces et tout) contacte moi par MP si t'es interessé  _________________ crusty |
Posté le: 22 Sep 2011 9:25 Sujet du message: |
Tu dois meme pouvoir mettre sur les fusees de G60, des etriers double pistons + chappes d'Audi S2, j'ai hesite sur une des miennes, mais il parait que celui qui freine est un lache..... alors j'ai revue ma copie
Posté le: 22 Sep 2011 11:00 Sujet du message: |
Mon kit de freins 16v comprend disques, plaquettes, pinces, et fusée avec rotule inférieur au cas ou.
Si sa t'intéresse envoie moi un mp. _________________ mon blog:
Une Cox de 68
Et..... |
