Feinte électrique
MessagePosté le: 02 Jan 2005 21:54    Sujet du message: Feinte électrique Répondre en citant
J'aimerais qu'on arrive à m'expliquer un truc :
Sur la pluspart des VW-Audi des année 80-90, il y a un truc que je n'arrive pas à expliquer :
Voici la manipulation à faire pour comprendre :
Laissez le contact sur Off,
Allumez les phares (qui se mettrons en feux de position)
Tirez le commodo des grands phares et gardez-le tiré.
Une fois sur deux vous pourrez ainsi faire fonctionner la ventilation, et les essuie-glace. Wink
Steeve.vwf
MessagePosté le: 03 Jan 2005 12:00    Sujet du message: Répondre en citant
cest juste mai j ai jamais compris pourquoi Laughing
A+ vwf
MessagePosté le: 03 Jan 2005 12:31    Sujet du message: Répondre en citant
exact, j'ai vu ça aussi...
mais je me suis dit que c'était que sur la mienne!!!
ben qui bosse chez amag Wink Very Happy ?
scirocco62
MessagePosté le: 05 Jan 2005 13:05    Sujet du message: Répondre en citant
pareil mais ché pas pourquoi Rolling Eyes Question
L'argent ne fait pas le bonheur, mais l'achat d'une VW y contribut
[_][]==w==[][_] ou []OO==w==OO[] ou (__\==w==/__)
MessagePosté le: 05 Jan 2005 19:28    Sujet du message: Répondre en citant
est-ce que les grand-phares s'allument ?
car si c'est le cas, je pense que la masse se fait là ou elle peut... si tu vois ce que je veux dire.
MessagePosté le: 05 Jan 2005 22:59    Sujet du message: Répondre en citant
oui, ils s'allument...
mais la question est pourquoi une fois sur deux???
c'est ça le plus bizarre Shocked Shocked !!!
MessagePosté le: 06 Jan 2005 18:05    Sujet du message: Répondre en citant
marche pas chez moi Rolling Eyes
MessagePosté le: 06 Jan 2005 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
Alors on va démonter toute la torche de ta Golf pour l'analyser ! Laughing Laughing
MessagePosté le: 07 Jan 2005 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
c marrant sur ma G çA fait aussi
on apprend tous les jours.......
p13-vwf
MessagePosté le: 07 Jan 2005 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
ca marche pas sur ma 32B....
Question Question
www.teamvwf.ch
Leon
MessagePosté le: 08 Jan 2005 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
Ca marche quand on tire le commodo pour mettre les pleins phares (grands phares pour le suisses Wink ), pas quand on les enlève.
La ventilation, les essuie-glaces fonctionnent car on alimente la commande du relais de décharge X au travers du bouton d'allumage des phares quand on tire le commodo pour mettre en plein phares (un + permanent arrive au niveau de l'inverseur code/phare du commodo).
Si tu as le courage de te palucher le schéma électrique tu comprendras mieux la subtilité.
A++
Schémas électriques et docs diverses Golf 1 GTI-GLI >>> http://r.foesser.free.fr/manuels_vag/ <<< maj 18-03-2007
MessagePosté le: 08 Jan 2005 21:51    Sujet du message: Répondre en citant
Bizarre, je pensais justement que le relais X, un fois alimenté (par le neiman?) coupait le jus ?
Pour le coup de 1 fois sur 2, je pense à la position du relais de plein phare, il change de position à chaque fois que l'on touche la commande, donc sur une position, l'alimentation passerait par lui Question
Leon
MessagePosté le: 08 Jan 2005 22:35    Sujet du message: Répondre en citant
Perdu pour le relais X, c'est le contraire. C'est pour alimenter les gros consommateurs de courant avec un + après contact qui arrive directement de la batterie.
Pour les plein phare, il n'y pas de relais, c'est le comodo qui fait la bascule entre les 2 états.
A++
DOHC
MessagePosté le: 09 Jan 2005 12:08    Sujet du message: Répondre en citant
Hello ! pour moi diffèrrent, avec cette manoeuvre la pompe ABS et le ventile intèrieur s'enclenche
passat g60 syncro 1990
BYE! dy
Wolfsburg0
MessagePosté le: 25 Jan 2005 21:05    Sujet du message: Probleme de cette feinte sur Golf 2 GTI Répondre en citant
Salut!
Donc si je comprend bien des que le demarreur est activer, le demareur meme fais lacher le relais X et decharge pour le demarrage la batterie! Alors moi je viens de changer la boite a vitesse , pdt une semaine tout allais bien jusqua que en rallumant la voiture plus phare... de chauffage... d'essuis glace! a moins de mettre les grand phare... Sur le demarreur le fils noir jaune sers a cette fonction? car j'ai essayer de le ponter a la masse ou au positif mais rien le relais X ne tire plus ! Donc c pas le demarreur qui ne fonctionne plus... le relais tire avec les grand phares donc c pas le relais... c vraiment bizarre ya t'il encore quch a verifier?
MErci ! @+
MessagePosté le: 25 Jan 2005 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
Si jamais j'ai les schémas du parcours de courant. Passe au garage et on regarde...
Et complète ton profil par la même occasion. Wink
Leon
MessagePosté le: 25 Jan 2005 21:55    Sujet du message: Re: Probleme de cette feinte sur Golf 2 GTI Répondre en citant
Wolfsburg0 a écrit:
Salut!
MErci ! @+
Oui, ton contacteur de neimann. Le relais de décharge X est alimenté en + après contact. Si le relais fonctionne quand tu lui fournis un +12V, c'est certainement ton contacteur de neimann qui est en rade.
A++
Wolfsburg0
MessagePosté le: 30 Jan 2005 19:26    Sujet du message: Ouais merci! Répondre en citant
AAAhhh ben ouais dans le neiman!!! je devrais trouver facilemt alors! c un des fils aux neimen qui c tailler c pas possible que le neiman me lache j'espere sinon c la merde!
helder
MessagePosté le: 30 Jan 2005 22:36    Sujet du message: Répondre en citant
il se peux que c soit le contacteur a clefs mais tu peux le changé separement du neiman.. ca ^m'est arrive.. j'ai mis des ampoules plus puissantes 100w ca a fait chauffé le contacteur et il c fissuré..
