[Golf 3 VR6 Variant] Problème d'essuie glace arrière
crevaille
MessagePosté le: 27 Oct 2011 8:41    Sujet du message: [Golf 3 VR6 Variant] Problème d'essuie glace arrière Répondre en citant
Bonjour,
Ça fait longtemps de ça, l'essuie glace arrière de ma VR6 s'est mis à peiner énormément. Il n'arrive plus à faire la course complète.
Détail intéressant, lorsque je l'active, la lumière sur le bouton du dégivrage de la vitre arrière s'allume.
Comme on approche de l'hiver, j'ai changé le moteur pour pouvoir utiliser mon essuie glace arrière même si je m'en suis passé jusqu'ici.
Malheureusement, le problème reste le même.
Serait-ce un problème électrique ? Fusible ou relais à changer ?
Merci d'avance pour vos éclairages
Philippz
MessagePosté le: 27 Oct 2011 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde les cablages qui sont vers les charnières du coffre a gauche et a droite il y a souvent des fils cassés là dedans Wink
flops
MessagePosté le: 28 Oct 2011 7:05    Sujet du message: Répondre en citant
Le dégivreur et l'essuie-glace arrière n'ont rien en commun sauf leur masse...
Commence peut-être par nettoyer tes masses et regarde si ça change quelquechose
Et comme l'a dit Philippz, contrôle les cablages aux charnières, sa casse souvent là-bas.
Jetta 1 GLi
Cox' 1200
Soubarouille Impreza, par mauvais temps.
crevaille
MessagePosté le: 04 Nov 2011 10:08    Sujet du message: Répondre en citant
Pour vérifier les masses, il faut regarder où ?
En ce qui concerne les charnières, il faut enlever le flexible et inspecter les fils ? S'il y avait des fils cassés, le moteur d'essuie glace ne tournerait pas non ?
Dr.cab_one
MessagePosté le: 04 Nov 2011 11:39    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu 3 voitures avec hayon ou j'avais ces problèmes et les 3 fois c'était des fils dénudé ou cassé au niveau des charnières de coffre.
>> Ma cox '67 <<
flops
MessagePosté le: 05 Nov 2011 13:32    Sujet du message: Répondre en citant
Les masses sont sur le hayon en lui-même, je ne sais plus exactement ou elles sont mais cherche un peu sa devrait pas être une gros problème...
Pour ce qui est des charnières il faut effectivement enlever le flexible et regarder dessous.
Jetta 1 GLi
Cox' 1200
