Posté le: 29 Sep 2011 9:15 Sujet du message: [Golf 3] Comment adapter un volant 3 branches de Golf 4? |
J'ai déja vu ce montage plusieurs fois et notamment de serie sur les Golf 4 cab, donc est-ce possible sans modifs??
Voila celui que j'aimerai
Merci d'avance
A++
Mon ex Golf 3 Variant |
Michael vwspirit à fond
Posté le: 29 Sep 2011 9:32 Sujet du message: |
le volant golf 4 ou passat n'as pas les mêmes cannelures de mémoire donc faudrais tourner une bague ... mais rien de sur..
a+ Michael |
Je viens de tomber sur une annonce de ce que je recherche mais le volant est en provenance d'une Passat 3B, donc même question
Posté le: 29 Sep 2011 9:33 Sujet du message: |
| Michael a écrit: | le volant golf 4 ou passat n'as pas les mêmes cannelures de mémoire donc faudrais tourner une bague ... mais rien de sur..
a+ Michael |
De quelle bague tu parle??
Ou alors en trouver un direct d'une Golf 4 cab?? _________________ Mon ex Passat 3BG break
Posté le: 29 Sep 2011 9:36 Sujet du message: |
ben fabriquer un adapteur pour mettre sur la colonne pour que le volant ce monte...
après je ne sais pas si les golf 3-4cab on la même colonne que les golf 3... |
Posté le: 29 Sep 2011 9:37 Sujet du message: |
| Michael a écrit: | ben fabriquer un adapteur pour mettre sur la colonne pour que le volant ce monte...
Mais cette bague n'est pas intergrée au volant?? _________________ Mon ex Passat 3BG break
Posté le: 29 Sep 2011 9:47 Sujet du message: |
ben si golf 3 et golf3-4 cab pas idem il faut fabriquer un adaptateur (une bague)
car de mémoire la 1ere difference entre golf 3 et golf 4 .... pour fixer le volant sur la colonne sur les golf 3 c'est un écrou et sur golf 4 c'est une visse.
suite a la lecture d'un post sur wortex....
le volant golf 3,5 cabrio monte en lieu et place
mais le volant golf 4 faut faire des modif....
a+++ Michael |
VW Art king of vwspirit
Posté le: 29 Sep 2011 9:59 Sujet du message: |
| VW Art a écrit: | Il faut aussi faire attention de voir si ta G3 a l'airbag ou pas. Le cas échéant, ton Klaxon pourrait marcher ou non, ceci a cause d'une histoire de faisceaux, boitier etc. la
encore, faudra adapter un systeme. |
Evidemment mon ami, tu te doute bien que si je veux monter un volant avec airbag, c'est que j'ai l'airbag d'origine  _________________ Mon ex Passat 3BG break
| Mister One a écrit: | | Michael a écrit: | le volant golf 3,5 cabrio monte en lieu et place
a+++ Michael |
5 cabrio?? |
non la golf 4 cabrio se fait appler golf 3,5 car c'est pas une 3 mais pas non plus une 4 |
Posté le: 29 Sep 2011 10:02 Sujet du message: |
| Michael a écrit: | | Mister One a écrit: | | Michael a écrit: | le volant golf 3,5 cabrio monte en lieu et place
a+++ Michael |
5 cabrio?? |
Aha
J'ai pu voir que Golf 4 et Passat c'est compatible, maintenant à voir si l'un ou l'autre est compatible avec Golf 3.
Si j'ai le temps, je démonte celui de ma Passat et je compars.
Si quelqu'un à d'autres infos, n'hésitez pas  _________________ Mon ex Passat 3BG break
Posté le: 29 Sep 2011 10:07 Sujet du message: |
| Oublie ça les cannelures sont pas les mêmes ni le contacteur tournant ni le système de Klaxon |
Posté le: 29 Sep 2011 10:09 Sujet du message: |
| Philippz a écrit: | | Oublie ça les cannelures sont pas les mêmes ni le contacteur tournant ni le système de Klaxon |
Ah...au moins c'est clair
Merci de l'info
Abandon de l'idée alors
Merci les gars  _________________ Mon ex Passat 3BG break
Posté le: 29 Sep 2011 10:10 Sujet du message: |
Prend mes D90 au lieu de perdre du temps a adapter des volants  |
Posté le: 29 Sep 2011 10:11 Sujet du message: |
| Philippz a écrit: | Prend mes D90 au lieu de perdre du temps a adapter des volants  |
ça suffit un peu!!!
Si tu me les fait le même prix je veux bien  _________________ Mon ex Passat 3BG break
Posté le: 29 Sep 2011 10:41 Sujet du message: |
| Mister One a écrit: | | VW Art a écrit: | Il faut aussi faire attention de voir si ta G3 a l'airbag ou pas. Le cas échéant, ton Klaxon pourrait marcher ou non, ceci a cause d'une histoire de faisceaux, boitier etc. la
Evidemment mon ami, tu te doute bien que si je veux monter un volant avec airbag, c'est que j'ai l'airbag d'origine  |
Désolé, j'ai écrit a l'arrache sur ma précédente intervention car connecté avec Smartphone. Mais Phillipe a résumé mon idée, les klaxons sont pas identiques car le système d'airbag est pas le même non plus. J'avais fait la modif une fois, mais je me souvient plus du schéma exact airbag-klaxon :) Mais bon, si tu abandonne l'idée, c'est dommage  _________________ SpeedFlush Team ... Follow us on Facebook !
VAG te faire foutre ! Meeting & Events VW + Forum VW on Facebook |
Posté le: 29 Sep 2011 10:43 Sujet du message: |
| VW Art a écrit: | | Mister One a écrit: | | VW Art a écrit: | Il faut aussi faire attention de voir si ta G3 a l'airbag ou pas. Le cas échéant, ton Klaxon pourrait marcher ou non, ceci a cause d'une histoire de faisceaux, boitier etc. la
Désolé, j'ai écrit a l'arrache sur ma précédente intervention car connecté avec Smartphone. Mais Phillipe a résumé mon idée, les klaxons sont pas identiques car le système d'airbag est pas le même non plus. J'avais fait la modif une fois, mais je me souvient plus du schéma exact airbag-klaxon :) Mais bon, si tu abandonne l'idée, c'est dommage  |
Ben si rien ne jou et qu'il faut tout modifier, je ne vais pas me faire chi**
Merci pour ton aide _________________ Mon ex Passat 3BG break
Posté le: 29 Sep 2011 12:09 Sujet du message: |
A votre service  |
Posté le: 29 Sep 2011 12:10 Sujet du message: |
| Mister One a écrit: | | Philippz a écrit: | Prend mes D90 au lieu de perdre du temps a adapter des volants  |
ça suffit un peu!!!
Si tu me les fait le même prix je veux bien  |
Tu connais déjà le prix  |
Posté le: 29 Sep 2011 13:08 Sujet du message: |
| Philippz a écrit: | | Mister One a écrit: | | Philippz a écrit: | Prend mes D90 au lieu de perdre du temps a adapter des volants  |
ça suffit un peu!!!
Justement, c'est pour ça que je ne peux me le permettre  _________________ Mon ex Passat 3BG break
