yoyo91 vwspirit en herbe
 Inscrit le: 09 Nov 2004 Messages: 184 Localisation: France 91
Posté le: 31 Jan 2005 18:42 Sujet du message: Weber devant? |
Je vais bientôt m'acheter des weber pour monter sur mon 1800 DX de one gti, et en fait je voudrai que mes weber ce trouve a l'avant de la voiture et non a l'arrière, comment je pourrais faire? j'avais pensé a remplacer ma culasse par une de KR quand pensez vous? quel pièces me faut il pour réaliser ce montage si toutefois il l'est?
Sinon existe t'il des culasse de 8 soupapes avec l'admission devant? si oui sur quel véhicules je peut en trouver? et pareil quel pièces il me faut pour réalisé ce montage?
Merci d'avance!  |
Posté le: 31 Jan 2005 21:07 Sujet du message: |
La solution la plus simple est de monter le KR complet 8)
Ou de faire des pipes d'admission Style KR mais à l'envers ,
réalisable en inox, tu vas sans doute gagner du couple mais bon
Deeds vwspirit à fond
Posté le: 31 Jan 2005 21:22 Sujet du message: |
+1 avec Martial, soit un KR soit un ABF de g3.
Sinon pour le DX, tu peux inverser les supports, t'aura l'admission devant  |
Posté le: 31 Jan 2005 21:46 Sujet du message: |
| ce n'est pas possible de mettre juste la culasse du KR? |
Posté le: 31 Jan 2005 21:48 Sujet du message: |
Ce sera certainement moins compliqué de changer le moteur complet...  |
Posté le: 31 Jan 2005 22:17 Sujet du message: |
| yoyo91 a écrit: | | ce n'est pas possible de mettre juste la culasse du KR? |
NON, a moins d'y mettre, les pistons, bielles, vilebrequin, réusiner le bloc, bref... _________________ EnVERT et contre tous  |
Posté le: 01 Fév 2005 7:00 Sujet du message: |
| MARTIAL a écrit: | | yoyo91 a écrit: | | ce n'est pas possible de mettre juste la culasse du KR? |
NON, a moins d'y mettre, les pistons, bielles, vilebrequin, réusiner le bloc, bref... |
ha ok sans moi alors car le KR c'est hors budget pour moi. Il n'y a pas de culasse 8S avec l'admin devant? j'ai entendut dire que sur certaine seat il y en avait? |
